Teraz jest 24 maja 2024, 14:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 322 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: 19 maja 2009, 14:16
Chyba nikt nie wspomniał o takim małym drobiazgu jak wyłączanie się oświetlenia wewnątrze jeżeli przez dłuższy czas zostawimi otwarte drzwi, np. jak sprzątamy naszą Bawarkę. nie wiem jak w innych ale w moim E36 tak jest :ok:
PostNapisane: 19 maja 2009, 14:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
DanyU zgadza sie, bardzo przydatna funkcja. Z tego co zaobserwowałem to chyba nie działa to w bagazniku, ale nie jestem pewien. Tez by sie przydało :kwasny:
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:30
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Po ostatniej zabawie ( Testowane auto to BMW E39 528i rok 1998 ) stwierdzam iż poprawna nazwa i kolejność testów to :hyhy:
Jak wiadomo i było napisane wcześniej testy od 3 do 21 odblokowywujemy testem 19. Niestety nie mogę zmienić języka, albo nie potrafie :niepewny: No nic, trudno. A więc w mojej niuni te testy wygladaja tak :
1 Wyświetla:
- 5 ostatnich znaków numeru VIN
- Liczbę K wewnętrznego oznaczenia BMW
- Kolejny numer wewnętrzny BMW dotyczący część
- Index płytki kodującej index zmian
- Data produkcji tydzień rok ( TTRR) ( mi się coś nie zgadza to :kwasny: )
- Wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
- Coś tam :rotfl:
- Index przeprowadzonych zmian
2 Test zegarów
3 Wyświetla:
- Paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
- Ilość dni do inspekcji
4 Wyświetla:
- Spalanie chwilowe w litrach na 100 kilometrów
- Spalanie chwilowe w litrach na godzinę
5 Wyświetla:
- Średnie spalanie w litrach na 100 kilometrów
- Zasięg w kilometrach na obecnej ilości paliwa
6 Wyświetla:
- Ilość paliwa w lewym baku
- Ilość paliwa w prawym baku
- Ogólna ilość paliwa
7 Wyświetla:
- Chwilowa ( obecna) temperatura silnika
- Cyfrowo wyświetylane obroty silnika
8 Cyfrowo wyświetlana dokładna prędkość km/h
9 Napięcie akumulatora
10 Język
11 Nie wiem co to jest :zdziwko:
12 Średnia prędkość dla kalkulacji przewidywanego czasu dojazdu
13 Dźwięk sygnału komunikatu
14 Data oprogramowania
15 Info diagnostyczne DIAG
16 Nie wiem :kwasny: Jakaś temperatura może spalin, albo czegoś ?? Im szybciej jade i wyższe obroty tym większa, przy zmianie biegu mocno spada i znowu wzrasta. Dzieje się to szybko. Dziwi mnie tylko jedna. Jeje zakres to od minus 48 stopni do ok 126 stopni celcjusza. CO TO JEST ??
17 Też nie wiem co to jest :znudzony:
18 Nie działa mi :( 19 Odblokowywanie OBC
20 Korekcja wskazań KVBR: 1000 ( tylko co to jest )
21 Reset OBC
Kilka opcji cieszy. Głównie cyfrowy obrotomierz i prędkościomierz. Aktualna temperatura silnika i poziom paliwa w baku :hyhy:
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 23:21
Moje BMW: E-38 744i V8
Kod silnika: M62
ja w swojej E32 mam tak ze jak zamkne auto a jest noc i chce zobaczyc czy czegos nie zostawilem a niechce otwierac auta lapie za klamke i zapala sie swiatlo w srodku na jakies 5-8sekund :P "dobre dla zlodzieja"...
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 23:24
W e34 tez sie wszystko swieci :)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:08
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
[quote="Ghost_Rider"]P
:[/quote]
To jest korekcja do wskaźnika zużycia chwilowego paliwa. Jak więcej to pokazuje większe zużycie na desce ;)
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 00:55
Pewnie już było, ale odkryłem ostatnio podświetlenie gałek od światełek na pierwszej pozycji (przed zapłonem) kluczyka oraz możliwość wycieraczek + spryski.
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 07:20
U mnie jest to temperatura oleju silnikowego.
 Tytuł: automatyczny wlacznik swiatel zewnetrznych
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:30
Kod silnika: M62
Czyalem wyposarzenie E32 750 i wyczytalem ze powinna byc taka opcja ze przy otwarciu auto czy cos takiego swiatla zewnetrzne wlaczaja sie.... wie moze ktos jak to uruchomic itp ??:)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:06
Moje BMW: e60 530d
NO TO TERAZ MAM BAJER MAM E90 I NIEMAM DOSTEPU KOMFORTOWEGO ALE JEZELI ODPALE BETE I ZGASZE WYJME KARTE TO MOGE PONOWNIE ODPALIC JUZ BEZ KARTY
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:30
To potwierdzone dane z tą temperaturą oleju? Wydaje mi sie, że temperatura oleju by tak szybko nie spadała.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:13
dostep komfortowy
- otwieram drzwi lapiac za klamke
- zamykam dotykajac palcem zewnetrznej czesci
kluczyk caly czas w kieszeni. idealne majac pelne lapy zakupow :)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:24
to że mogę tylną kanapę złożyć po tym jak VIN rozkodowałem :D
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:19
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Jak włączę podgrzewanie foteli na najwyższy poziom to jak sie nagrzeją same przełączają sie na niższy poziom
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 01:36
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jak zloze lusterko pasazera (odkrylem dzisiaj) to zamykajac auto z pilota nie mrugaja mi awaryjki (chyba nie uzbraja sie fabryczny alarm) po rozlozeniu wszystko wraca do normy :zdziwko: nie wiem po co i dlaczego ale jutro bede rozkminial sprawe
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:16
Dzikus napisał(a):
...tak to jest właśnie z tymi przeróbkami z touringa i to jeszcze z anglika
zawsze myslalem ze mam przerobionego cabrioleta no ale dobrze ze jest forum to sie czlowiek moze dowiedziec paru rzeczy :hurra: :hurra:
...ja powiedziałem tylko drobną czesc z tego co wchodzi w skład tego coupe :D
Ostatnio edytowano 17 lipca 2009, 08:19 przez Santino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lipca 2009, 22:28
To widzę ładne przeróbki... :zdziwko:
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:29
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2014, 08:29 przez Arucard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 21:45
E38 z elektrycznymi zagłówkami z tyłu. Jeśli zagłówki są wysunięte do góry, to po włączeniu wstecznego biegu wracają do najniższego poziomu. :]
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:03
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
kluczyk/pilot od e60/61 można prać w pralce przy 60 stopniach (dowiem się na jakim programie.
Po odwirowaniu jest czyściutki i działa bez problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
