Teraz jest 19 lutego 2019, 11:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Landzior1 -->> F30 Dziadowóz na fajne Daily :)
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 16:25
Moje BMW: E87+E92
Kod silnika: M47T2+N54B30
Garaż: E92 335i Schwarz 2
E87 118d M-Pakiet Nautikblau
Było: E36 325i casual drift spec.
Było: 540i6 NV + szpera M5 3.15 + dwururka proex
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154183
BYŁO
540i6 Vanos
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147863
BYŁO
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141651
HansiO napisał(a):
eeee pi co ci takie hamulce, przy 135KM :rotfl:
gdzie masz 135km?
Ogólnie fajna Fka może z tego być, bo na początku to zwyklak ;)
Ogólnie na daily świetne autko, szczególnie że takie świeże, w końcu na forum pojawia się coś innego niż nasto, albo 2X letnie auta :)
JEST:
367KM/541NM viewtopic.php?f=6&t=167595
E87 118d@
164KM/368NM Mpakiet Nautikblau ->> viewtopic.php?f=6&t=161809
BYŁE:
e36 M50B25 casual drift spec
BYŁE:
e39 540i 6bieg SEDAN
BYŁE
BYŁE
]e36 318is Coupe HELLROT MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION ->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145412
BYŁE:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
->> viewtopic.php?f=6&t=141651[/color]
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 22:27
Moje BMW: e89
Kod silnika: N52B25AF
grabolek363 napisał(a):
gdzie masz 135km?
zastanawiam sie jak chce wsadzic tarcze od F80 do F30 zaciski pasuja ale z tarczami 370mm a nie 380mm
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 08:04
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
gdzie masz 135km?
No właśnie nigdzie nie znalazłem potwierdzonej informacji ze nie wejdą. Na bimmerpost piszą o tych hamulcach ale nikt fizycznie nie przymierzył wiec wziąłem i ja przymierzę a jak nie wejdą to bez kombinowania zmienię tarcze na 370/345 i tyle
PostNapisane: 7 lipca 2018, 21:54
Kola założone ale taka koza że nie pokażę :wstyd: więc na pewno zamawiam sprężyny Eibach Pro Kit
Przyszły zderzaki tzn cały pakiet wiec teraz czekać na lakierowanie
Faktycznke heble nie wejdą bez adapterów więc trzeba będzie pokombinować bo tarcza trze o zacisk :/
PostNapisane: 8 lipca 2018, 00:04
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Jak się popieści to się zmieści :super:
PostNapisane: 14 lipca 2018, 08:06
Moje BMW: Lexus is 220d
Landzior1, O jednak żyjesz :P Latasz gdzieś po świecie a bmka stoi :D Po 323ci nie mam najmniejszych wątpliwości co do utrzymania i modzenia eFki ;) PS 3miejskie forum bmw istnieje jeszcze, coś wiesz ?
PostNapisane: 14 lipca 2018, 20:55
Moje BMW: F10
That's the spirit !!! :super:
PostNapisane: 15 lipca 2018, 01:39
Siemanko! Wiem że forum ożyło na pare dni i znów umarło :(
Odliczam dni do czasu w PL... będę na dłużej na koniec sierpnia i temat ożyje :D
PostNapisane: 17 września 2018, 09:23
Po mału dzialam. Przód praktycznie skończony :)
PostNapisane: 17 września 2018, 10:36
Moje BMW: E36 & E46
efekt :ok:
PostNapisane: 17 września 2018, 10:59
Moje BMW: E87+E92
BYŁO
540i6 Vanos
BYŁO
zmiana na duży plus. Powiedz... Dużo jest duperela do wymiany przy okazji? (mam na myśli nadkola itp ) ??
JEST:
E87 118d@
BYŁE:
BYŁE:
BYŁE
BYŁE
BYŁE:
PostNapisane: 17 września 2018, 14:14
Nic nie trzeba zmieniać, wszytsko pasuje. Teraz auta tak są robione że zderzak właściwy jest pod spodem a to co widzimy to tylko nakładka i różne wersje zderzaków są robione pod te same mocowania dla obniżenia kosztów produkcji. W przypadku tego zderzaka jedynym problemem był „za krótki” dół a dokładnie miejsce pod dokladką by do niego dokręcić osłonę silnika więc musiałem dokręcić taki pasek osłony z plastiku 4cmx50cm poza tym reszta pasuje nie jest to może ideał ale trochę cierpliwości i udało się spasować :)
Ostatnio edytowano 17 września 2018, 14:17 przez Landzior1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2018, 18:48
Moje BMW: E60 530D
Kod silnika: M57D30TU
E36 318i
E39 530i
E92 335i
Szykuje się fajne 328i :) Chętnie poobserwuje temat bo sam zastanawiam się czy po przygodzie z 335i e92 ,a teraz chwilowo 530d (przebiegi ponad 5k miesięcznie) kupić po nowym roku 328i F30 czy poczekać do wiosny i kupić 335i F30 ,czy może nie warto się ładować w f30 i lepiej E90 LCI 335i...
PostNapisane: 18 września 2018, 20:21
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
WitoM, weź to co będzie najnowsze i najlepiej z salonu z gwarancją. Przy Twoich przebiegach Ci się to przyda, będziesz miał spokój ;)
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 18 września 2018, 21:01
Moje BMW: E60 530D
E36 318i
E39 530i
E92 335i
Od przyszłego roku liczę na trochę mniejsze przebiegi myślę ,że zamknę się w 30k rocznie dlatego chcę wrócić do trójki i benzyny :) W innym wypadku kupie F10 535D :rotfl: Ale dobra nie robię offtopa obserwuję co dalej będzie w temacie i co wyjdzie z modami jeśli chodzi o moc :)
PostNapisane: 19 września 2018, 11:34
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
Nic nie trzeba zmieniać tylko przy zakładaniu zderzaka akcesoryjnego - w tym wypadku replika m4 czy co to tam jest. Przy zmianie na fabryczny mpakiet jest masa rzeczy do wymiany, piszę żeby ktoś się nie zdziwił.
PostNapisane: 19 września 2018, 13:22
Z ciekawości jaka masa?
PostNapisane: 19 września 2018, 13:35
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
PostNapisane: 19 września 2018, 13:56
Moje BMW: E36 & E46
Wal z tych Sokolnik na Łódź to będziesz miał wszędzie bliżej :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2018, 18:02
Randall86 napisał(a):
Faktycznie trochę tego jest, wcześniej w katalogu rzuciłem okiem na diagramy i z diagramów wychodziło ze te same elementy ale po wejściu w listę faktycznie części są inne :zawstydzony:
