Teraz jest 18 stycznia 2019, 02:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: orzelx5 -->> E53 Helga BLAU LeMans
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 11:23
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Sifacil napisał(a):
4 kominy nie wyglądają źle w ixie ;>
O gustach się nie dyskutuje :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 11:35
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57Y
Tylko nie remusy z E36, a zbliżone pod ori :D Owale nie są złe, niby wyznacznik is-a, ale poczwórny eisenmann zrobiłby robotę :zabawa:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 12:14
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Chyba znalazłem coś dla siebie.
owale ale trochę delikatniejsze niż te ori "ordynusy"
powinno być spoko...
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 12:51
Moje BMW: E36 & E46
Hmm albo te zdjęcia nie oddają kompletnie wyglądu albo nie wiem :hyhy:
orzelx5 jak Tobie się widzi to bierz i już :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 13:02
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57Y
x2
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 14:12
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
jasne.
tylko ten wydech.
nawet jako atrapę nie wiem czy uda się dospawać.
może będę musiał kupić kompletne puchu z końcówkami.
PostNapisane: 21 grudnia 2018, 18:30
Moje BMW: E36 & E46
orzelx5 napisał(a):
jasne.
tylko ten wydech.
Musisz się zastanowić na spokojnie :) wiesz jak to się mawia... albo grubo albo wcale :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 13:20
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Zgoda ...Ale w moim przylądku jest tylko jedna opcja ...”grubo”
PostNapisane: 22 grudnia 2018, 14:36
Moje BMW: E36 & E46
Czyli bez niespodzianek :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 13:13
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
są fajne tłumiki... ale... bardzo długie.
gotów byłem już nabyć.. ale tak żeby nie było zbyt dużo rzeźby to musi być 400-450mm max w totalu.
a większość w okolicach 600 oscyluje.
rury w x5 są tak pogięte że ustawienie tego później tak żeby równo było będzie problemem. albo skosy jakieś wyjdą.
ta opcja najbardziej mi pasowała
http://www.woboteam.pl/uklad-wydechowy/ ... -55mm.html
alternatywa
taka tylko pucha na czarno
http://www.woboteam.pl/turbo-works/611- ... 70x90.html - trochę krótrzy... ale i tak 525mm no i wylot "wielki" jak w ori IS
No chyba żeby jakieś konkretne okrągłe dać... i zaślepki ładnie wyrzeźbić.
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 11:36
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Byłem u tłumikarza...
popatrzeliśmy pomierzyliśmy... chyba jednak IS look będzie również uwzględniał ori wydech od IS.
Czy można bezproblemowo przełożyć wydech końcowy z benzyny do diesla ?
są jakieś restrykcje ?
czy przedliftowy różni się jakoś od poliftowego.
widziałem że w wersjach 4.8 tłumik końcowy ma inny kształt. ale chyba to nie będzie problem.
aczkolwiek... cenowo... chyba podobnie wyjdzie.
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-E53-G ... 100623.m-1
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 12:23
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
Tłumiki w benzynie są bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o emisję hałasu. Zakładając go do diesla możliwe, że trochę go "przytkasz"
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 12:32
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Ok,
Dzięki za info.
patrząc na przedliftowe, kształt mają podobny,
i chyba w to pójdę...najwyżej trzeba będzie wybebeszyć ;)
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... -Available
z tego co czytałem na forach US chlopaki piszą że główne restrykcje są przed katalizatorem / DPF.
więc mam nadzieje że końcowy nie zrobi żadnej "hecy"
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 12:36
tak wyglądają tłumiki w BMW i ich ew. przeróbka
http://prentki-blog.pl/modyfikacja-tlum ... -e36-328i/
PostNapisane: 28 grudnia 2018, 15:09
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
kurcze... doczytałem. Faktycznie w grę wchodziłoby najprawdopodobniej rzeźbienie w tłumiku.
i trzeba będzie Plan "B" uruchomić.
czyli zamówić z UK odpowiedni przelotowy.
mam jednak cały czas w głowie dwururke.
Bardziej wypełni tą "dziurę" która jest w zderzaku.
jak się okazuje trochę większe restrykcje ma benzyna i wstawienie
tłumika plug and play nie do końca może być dobrym pomysłem.
https://www.fastlanestyling.co.uk/ecomm ... rettyPhoto[gallery1]/0/
aczkolwiek jest również dostępny owal
https://www.fastlanestyling.co.uk/ecomm ... uct_id=369
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 09:46
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Witam wszystkich czytających moje posty w Nowym Roku!
Wszystkiego dobrego.
Żeby nie było że nic się nie dzieje, to przed wyjazdem w trasę na "Kinder Sylwestra" w okolice Poznania coś tam rzuciłem... powiem szczerze że autko po trasie bardzo przyzwoicie wyglądałoi.
Kilka fotek jak to wyszło.
szybki detailing ale zawsze jakiś.
Niestety kółek nie "odwampirzyłem" ale na wiosnę poleci konkretnie już.
Co do tłumików to po dokładnych pomiarach już wiem co wjedzie.
będzie trochę rzeźbienia. ale damy radę.
ale wjadą na styk
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 09:48
fajnie, zdrowo wygląda :ok:
ja bym zdjął hak i tłumików nie montował, ale skoro postanowione to czekam ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 10:40
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Hak zdejmę.
jak będzie dokładka na tył od IS ;)
tłumiki zamówiłem.
pytanko macie może jakieś specjalistyczne sklepy gdzie można dokupić coś jakby dwa kolanka połączone na kształt litery "S".
Nowe tłumiki trzeba będzie umiejscowić centralnie. co za tym idzie konieczne będzie przesunięcie całości do zewnątrz jakieś 100 mm.
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 15:02
Moje BMW: E36 & E46
Trochę sporo tej rzeźby ale jeśli efekt końcowy może się podobać to czemu nie :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 3 stycznia 2019, 15:12
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Wiem, ale analizowałem już szereg możliwości.
i szczerze powiem wydanie 1000 PLN tylko dlatego żeby kupić ori wydech od 4.6 IS który też nie do końca będzie ok jakoś mi nie pasowało.
tak będzie przelot. Może barwa trochę się zmieni, chociaż nie nastawiam się na to mocno.
jest plan. Pewnie w tym tygodniu nie dojadą, chociaż kto wie. Jeśli tak to pewnie w weekend zlądują na aucie.
Po konsultacji z braciakiem inżynierem konstruktorem zmieniłem koncepcję "miejsca cięcia" wydechu więc powinno być ok bez specjalistycznych "kształtek"
