Teraz jest 16 kwietnia 2024, 07:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Tytuł: Re: cinek_328 -->> e61 535d+ nowa kierownica + łopatki
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:27
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Dla mnie brak blachy na plus, dwa zdjęcia mniej z fotoradaru, nie żebym grzał przez teren zabudowany ale miałem między 70-80...
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 19:44
Kod silnika: m47n
Bez tablicy kozak :ok:
I jak brzmiał zimny silnik po postoju w -25 stopniach ?
BMW E46 320d+
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Pierwszy obrót ciężko a później normalnie jak zapalił to przez pierwsze sekundy troszkę sobie przebieral ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 10:21
fajny ten kaloryfer taki czerwony :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 29 marca 2016, 20:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Witam, korzystając z wolnej chwili i taśmy z przewodami na podgrzewaną kierownicę ogarnąłem podłączenie łopatek tak jak powinno być. Ja zrobiłem to tak:
w moim "panelu" było wyjście na grzaną kierownicę ale taśma już nie była przystosowana więc trzeba kupić inną.
spiłowałem oryginalne piny w panelu i to na tyle prac w tym elemencie.
na zdjęciu taśma bez grzania,
w miejscu dziur mamy bolce, pod te bolce podpinamy dwa przewody ze skrzyni. Przykręcamy taśmę do panelu.
na zdjęciu taśma bez grzania kierownicy, w prawej wtyczce mamy dwa piny w które podpinamy łopatki i gotowe :) bez żadnej rzeźby :).
PostNapisane: 14 września 2016, 07:47
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Auto w miniony weekend dostało nowe sprzęgło hydrokinetyczne, olej, filtr, elementy mechatroniki. Całą mechatronika rozłożona, wyczyszczona. Nowa poducha pod skrzynię, nowe gumy na wydech. Efekt, jakbym latał autem z nową skrzynią, zero szarpania, zero wibracji. Inwestycja dość droga ale na pewno warto. Później dam jakieś poglądowe foto :)
 Tytuł: Re: cinek_328 -->> e61 535d+ remont skrzyni
PostNapisane: 14 września 2016, 08:50
Co ja widzę nie tylko tu na forum ale na mobilu praktycznie DIESLE mają problemy ze skrzynią w E60 ...
PostNapisane: 14 września 2016, 10:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
żeby ułatwić sobie odkręcanie skrzyni, dobrze mieć taką przedłużkę
mechatronika rozebrana na pół
zużyte tłoczki z mechatronika
miejsce pracy ;)
tu już główny inżynier kieruje akcją powrotu skrzyni do auta ;)
PostNapisane: 14 września 2016, 10:29
najważniejsze, że efekt wart poniesionych kosztów :)
inżynier :cwaniak:
przedłużka :super:
PostNapisane: 14 września 2016, 22:19
Jakie objawy że skrzynia do remontu?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 września 2016, 23:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Hydrokinetyka - falujace obroty przy prędkości 80-120.
Szarpanie przy zmianie biegów. Wibracje na aucie.
PostNapisane: 15 listopada 2016, 23:44
Moje BMW: 535d
Garaż: Było E36 M50B30*
Jest E60 535d
downpipe od RM-Motors ma 2,5 cala na wejściu i po oplotce 2,75 cala.
Nie za mało na okolice 400 koni ?
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 09:33
cinek_328,
Witam mógłbyś powiedzieć co zaspawaliście w chłodnicy spalin? wlot wylot cieczy?
w 320d m47n nie miałem chłodnicy spalin a teraz w 535d mam chłodnice i myślę czy jej nie usunąć bo tak pewnie będę przy okazji softu osuwał egr.
Dodam ze nie dogrzewa mi się do odpowiedniej temp i możliwe ze walnięty jest termostat egr.
Dołożyłem termostat do chłodnicy asb ale jednak to nie to. Zostaje główny termostat i egr
