Teraz jest 19 stycznia 2019, 08:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Damian_96 -->> BMW E46 330CI TopasBlau
PostNapisane: 11 września 2017, 20:53
Damian_96 napisał(a):
rafix napisał(a):
Bardzo fajne coupe :ok: Na plus szczególnie kolorystyka wnętrza i nadwozia, no i M54B30 pod maską :super:
PS. Nie jest to czasem Anglik po przekładce?
A czemu pytasz ?
Pytam, bo na fotach widać fotel pasażera i zazwyczaj auta ze spryskiwaczami reflektorów bez xenonu pochodzą z GB.
gamil napisał(a):
u mnie tez byl zawilgocxony tylko na zgrzewie. Wydaje mi sie, ze lepiej kupic ori niz bawic sie w dorabianie :) wydaje mi sie ze majac 330 100zl to nie jest ogromny wydatek ;) (aczkolwiek wiem, ze mozna to znacznie lepiej spozytkowac :D )
Tak ja gamil pisze, lepiej kupić ori!!!!! Te znaki zapytania nie są bezpodstawne! Raz zakuli mi węża i wyszedł klops, tam są ważne szczeliny itd. a auto jakby nie miało mocy.
lepiej kupić ori.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 23 września 2017, 15:19
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=164020
rafix, masz racje i nie mam zamiaru tu nic ukrywać ;)
Jako że ostatnio coś zaczęło mi piszczeć do wymiany poszła rolka a także napinacz także wraz z rolka na taki jaki powinien być oryginalnie zamontowany w tym aucie. Co ciekawe niby rolka Ruville a i tak pisze na niej INA :P
Wymieniony został również olej wraz z filtrem oleju zobaczymy jak się będzie sprawować :hyhy:
Teraz trzeba myśleć nad oponami na zimę :(
PostNapisane: 12 października 2017, 18:40
jak obiawiała sie awaria rolki? hałasowała cały czas czy tylko przy pewnych obrotach ?
PostNapisane: 14 października 2017, 18:26
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Tak hałasowała tylko dziwne było to że nie szumiała jak to zazwyczaj ma miejsce tylko dawała taki metaliczny dźwięk, słychać ją było tylko na postoju podczas gazu lub dodaniu lekko gazu cichło ;)
Kolejne nowe części a mianowicie nowe wahacze firmy MEYLE HD wraz z tulejami
A przy okazji wymieniłem drążki kierownicze wraz z końcówkami kierowniczymi nie były w złym stanie ale pomyślałem, że skoro i tak mam jechać ustawiać zbieżność to zrobie i to :)
PostNapisane: 15 października 2017, 01:46
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166868&start=0
5W50 czyli spalanie oleju daje się we znaki?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 15 października 2017, 08:42
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Szczerze powiem ze dopiero to sprawdzam, ale napewno cos bedzir spalac bo to m54
PostNapisane: 15 października 2017, 15:41
Kod silnika: M54B25
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
Ciekawa galeria się szykuje :P olej też dobry ;) sam jeżdżę na valvoline 5w40 ale maxlife i jestem zadowolony :D spalanie w m54b25 to około 0.5l na 10k km
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
PostNapisane: 21 października 2017, 13:18
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Lucky_lucky, dzięki :)
W ostatnich dniach wymieniony został również czujnik wałka rozrządu od strony dolotowej na inny używany, a także zrobienie świateł przeciwmgielnych tylnych po obu stronach :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2017, 14:55
Garaż: 330ci - viewtopic.php?f=6&t=156824&p=2072598#p2072598
było: 320d - viewtopic.php?f=6&t=138535/
No jak to ? :zalamany: przeciez M54 nie biora :rotfl: :D
Fajnie lecisz, tez teraz biore sie za wahacze :ok: tyle ze u mnie byly juz meyle hd wiec wymieniam same sworznie ;)
PostNapisane: 21 października 2017, 16:53
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Co do oleju to nie ma to jak M52 :D
No to Ci zazdroszczę bo duzo mniejsze koszty :/ Nastepne mody to pewnie wizyta u lakiernika by lakier byl juz prawie na zero a pozniej kto wie pewnie jakies felgi :rotfl: ale narazie to odlegle plany...
PostNapisane: 11 listopada 2017, 17:34
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Jako że jeszcze auto nie trafiło do lakiernika a nic się nie dzieje postanowiłem wymienić małą drobnostkę a mianowicie gumy stabilizatora na nowe, stare już były wytłuczone (oryginalne BMW)... Jako że prawie cały przód jakoś tak robiłem z firmy Meyle to i gumy takie wpadły :rotfl:
Nowe :)
Dla porównania
PostNapisane: 11 listopada 2017, 18:36
Niby pierdoła a duzo daje, u mnie tez byly ori :ok: przy kazdym przejezdzie przez policjanta gluchy dzwiek tak jakby uderzenia o rułke a teraz cisza :)
PostNapisane: 11 listopada 2017, 19:04
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Masz rację gamil, u mnie tez tak bylo słychać na nierównościach :) grunt że zawieszenie z przodu jest praktycznie cale nowe no dobra zostaly jeszcze łączniki stabilizatora ale to z czasem... :D
PostNapisane: 20 listopada 2017, 17:18
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
ehhh czujniki u mnie w M54 padają jak muchy :rotfl: Tym razem czujnik położenia wałka od strony wydechowej na szczęście miałem takowy w domu więc 5 minut i po problemie :) Z nowości to auto w przyszłym tygodniu trafia na poprawę lakieru :hyhy:
Z okazji ładnej pogody kilka fotek
z Arktis
Ostatnio edytowano 20 listopada 2017, 19:39 przez Damian_96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2017, 17:52
Malowanie czy polerka ?
PostNapisane: 2 grudnia 2017, 15:30
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Malowanie malowanie wiec juz polowa Polski będzie mowic ze bita :P auto wrocilo i efekt jest naprawdę extra niestety nie mam jak porobic zdjęć ponieważ pogoda nie dopisuje... :/ jak tylko pogoda sie poprawi wstawie efekt z prac :)
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 17:12
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Dzisiaj pogoda dopisała więc i wpadło kilka zdjęć :P
Przed:
Po:
Po tej wizycie lakier na samochodzie jest już w naprawdę fajnym stanie i nie ma się już bardzo do czego doczepić, także jeden problem z głowy :hyhy:
Następnie pewnie zajmę się wymianą węża od vanosa i pompą wody
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 20:55
dobra robota, swietny blizniak :super:
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 21:44
Moje BMW: 3er/E90/325i
Kod silnika: N52B30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=149364
Lucky_lucky napisał(a):
olej też dobry
Również czytałem wiele pozytywnych opinii o tej oliwie. Damian, dobrze działasz :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 22:01
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Bardzo fajne qp w pięknym kolorze :ok:
