Teraz jest 24 maja 2024, 17:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: gorgu--->E36 323ti
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 22:37
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Mateusz118 napisał(a):
ZuchLCT napisał(a):
M52 przecież miało disę nie?
M52TU ma disę i 2 vanosy
E36 ma co najwyżej M52
Jeżeli mówimy o fabrycznych silnikach, nie rozpatrując swapów
Faktycznie poszperałem i M52 bez TU nie ma disy :P
PostNapisane: 20 grudnia 2017, 22:48
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
kepa416 napisał(a):
Ja tam jestem zdania że staby sporo dają na torze czy w FWD czy w RWD. Wiadomo że jak seryjna sprężyna (twardość i długość) to za dużo nie da bo stab nie utrzyma tego, ale nie widzę sensu zjeżdżania w dół z zawieszeniem i nie wymienieniem stabów.
Oczywiście że staby dużo dają. Mają ogromny wpływ na balans auta.
Ze zjezdzaniem w dół trzeba uważać żeby roll center nie przekroczyć.
Bo efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Z resztą w jakimś temacie tutaj z m3e36 pisal ktoś, ze mimo iż wsadził dużo twardsze sprezyny, gdy zbyt mocno obnizyl auto, zaczelo się w zakretach podpierac lusterkami. Ale na wszystko są sposoby, szczególnie jeśli ma się budżet :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 02:22
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Akurat ze stabilizatorami nie ma też co przesadzić. Nie jestem specjalistą w tym temacie i nie mam o tym praktycznie żadnej wiedzy, ALE wystarczy poczytać trochę opinii kierowców, gdzie auta zaczęły być szybsze po "zmiękczeniu" tylnego stabilizatora - auto przestało tak chętnie uciekać bokiem w zakręcie. :)
Podejrzewam, że BMW też miało jakiś cel w tym, że e36 m3 ma przedni stabilizator cieńszy niż non-m3 r6 m-tech (zdaje się, że 23mm vs 26mm)
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 13:51
M-ka ma cieńszy przedni, ale grubszy tylny. W teorii to sztywniejszy tylny powinien dawać bardziej nadsterowną charakterystykę. Ale prócz tego ma też miększy przedni i zmienioną geometrię przodu, która może dawać więcej przyczepności w zakręcie (większy negatyw i caster), więc za pewne sztywniejszy tylny stab balansuje te różnice.
DIAMETER FRONT/REAR
E36 328i (base) 24 mm/15 mm
95 E36 M3 23 mm/20 mm
M-Technic 25,5 mm/18 mm
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 18:52
Kąty przód dwa stopnie w negatywie, gwint Weitec ,stab przód 25,5,tył 19 .W tej konfiguracji zajebiscie czułem auto.
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 18:09
Kod silnika: r6 :)
Wszystko się zgadza. Zmiekczenie tylnego staba spowodowalo większą przyczepność tylnej osi. Auto nie wyjezdza tyłem. I zapewne można szybciej przyspieszyć w zakręcie.
Moj kompot zaczał zamiatac tyłem jak obłąkany w okolicy wakacji.
Fajnie bylo, szukałem przyczyny, opony, ciśnienie, umarły amor.
A peklo mocowanie do wahacza łącznika staba z przodu.
Jak pisałem wcześniej temat glevoki i szeroki.
Fajnie że te aftermarketowe staby maja regulacje, szkoda że dwustopniowe tylko. Do e30 sa dostepne 3stopniowe.
Tu jest bardzo fajnie upchana teoria. Do tłumaczenia mozna się przyczepić miejscami, ale jest ok http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=136839.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 maja 2019, 09:55
Kompot posiada już nowego szczęśliwego użytkownika. :(
