Teraz jest 16 kwietnia 2024, 10:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 15 marca 2019, 22:48
Tarcze firmy "Brake Discs" podobno dobre,
klocki "Brake Pads"
do tego płyn firmy "Brake Fluid"
Jak widzicie wszystko firmy Brake, wiec będzie pasować bez problemu, liczę że w 30 minut ogarnę jutro temat :cwaniak:
PostNapisane: 16 marca 2019, 04:25
To chyba tył, więc różnicy chyba dużej nie będzie ;)
Vanosy w M57 zrobione to mówisz mózna jeździć :ok:
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 16 marca 2019, 06:39
Vanos ok, sondy sprawne, tylko silniczek kromowy sprawdze bo chyba benzyna podcieka nim i bedzie git.. Mozna bedzie wystawic na sprzedaż jako rarytas, jedyna taka.
A teraz poważnie. Operacja SWAP HEBLE zakończona sukcesem :D
W sumie dość prosta sprawa, wszystko P&P.
Wleciał taki zestaw: Tarcze i klocki TEXTAR, płyn hamulcowy Millers, przewody Meyle, czujnik zużycia TEXTAR. Zaciski odświeżyłem sam, były rozebrane całkowicie, wszystko oczyszczone i po malowane w czarny połysk, blaszki sprężynujące w ocynku.
Piasty oczyszczone
Podobnie jak wszystkie miejsca stykania się elementów.
można składać
Porównując zaciski;
Brembo choć większe, są dwa razy lżejsze
i ładniej wyglądają
ATE z 750i/740d za to hamują jak trzeba
Wszystko odpowietrzone, szczelne, można testować :)
Na razie zrobiłem jakieś 700m, ale już czuć ogromną różnicę. Wiem że stare tarcze się kończyły, klocki też, ale i tak jest przeskok. Nowe heble się jeszcze nie ułożyły, jednak już czuć że wystarczy położyć stopę na hamulcu i auto się zatrzymuje, co przy automacie jest bardziej wyczuwalne. Na starym zestawie żeby zatrzymać automat, trzeba było z pewną siłą dociskać hamulec, teraz wystarczy praktycznie położyć stopę i auto stoi :) Jutro testy na krótkiej trasie, ale już wiem że jest super.
Wpadło przy okazji letnie koło, w związku z tym wrzucam ostatnią fotę na zimowym laczku :P
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d Hamulce z 750i na 40 stronie
PostNapisane: 17 marca 2019, 12:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Przyspieszasz Daniel z pracami :cwaniak: . Trzeba się wziąć w garść bo później będzie Cie ciezko dogonić .
PostNapisane: 17 marca 2019, 14:16
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
DanyU, bardzo dobre posunięcie :ok:
PostNapisane: 17 marca 2019, 19:11
Garaż: ///M4 20iA+ LCI
było:
świetna zmiana :ok:
PostNapisane: 18 marca 2019, 06:27
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
Hmm... Textar...? :niepewny:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 18 marca 2019, 07:35
nareszcie 730d+ zacznie hamować tak dobrze, jak poprawiły się osiągi :ok:
PostNapisane: 18 marca 2019, 08:32
Mastello, nie tak zaraz :P na razie to jaram się czymś co Ty u siebie masz seryjnie :) daleka droga przede mną.. ale walczę :D
damianRC, kolejne najlepsze zaraz po zmianie Turbiny na GT2260 :)
DaaN, obowiązkowa bym powiedział teraz :)
Adik535, czemu nie ? wiem co bym nie założył, to ktoś znajdzie się z krytyczną uwagą. Taki zestaw był przetestowany na e38 i się sprawdził, wiec nie próbowałem wywarzać otwartych drzwi :)
rorafalki, dokładnie. Dzięki za pomoc, doradztwo i ogarnięcie niezbędnych części :piwo:
Pierwsza trasa za mną. Jest przepaść :hurra:
PostNapisane: 29 marca 2019, 21:40
Moje BMW: Bmw e38
Dobre posuniecie :) Oby tak dalej :hurra: :super:
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 14 kwietnia 2019, 18:36
Beznadziejne sprężyny przednie wyleciały w końcu, w ich miejsce wpadły H&R -35 :) Jeździ się znowu mega przyjemnie, pięknie wybiera nierówności, a autko siadło tak jak sobie wymarzyłem :D
Tak wygląda w ruchu :]
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d Hamulce z 740d, H&R
PostNapisane: 14 kwietnia 2019, 19:35
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Czasami trzeba coś zepsuc żeby później coś naprawić.
Teraz jest dobrze :ok: sprezynki fajnie siadły .
Tak na marginesie nie ma nic gorszego niż zabić komfort 7er . Ja wiem że są sympatycy gwintu i w sumie nie mam nic przeciwko ale nie w 7er.
PostNapisane: 15 kwietnia 2019, 06:58
nareszcie powróciła normalność :)
DanyU napisał(a):
w ich miejsce wpadły H&R -35 Jeździ się znowu mega przyjemnie, pięknie wybiera nierówności, a autko siadło tak jak sobie wymarzyłem
a nie mówiłem :P
PostNapisane: 15 kwietnia 2019, 16:35
Moje BMW: Bmw e38
Gwint trzeba lubiec i umiec sie na nim poruszac :) Kwestia przyzwyczajenia :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 06:43
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Jak to mówią, człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do każdej chu*ni. Do upalanki czy weekendowej zabawki jestem w stanie zrozumieć, do poruszania się na co dzień, nie.
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 07:09
Moje BMW: E61 535
Jezdzic to cza umic :cwaniak: Nikt nie kaze nakur..c po studzienkach i kraweznikach. To nie pomaga zadnemu zawieszeniu :wstyd:
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 07:20
było:
fajnie, że znów wróciła radość z jazdy :ok:
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 07:48
Moje BMW: Bmw e38
Jak miales jedynie doświadczenie z gównianym gwintem to jak możesz mieć inne odczucia ? Dobrej marki gwintowane zawieszenie moze tez byc w granicach rozsadku komfortowe :) Ale co ja tam wiem. Lepiej kupic sprezyny :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 08:11
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
gwint nawet dobry z natury jest twardy po to jest gwintem wiadomo, że sie da na tym jeździć w końcu taczką tez się da tylko po co wtedy 7er nie lepiej z gwintem 3er???
Bo 7er z gwintem i tak mistrzem zakrętu nie będzie nie te gabaryty i nastawy zawieszenia
PostNapisane: 16 kwietnia 2019, 08:46
Moje BMW: Bmw e38
Hehe bardzo ciekawe :) Ja mam w swojej e38 isc sport i taczka nie
moge tego nazwac i nie jest mega twardo ;) Niech sie lepiej wypowiedza posiadacze gwintu a nie bazujecie na domyslach :) pseudo gwint to nie gwint :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
