Teraz jest 7 maja 2024, 14:06
 Tytuł: [E46] 323i + LPG 1999r koszty utrzymania.
PostNapisane: 4 marca 2017, 22:23
Kod silnika: M52B25
Witam serdecznie :D
Przedstawiam moje koszty utrzymania. Samochód mam od 9 miesięcy.
1. Amortyzatory tył bilstein (360zł )
2. Pompa wspomagania + płyn (600zł)
3. Podstawka / guma pod lewarek tył obie strony (110 zł)
4. Wieszak wydechu (łożysko gumowe) dwie sztuki (nr 18207503246) (40zł)
5. Nakrętka samozabezp. z kołnierzem (M8-8 ZNS3) (31316769731) cztery sztuki (10zł)
6. Przegub elastyczny wału napędowego (26111227410) (200zł)
7. Podpora wału napędowego (26127501257) (200zł)
8. Elementy wybieraka: (180zł)
- tuleja łożyskowa niedzielona okrągła L=26mm (25117519669)
- łożysko podporowe ramienia przeł. (25111222015)
- tuleja łożyskowa dźwigni zmiany biegów (25111220600)
- podkładka plastikowa 10x16x0,9 (25111220439) cztery sztuki
- pierścień zabezpieczający (25111222451)
9. Olej silnikowy + filtr (290zł)
10. Silniczek prawej klapy nawiewu ogrzewania na "tors" (60zł)
11. Akumulator (385 zł)
12. Świecie (200 zł)
Całość: 2180 zł
13. Odma (11617501566)
14. Przewód odmy (11611440317)
15. Przewód odmy (11611432559)
16. Przewód odmy (11157532649)
17. Osłona gumowa (13541705209)
18. Filtr paliwa
19. Klocki hamulcowe tył komplet
20. Reperaturka zacisku hamulcowego tył prawy
21. Tłoczek hamulcowy tył prawy
22. Tarcze hamulcowe przód (34116864060) 2 sztuki (oryginał)
23. Klocki hamulcowe przód komplet
24. Reperaturka zacisku hamulcowego przód prawy
25. Tłoczek hamulcowy przód prawy
26. Gumy wahaczy przód komplet
27. Wymiana płynu hamulcowego
28. Opony zimowe continental wintercontact ts 860 (980 zł)
29. Naprawa wiązki wtryskiwacza LPG na 3 cylindrze (80 zł)
30. Podszybie (220 zł)
31. Sonda lambda przed katalizatorem BANK 2 (350 zł)
 Tytuł: Re: [E46] 323i + LPG 1999r koszty utrzymania.
PostNapisane: 16 marca 2017, 19:55
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Z tego co tu jest wychodzi za naprawy 716 zł/miesiąc, chociaż jasnym jest, że w kolejnych latach eksploatacji to pójdzie w dół.
Jeszcze do tego dolicz paliwo, stawiam jakieś 11 L/100 Pb95 czyli 13.2 L/100 LPG, a więc przy cenie 2.20 zł/L i średnie 13k km/rocznie daje to
= 13.2 * 2.20 * 130 = 3,775.20 zł
Do tego 1.0 L/100 Pb95 na rozruch
= 1.0 * 4.65 * 130 = 604.50 zł
Paliwo razem: 4,379.70 zł
Teraz wszelkie ubezpieczenia OC, przegląd, myjnia, zmiany opon etc. - z mojego doświadczenia to jest ok. 100 zł/miesiąc, czyli 1,200 zł rocznie.
Średni koszt miesięczny
Razem: (4,379.70 : 12) + 716 + 100 = 1,181 zł/miesiąc
Spokojnie spadnie w okolice tysiąca myślę przy tym przebiegu ;)
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 19 marca 2017, 12:59
Kod silnika: M52B25
No niektórych części nie wymienia się co roku typu akumulator, opony podszybie itp. Doszła jeszcze w poniedziałek zmiana oleju na Motul X-Cess 5W40 + filtr oleju Bosch. W pierwszym roku eksploatacji zawsze jest najdrożej bo wychodzą jakieś rzeczy. Spalanie tak jak piszesz 13 litrów średnio wychodzi ;)
PostNapisane: 19 marca 2017, 13:26
Moje BMW: Giulia Veloce
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
Proponuje jeszcze policzyć płyn do spryskiwaczy . . .
PostNapisane: 19 marca 2017, 14:07
W końcu to temat o kosztach utrzymania :ok: :ok:
PostNapisane: 19 marca 2017, 15:13
Tak, dokładnie tak napisałem - koszt miesięczny będzie Ci teraz regularnie spadał, bo na początku zaliczasz największe wydatki, wiem po sobie ;) :ok:
Ale Ty masz jakiś problem czy co? Po pierwsze jest to temat o kosztach utrzymania, więc tak, nawet głupi płyn by się nadał. W ciągu 6.5 roku eksploatacji na płyn do spryskiwaczy, myjnię i pewnie inne zapachy wydałem spokojnie 750 zł. Ale ok, dla Ciebie to są grosze (jakieś 115 zł/rok) to nawet nie liczę.
A 1.0 L/100 km Pb95 to są wartości, o jakie się walczy, gdy ktoś np. uczy się jazdy eco. To jest ok. 50 zł/miesiąc lub 600 zł/rok. I naprawdę głęboko się cieszę, że zarabiasz taki gruby hajs, że Ci to nie robi, ale uwierz mi, że są ludzie, dla których jednak takie wartości mogą mieć znaczenie. Doliczysz 50 zł to, 10 zł za te myjki powyżej, jeszcze jakieś ubezpieczenia i zrobi się razem 130-150 zł/miesiąc.
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 20 marca 2017, 20:17
Kod silnika: M52B25
Kurcze zapomniałem uwzględnić :mur: Będę musiał być bardziej skrupulatny :P
PostNapisane: 23 marca 2017, 10:26
MatiKosa, sorry no rozśmieszyło mnie liczenie PB na rozruch :D
PostNapisane: 23 marca 2017, 16:01
Nie wiem co w tym śmiesznego bo to jak by nie patrzeć to jest to koszt eksploatacji ;) ;)
