Teraz jest 24 maja 2024, 01:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> e36 320iA AlpinWeiss
PostNapisane: 29 listopada 2017, 23:58
Moje BMW: E92 M3
Kod silnika: S65
Garaż: e92 M3 DKG Schwarz 2 | BMW e36 318IS Alpinweiss | Porsche Macan S | Mini Countryman | Mazda MX-5 NB | Opel vivaro XD | Ford Connect XD
Dajesz krok po kroku, będzie mega topic ! :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 listopada 2017, 10:38
:ok: :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 30 listopada 2017, 15:00
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
musze w wolnej chwili nadrobic, machne wszystkie odcinki :)
PostNapisane: 30 listopada 2017, 21:17
Zabrzmiało jak "m jak miłość" hehe :D
Prace zamiast przyspieszyć to zwolnią.
Okazuje się, że mając na stanie dwa wastegate'y 44mm o różnych wielkościach, trzeba pożyczyć trzeci 38mm na przymiarkę.
44mm jest niemożliwe do zamontowania, natomiast 38mm idealnie się mieści. Zatem zostaje wykonać zamówienie i oczekiwać przesyłki.
PostNapisane: 1 grudnia 2017, 22:48
Dobra, kłamałem z tym przestojem - ale wtedy o tym nie wiedziałem ;)
Dzisiaj trochę fotostory, bo na video nie było czasu.
Udało mi się dorwać nowy wastegate 38mm. I tu ważna uwaga, oryginalny, nie żaden podrabianiec.
Dość mocno uszczuplił sakiewkę, ale jest:
No i z tymże zakupem udałem się do pieczary:
Aby powiesić go w wyznaczonym miejscu.
Wszechogarniająca ciasność, ale się udało. Wisi! Idealnie nie jest, bo 6 cylinder nigdy nie zazna przewietrzenia ;)
Co ciekawe WG 38mm ale flansza zasilania 44mm. Jeszcze tylko wspawać EGT przed wejściem do turbo i można składać na gotowo.
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 22:48
Ruch w temacie wielki, więc epizod nr 7 ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 23:09
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Super, że nakręcasz takie vlogi :super: Zawsze będzie można się czegoś nauczyć :super:
Co do auta to zmiana ciekawa aczkolwiek koła mi nie siedzą... ale akurat w tym projekcie to chyba najmniejszy problem :P Będę śledził i oglądał z zaciekawieniem :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 12:57
:super:
To nie jest docelowe koło, kupiłem bo było na miejscu i dość tanio z oponami. Nie mogłem patrzeć na fabryczną 16stkę ;)
Docelowo to będzie coś koło tego:
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 14:53
Moje BMW: E92 M3
Kod silnika: S65
Ruch jest, bo ludzie obserwują :D
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 21:12
Żeby nie było, że się obijam ;)
6h w poniedziałek, 4h dziś i nie zrealizowałem swojego planu. Dokręcanie kolektora i ustawienie turbo zabrało mi naprawdę dużo czasu przez ilość miejsca w okolicy.
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 22:21
Kolejny dzień, kolejne wyzwania ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 11:34
idziesz jak burza :super:
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 22:34
W takim razie zagrzmię niczym burza ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 23:21
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Pat-325, na jakim poziomie wahają się koszty zrobienia takiego stabilnego M52B28tu 350-380km? Tak mocno orientacyjnie jaka to jest kwota...
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 23:57
Hmm, to są trochę takie dywagacje w tym momencie, ale spróbujmy.
Po pierwsze - nie jest ważne czy zrobisz 300, 350, 400, 450 czy 500. Koszty będą mniej więcej te same.
Zakładając, że jedynie odprężamy silnik kanapką (bez remontu) to na sam początek (ceny orientacyjne, mniej więcej):
- przekładka z 200zł
- dwie uszczelki pod głowicę 300zł
- śruby głowicy 150
- głowica do planowania, sprawdzenia i tak dalej, powiedzmy 500
Czyli, już mamy powiedzmy te 1200zł. Silnik gotowy na dmuchanko, załóżmy tego 1.0b i 400km, które nas interesują.
Teraz ta ciekawsza część, turbo:
- kolektor wydechowy - tu opcja od tani żeliwniak 500zł po wydumane rurowce za 3000zł. wybierzym opcję pośrednią i niech nas kosztuje 1500zł
- turbo - tu jest od groma, od używek za powiedzmy 1000zł po markowe produkty za 8000zł. wybieramy standardowo GT30/GT35. 1500zł
- wastegate - od chińczyków po ori Tial czy Turbosmart - 350 - 2000zł. Bierzemy chinola za 350zł.
- blow-off - 200zł
- intercooler - 300zł
Tu z grubsza mamy nasz turbokit. Czyli kolejne 3850zł + poprzednie 1200zł. Upraszczamy do równego, wydaliśmy 5000zł. A tak na dobrą sprawę nic jeszcze nie mamy.
Dokupujemy kolejne pierdoły, trochę rurek, trochę silikonów. Tu ciężko policzyć bo koszt rury czy kolanka z nierdzewki jest różny od dostawcy. Wezmę ceny ze standardowej tuningowni (czyli drogo):
- metr rury 2.5" - 50zł
- kolanko silikonowe 2.5" - 50zł
Mniej więcej wychodzi, że potrzebujemy w idealnym przypadku 4 kolanka (turbo, ic, ic, przepustnica). Kupujemy 2m rury + 4 kolanka. 300zł. Zaokrąglam cała sumę w górę (potrzebujemy jeszcze obejmy), wydaliśmy 5500zł.
Mamy już mniej więcej nasz setup. Ale to nie koniec. Z droższych rzeczy potrzebujemy wtryski, 630/850cc to powiedzmy 1500zł. No i mamy 7000zł. Do szczęścia brakuje nam pompy paliwa (seria z trudem do 300koni dojedzie), DW200 500zł. Wydaliśmy 7500zł. No i w tym momencie niby już jest wszystko fajnie. Mamy prawie wszystko. I booom, nie mamy.
Brakuje nam wydechu. Najlepiej 3 cale. Pi razy okno 2000zł. Suma: 9500zł.
Kolejny punkt na liście to sprzęgło. Też trzeba liczyć te 1500zł-3000zł. 11000zł daje nam tańsza opcja.
I zostaje nam elektronika. Czymś to trzeba spiąć. Opcja tańsza:
- DET3 700zł, sonda AFR z kontrolerem 1000zł, egt 250zł. Razem 2000zł
- EMU + AFR + EGT + Bluetooth + Mac = 3500zł
Przy tańszej opcji mamy 13000zł.
Problem w tym, że to ceny praktycznie za materiał. Ktoś to musi jeszcze poskładać, podpiąć i wystroić. Robocizny nie wyceniam, bo się nie znam. Natomiast za strojenie biorą 2000+.
Ja zawsze mówię, że bez 15000zł nie ma co podchodzić do tematu. Turbo jest taką zabawą, że nie zrobisz na raty. Większość elementów trzeba włożyć od razu żeby to działało i można było jeździć. Ja obecnie robię trochę na raty, bo turbo na seryjnym silniku i z seryjną instalacją. Ale ja wiem, że tego nie można chłostać i posłuży tylko na dojazdy w miejsca na kolejne roboty. Co jest ważne, licząc koszty, należy uwzględnić kilka tysięcy zł poślizgu. Coś może nie działać wyciągnięte wprost z pudełka (wastegate, turbo). Coś może nie wytrzymać montażu, możemy popełnić błędy przy montażu i trzeba będzie coś dokupić.
Da się zrobić taniej oczywiście, na używkach, czekając na okazje i tak dalej. Drogi są różne, a podane wyżej koszty to zwykle ceny z popularnych sklepów tuningowych.
Aleee się rozpisałem :szok:
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 01:31
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Pat-325, świetna odpowiedź, takiej oczekiwałem. Dziękuje za naświetlenie tematu :super:
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 02:26
Moje BMW: E92 M3
Kod silnika: S65
Pięknie podsumowane :ok: takich ludzi nam trzeba :p
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 19:00
Moje BMW: E91 318d LCI
Kod silnika: N47
Garaż: E91 318d LCI + F20 118d LCI + F82 M4
Super opis, super filmy, super przebudowa :) oby tak dalej .
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 21:44
no widać jest grubo................... :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 19:48
Mam coś co można nazwać wydechem, mimo że to jeszcze nie koniec zabawy ;)
