Teraz jest 7 listopada 2026, 19:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 805 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Czerw -->> BMW e28 525i - HAMOWNIA :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 13:27
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Krysiaman napisał(a):
Myślę że M30B35 jeszcze bardziej by poryło banie!
W sumie to Czerw ma rację, oprócz kosmetyki (szczerze, to nie wiem o jakiej kosmetyce on mów - te auto to niemal ideał!), temu rekinowi nic chyba nie potrzeba. M pak do E28 jest obrzydliwy więc też bym go nie chciał
Tylko co ja zrobie z tym silnikiem jak jeszcze jest w calkiem dobrym stanie :rotfl:
Zakupiłem preparat do konserwacji profili zamkniętych Teroson Terotex HV400, swoje kosztowało, ale myśle że to Rolls-Royce wśród tego typu środków. Czeka mnie jeszcze wymiana klinów w przedniej i tylnej szybie oraz zderzak z tyłu do wymiany.
No wiadomo mógłbym jeszcze fotele zastąpic niebieskimi Sportsize lub Recaro, ale to już musiałbym trafic na pożądną oferte :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 14:59
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
- Może teraz czas na short shifterek??
- czyszczenie dna baku
- wymiana przewodów paliwowych
- pomalować dyfer (przy okazji, simmeringi, poducha itd)
- można też odmalować wachacze
I coś na zabicie czasu, szczególnie w silnikach R6 :D : wyjąć miskę olejową i wyczyścić ja z obu stron na glanc (lubię to robić)
Coś jeszcze?? ;)
Naklejka "PIONEER" na przednią szybę i magnetyzery :rotfl:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 16:44
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Short shifter już jest od dawna :P
Z czyszczenie baku pomyśle - może i warto bo nie wiadomo co się tam mogło w środku zebrac przez jak by nie było cwierc wieku :rotfl:
Dyfer jest w dobrym stanie, nic nie cieknie z niego wiec nie wiem czy go ruszac wogóle bo ryzyko ukręcenia śróby jest duze. Przy zdejmowaniu wachaczów mógłby byc ten sam problem. Poczekam aż bede wymieniał jakieś elementy zawieszenia to je pomaluje. Narazie się na to nie zanosi.
Miske może ale to przy najbliższej wymianie oleju czyli na wiosne dopiero.
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 20:15
no jasne że wszystko przy okazji :)
Jeszcze nie słyszałem żeby przy dyfrze sie komuś któraś śruba ukręciła ;)
Warto popsikać WD40 lub czyms podobnym wszystkie połączenia gwitnowe 2 dni przed demontarzem i dzień przed demontarzem, wtedy puści :]
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 22:35
WD40 to jest dla amatorów co sobie rower chcą popsikać. Do takich aut to ROST Penetrator :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 01:19
Moje BMW: e28 520i
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64695
Remont rozpoczęty strona 8
Albo płyn hamulcowy, dobrze penetruje i odrdzewia, ale trzeba uważać na lakier.
Moja e28 520i
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 07:53
ROST Penetrator
brzmi jak niemiecki pornol :rotfl:
Mi jako amatorowi WD40 pozwoliło odkręcić prawie wszystko. Ostanio tylko ukręciłem szpilkę od poduszki silnika, ale ona ze 20lat chyba nie była ruszana.
Swoją drogą mam zapasy WD40 kupione w niemczech i opakowanie jest inne, więc i zawartość może ;)
czerw, to co teraz będziesz robił? :)
Pewnie się woził :]
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 08:08
Pablo325i, http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=10& ... or#p266195
Jak już nie masz co robić z E28 to zrób to co się robi w takich sytuacjach.... Kup następne auto i je rób :super:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 11:36
Silnika niema sensu tutaj ruszać bo jest w świetnym stanie ! Co najwyżej zmienić wał i cieszyć się z 2.8 pod maską :)
Jeżeli chodzi o stylistykę to oczywiście gleba :cwaniak:
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 20:38
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Normalnie taka jest kolej rzeczy, zrobi się jedno auto, odstawia do garażu pod pokrowiec i myśli nad następnym.
Tylko wtedy trzeba miec pomysł czy to ma byc auto na codzień, na weekendy czy do zabawy no i trochę oszczędności, aby projekt się szybciej nie skończył niż zaczął :rotfl:
Pewne jest to, że nie wyrobię bez chodzenia do garażu co jakiś czas i grzebania przy autku :D
Pewnie się woził
Jak wyjazd co tydzień z garażu nazywamy wożeniem to tak :)
Jest takie powiedzenie "Przyjemnosc to korzystac - nie posiadac", ale ja jakoś nie w 100% się z tym zgadzam :rotfl:
Prędzej bym kupił inne opony, bo te co mam to mają za mały profil, przez co zostawiają ogromną przestrzeń w nadkolach( nie że chciałbym balony załozyc na BBS-y, minimalny naciąg musi byc).
Musiałbym na jakiś tor pojechac i je najpierw zutylizowac :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 22:22
ja też nie :hyhy:
mogę podsunąć dwa, trzy pomysły:
- E24 635 CSi :padam:
- E30 M62B44 :szok:
Lub E32 iL :super:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:26
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Dzisiaj przy okazji, że mialem zdjętą jedną lampę spróbowałem patentu na jej czyszczenie bez rozklejania zapożyczonego od Bobbiego. Wsypujemy do lampy garstkę proszku do prania przez otwór na żarówkę i energicznie wstrząsamy, co spowoduje, że wnętrze lampy bedzie jak nowe. Potem resztki proszku wydmuchujemy kompresorem.
Tak wygląda lampa przed zabiegiem.Ona nie jest zaparowana tylko ma zabrudzone szkło od środka.
 Tytuł: Re: Czerw -->> BMW e28 525i - Renowacja Lamp ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 17:39
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
:ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:02
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812&start=80
Super efekt :ok:
Moje byłe BMW--->>> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=73812
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:11
Moje BMW: F34 / CLA
dobra robota :ok: jak nowe :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:25
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
ale efekt.... masakra sam proszek tam wsypales?:> czy wody dodales?:> mozesz o tym wiecej napisac ;d
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:37
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Sam proszek bez grama wody bo nie chciało mi się by tego płukac potem. Nawet nie trzeba długo potrząsac, około 5minut. Przy okazji się odbłyśnik czyści.
Szczerze mówiąc sam nie wierzyłem, że taki zabieg coś da, a jednak :rotfl:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:49
świetnie :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 18:59
czerw napisał(a):
Sam proszek
a jaki? persil czy co? rozumiem że do białego :rotfl:
Efekt bomba :szok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 19:15
Moje BMW: E24, E60
Pozwólcie że zacytuje:
Reklama Dosi napisał(a):
Jak nie widać różnicy, to po co przepłacać!?
Mieli rację, wygląda jak nowe! :super:
Dobra robota :ok:
