Teraz jest 29 marca 2024, 15:05
 Tytuł: [E38] 740i koszty utrzymania.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 12:34
Kod silnika: M54b25
Witam. Właśnie minął rok, więc czas na rachunek sumienia:
- rejestracja itd........................265
- skarbówka.............................400
-OC........................................600 +665 (już na drugi rok)
-Spryskiwacz reflektora.............132
-valvoline 5w-40 2x4L...............290 (2x145)
-mocowanie akumulatora...........13
-uszczelka w płynie....................23,11
- filtr powietrza..........................25
-uszczelka miski........................54,23
-loctite......................................8,17
-żarówki postój 5szt...................5
-opony tył..............................1760
-robocizna (olej sprysk)..............50
-silnik szyberdachu....................100
- świece.....................................280 (8x35)
-instrukcja obsługi ori PL..............100
-uszczelki pokryw zaw................134 (2x67)
-uszczelka w płynie.....................26
-wisko behr (ori nie aso)..............400
-sztuczne szczęki (P).....................39
-zestaw naprawczy (P)..................38
-czujniki klocków .........................44 (20+24)
-przewody elastyczne ham..............104 (56+48)
-filtry kabinowe............................134
-pasta do hebli ATE.......................14
-gwóźdż w oponie :( (zima)...........12
- tarcze tył...................................289,82
-klocki tył....................................91,47
-płyn dot ATE SL.6........................ 52,02 (2x29,51 ale styka 1L)
-mobil esso LT71141 10L ................270,-
-tuleje lemfolder przód...................171,15
-klocki przód.................................137,22
-filtr +uszczelk. asb mann...............73 (+16transport)
- wymiana hebli robota...................350
- wymiana oleju asb robota ............150
-tarcze przód ................................486
-uszczelki rozrządu........................134
-uszczelki kap zaworów...................150 (jeszcze raz, bo ciekło od przodu)
-ATF dexII dolewka do wspom..........24
-płyn chłod.....................................60
-oring wału.....................................30
-robota uszcz pokr. rozrz.................200
-dekle do styling15..........................280
-felgi styling15................................260
-ekran navi................................... 315
-spinki do bagażnika........................18
-centra futura 100Ah.......................490
-pikselki w liczniku naprawa..............250 (+100 dojazd) robię to w przyszłym tyg, więc wrzucam jeszcze w ten rok
-garaż 12x100..................................1200
-łącznie 3 wizyty u wulk...................150,- (strzelam, bo nie mam zapisane tego)
- nie miałem też zapisanej zmieniarki..400 (o ile dobrze pamiętam).
No to o ile się nie rypłem przy dodawaniu, to wyszło jakieś 663zł i 26gr ponad dychę :/. Być może coś pominąłem, bo w trakcie pisania przypomniało mi się o kilku rzeczach, których w zestawieniu zapomniałem dać.
Nie wliczam, kosmetyków i płynu do spryskiwaczy, bo nie zapisuje tego, bo by żona mogła zobaczyć. :P
Mam też rozpisane wszystkie tankowania, ale nie wrzucam, bo raz, że mi się nie chce, a 2, że wiadomo o co chodzi mniej więcej. Konsumpcje obliczone przy dystrybutorach zaczynają się od 12L do 16L. Raz wyjątkowo zdżarła 17,4L/70,5km (co daje 24,6na setkę), ale w sumie nie wiem dlaczego. Kilka super krótkich tras +trochę grzebania w środku na włączonym silniku dla ciepła,0 trasy i tak wyszło. :(
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E38] 740i koszty utrzymania.
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:00
ok, więc załóżmy, że mieścisz się w 1k/mieś.
dodaj tylko teraz ile zrobiłeś przez ten rok kilometrów? no bo jak 7, to bez szału, jak 30, no to już coś :D
PostNapisane: 1 lutego 2012, 13:08
Kod silnika: M54b25
No tak przebieg: jest około 8 lub 9tys.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 19:30
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
heheheheh wyszło Ci bardzo podobnie jak mi a mówiłem, że 7er ciągną jak głupie :))) ale przynajmneij furacz jest w ładnym stanie
