Teraz jest 18 stycznia 2019, 02:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Tomek -->> E83 LCI X3 3.0si, Biała Gorączka, sesja jesienna!
PostNapisane: 18 października 2016, 02:14
Moje BMW: F10 535
Kod silnika: N55
Garaż: F10 535i
viewtopic.php?f=6&t=164895&start=0
viewtopic.php?f=55&t=164699
viewtopic.php?f=6&t=162470
E90 335i viewtopic.php?f=6&t=121648
E53 viewtopic.php?f=6&t=40314
Fajna wyczieczka :ok: W przyszlym roku wybieram sie do kaliforni na highway 1 z San Francisco do LA podobno swietna trasa widokowa.
Tomek napisał(a):
młodsza i brzydsza siostra
Brzydsza bo bez m paka ;)
Tomek napisał(a):
Przed wyjazdem dodałem do paliwa dodatek czyszczący Techron
Kupuje taki w costco i dolewam co 1kmil na wszelki wypadek
PostNapisane: 18 października 2016, 07:50
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
świetne zdjęcia, sceneria :oczami:
Tomek napisał(a):
Na jednym z postojów trafiła się nawet młodsza i brzydsza siostra
ej! przecież nie ma nic brzydszego od E83 :D
aaaa- E65 :rotfl:
PostNapisane: 18 października 2016, 08:50
Moje BMW: 3er/E90/325i
Kod silnika: N52B30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=149364
Tomek napisał(a):
poduszki silnika i nowe śruby do łap (niby lubią pękać w N52)
Tomek, pytałem jednego mechanika co dość mocno siedzi w BMW i on twierdzi, że dzieje się tak tylko wtedy jeśli śruba była ruszana wcześniej. Dlatego zawsze jak coś grzebią w tych miejscach zamawiają nowe.
Dobre foty :ok:
PostNapisane: 18 października 2016, 08:59
Były compact 330td
viewtopic.php?f=6&t=141858&start=80
Byłe E91 320d
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163136
Byłe E38 740i m54b30
viewtopic.php?f=6&t=155904
Obecny compact 330td /M3D
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158866
F56 cooper S stage 1 by ecuperfect
aaaa- E65 :rotfl:
e83 jest spoko , zwłaszcza polift i bez m paka ;)
PostNapisane: 18 października 2016, 09:03
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=156108&start=0
to fakt :P
Twoja fajnie się prezentuje w tych plenerach :super:
"Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić"
-Jan Himilsbach
PostNapisane: 18 października 2016, 13:38
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Eee tam, obie X3 ładne :)
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 19 października 2016, 21:32
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=160792&start=0
Koniecznie czarna nerka :P
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 października 2017, 19:41
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rok minął więc czas na UPDATE!
Tomek napisał(a):
Przed wyjazdem dodałem do paliwa dodatek czyszczący Techron, to samo co BMW sprzedaje jako ich Fuel System Cleaner (82140413341), podobno zalecane w N52 przed każdą wymianą oleju. Zobaczymy co to pomoże ale ludzie piszą że rozwiązuje to problemy z falowaniem obrotów przy odpalaniu a czasami miałem takie objawy. Niedługo też czeka mnie przygotowanie do "zimy" i X3 dostanie nareszcie nowy olej do silnika, skrzyni rozdzielczej i dyfrów plus filtry, świece i reszta cewek (jedna była wymieniona awaryjnie kilka miesięcy temu) i może takie tam typowe pierdoły jak regeneracja zębatek w serwo skrzyni rozdzielczej, poduszki silnika i nowe śruby do łap (niby lubią pękać w N52), dokręcenie ramy z przodu (lubi się poluzować), przegląd napędu (coś mi tam czasem się odzywa) oraz pompa wody i zbiorniczek wyrównawczy (lepiej dmuchać na zimne).
Jak to życie weryfikuje plany :rotfl: :wstyd:
Z powyższego to w sumie udało się tylko nowy olej (LM 5w-40), filtry i olej w skrzyni rozdzielczej. Do dyfrów cały czas stoi w kartonie bo kupiłem zły klucz i na tym skończyła się wymiana. Przebieg roczny 4tyś mil wokoło komina więc nie ma wielkiej biedy, co się odwlecze... Techron w paliwie rozwiązał problem falowania. I co ciekawe to po wymianie oleju trochę przyciął się elektrozawór VANOSa ale danie w palnik pomogło i problem nie powrócił.
Kilka tygodni temu padła klima, póki co sprawdzenie na maszynie wyszło okej więc została nabita i jeździmy. Mam nadzieję że obejdzie się bez potrzeby wyciągania tej durnej nagrzewnicy. Przy okazji warsztat znalazł padający napinacz, ponoć pasek już ocierał o metal, $360 dalej i problem rozwiązany. Pojawił się też wyciek z miski, jak na SUVa przystało można znaczyć teren, jak zobaczyłem ile roboty jest przy wymianie uszczelki (i ile to kosztuje jakbym sam tego nie robił) to juz wolę dolewać nawet 5l/1000km :P
Ok, dość marudzenia, czas na kilka nowych fotek brudasa w naturalnym środowisku (na zdjęciach tego nie widać ale tą trasą seryjną 330Ci bym zawisł na brzuchu).
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
 Tytuł: Re: Tomek -->> E83 LCI X3 3.0si, Biała Gorączka, UPDATE 2017!
PostNapisane: 27 października 2017, 21:28
auto użytkowane (na zdjęciach) zgodnie z przeznaczeniem - nie za duży teren ;)
PostNapisane: 28 października 2017, 09:04
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=165839
:rotfl: :ok:
Będzie galeria 330Ci ?
e92 320D Spacegrau 199km i 395Nm -->> viewtopic.php?f=6&t=165839
PostNapisane: 28 października 2017, 10:12
Moje BMW: F10
nice :super:
PostNapisane: 29 października 2017, 00:11
Moje BMW: F10 535
Kod silnika: N55
Garaż: F10 535i
Tomek,
Sequoia National Park ?
Zdjecie numer 3 jak z folderu reklamowego :hyhy:
PostNapisane: 29 października 2017, 10:08
Moje BMW: 335i
Kod silnika: N54B30A
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166842
viewtopic.php?f=55&t=159106&start=0
było E39 530i: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160019
było E61 535d: viewtopic.php?f=6&t=156107
było E91 325d+ 6gang mpak
było E46 330dA: viewtopic.php?f=6&t=148798
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=140444
było E46 330i polift
było E39 540iA: viewtopic.php?f=6&t=138107
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=132335
było E34 520i: viewtopic.php?f=6&t=75184
piękne fotki :super:
PostNapisane: 29 października 2017, 21:15
dobre foty, fajny plener ;)
-Jan Himilsbach
PostNapisane: 30 października 2017, 18:32
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dzięki, choć trochę ruchu w tej galerii :rotfl:
Na końcu tego szlaku stał zaparkowany Prius, ale serio nie wiem jak tam dojechał bo w dwóch miejscach droga była strasznie wymyta, do tego stopnia że nie byłem pewien czy X3 przejedzie.
Może kiedyś, o ile w końcu nie sprzedam :zdegustowany:
Nie, Sequoia może zrobimy zimą tym razem, narazie nie jeździmy zbyt daleko żeby ograniczyć wycie w foteliku.
To jest Champion Lodgepole Pine w Big Bear. http://www.latimes.com/local/la-tr-hidd ... story.html
PostNapisane: 30 października 2017, 19:26
Moje BMW: F10 535
Kod silnika: N55
Garaż: F10 535i
Hahahaha znam ten bol
PostNapisane: 26 listopada 2017, 13:43
Bardzo fajne X3 :) no i silnik zacny :ok:
szczególnie do X3 :super:
PostNapisane: 5 marca 2018, 10:24
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
Tomek, jak tam Twój wyciek, ile oleju już dolewasz zamiast zrobić uszczeleczkę ;) ?
PostNapisane: 5 marca 2018, 20:29
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Póki co nic nie dolewałem więc nie jest to jakiś straszny wyciek. Klima nabita drugi raz i dalej nic nie widać więc na 99% nagrzewnica :wstyd: Z modów to nowy, większy fotelik wjechał i blizna na zderzaku po wcofaniu w czyjś hak :rotfl: No i 117tyś mil pękło czyli 10tyś w nieco ponad dwa lata od zakupu.
PostNapisane: 6 marca 2018, 06:17
Moje BMW: F10 535
Kod silnika: N55
Garaż: F10 535i
Lee to malo jezdzisz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 16 gości
