Teraz jest 18 stycznia 2019, 02:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: zerD -->> [E46] 316 ti do zmiany
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 11:34
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
kszyhu napisał(a):
Cytując klasyka: "cały czas do przodu" :ok:
Chwile grozy za Nami :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2018, 17:04
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=167578&p=2213424#p2213424
Było ciepło ale trzeba zapomnieć o całej tej sprawie i myśleć nad resztą. Dzisiaj przy pomocy dwóch modułów składania lusterek z avensisa uruchomiłem swoje lusterka. Łącznie z fabrycznym to w sumie na trzech modułach ale udało się i działają tak jak chciałem tj. działa przełącznik w drzwiach kierowcy oraz same składają / rozkładają się podczas zamykania / otwierania auta pilotem...
Na jutro mam plan zamontować moduł LEAVING / COMING HOME na tej samej zasadzie tj. po zamknięciu / otwarciu auta pilotem.
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 14 grudnia 2018, 12:48
Kod silnika: N42
Kablologii ciąg dalszy... tak jak zapowiadałem tak zrobiłem
Moduł coming / leaving podłączony i ustawiony na 45s. Przy zamykaniu czy to otwieraniu auta odpala postojowe tył + xenony przód bo tak też chciałem aby było.
Następny plan to poskładać drzwi jednak aby to zrobić muszę kupić głośniki 165mm. Aby kupić jednak głośniki muszę wiedzieć jakie a przyznam szczerze że dzisiaj długo szukałem, czytałem, oglądałem i w końcu stanęło na niczym :). Możecie coś polecić ? Głośniki będą zasilone ze wzmacniacza i nie chciałbym aby ich cena przekroczyła 350zł.
byłe
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 07:59
Kod silnika: N42
Jest już kolejny dawca
Z tego natomiast do odzysku felgi na zimowy set oraz navi 16:9 CD MK4 z bluetooth.
byłe
PostNapisane: 17 grudnia 2018, 20:57
Moje BMW: E36 & E46
Wzmacniacz już masz jakiś konkretny ?
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 07:40
Kod silnika: N42
Audio miało być dopiero kompletowane od zera ale teraz chodzi mi inna myśl po głowie otóż w nowym dawcy jest nagłośnienie HI-FI i zastanawiam się czy nie przełożyć wszystkiego jak jest z głośnikami i dołożyć tylko jakiś mały woofer do bagażnika napędzany swoim wzmacniaczem. Nie potrzebuję super grania a jedynie chcę poprawić serie. Pomysł ten wziął się jak popatrzyłem na wiązkę, ilość kabli i podłączenie wszystkiego żeby zadziałało. Tak jak jest jestem jestem pewny że uda mi się wszystko podłączyć choć i tak będą jakieś kombinacje bo turas mi inaczej rozwiązane podłączenie anten. Jak zacznę coś przerabiać boję się że polegnę ;)
PS. Jak skończę swoją zabawkę będzie można śmiało powiedzieć że jest złożona z pięciu aut :D
byłe
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2018, 09:42 przez zerD, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2018, 00:15
Moje BMW: E36 & E46
Hehe tyle pomysłu ilu dawców :cwaniak:
Jeśli masz rozeznanie jak gra zestaw Hi-Fi i jest On dla Ciebie wystarczający to nie ma co kombinować tylko dorzucisz sobie piecyk i woofer z tego co mówisz brakuje Ci basu :P
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 14:57
Kod silnika: N42
Wczoraj lakiernik oddał auto. Powoli zaczyna przypominać BMW.
Blacharsko jest zrobione tak jak chciałem. Na czarnym nie widać ale polakierowane są w kolor auta pionowe słupki drzwi, klamki, lusterka zewnętrzne tj. trójkąty + ramki oraz listwy boczne drzwiowe.
Do końcowego efektu na zewnątrz brakuje kół na lato, wydechu (już przy zmianie silnika), nerek w czarnym kolorze, lewego białego kierunkowskazu, emblematów no i tablic rejestracyjnych ;)
byłe
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 15:59
No no na razie wyglada na taką top serie. Ale jak wleci godne serce, wydech i dobre koło. Bedzie cieszyc oko. Zawias pojdzie coś w dół? Jakie koła planujesz? Performance? Stance? German? Oem?
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 16:01
nawet ładnie to wygląda...
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 19:36
Moje BMW: E36 & E46
Nadal działasz z tym magikiem lakiernikiem który pojawia się i znika ? :hyhy:
Fajno że temat nie stoi w miejscu tylko cały czas idziesz do przodu :ok:
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 11:06
Kod silnika: N42
kszyhu, Na pewno będzie nisko ale projekt jest rozwojowy więc nie mam jeszcze sprecyzowanych planów co do kół. Zawieszenie, wydech i koła to ostatni element układanki.
Szczurek1986, Na razie nie znika i jest w stałym kontakcie. Może się wyprostował ? :) kto go tam wie...
Tym czasem wydłubałem navi i wiązkę. Jeśli ktoś ma zamiar doposażyć auto w taki zestaw to proszę, tyle musi zmontować w całość
No i jeszcze na razie na półce ale będzie zmiana podłokietnika oraz uchwytu ręcznego na skórzane. Dodatkowo łatwo nie było ale udało mi się kupić mocowanie akumulatora.
byłe
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 14:39
Moje BMW: E36 & E46
mocowanie akumulatora jest takie niedostępne ? :D
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 15:51
Kod silnika: N42
Przez dłuższy czas do compacta nie było ani jednej sztuki takiego mocowania. Trafiło się to od razu kupiłem a teraz patrzyłem i są dwie sztuki :)
Trafiłem również ostatnią rzecz która mnie wstrzymywała przed montażem navi tj. antena od navi i telefonu
Dobrze że w kolorze to nie trzeba będzie lakierować.
byłe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
