Teraz jest 19 lutego 2019, 09:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e30] kilka pytań + zdjęcia
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 20:14
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=165839
Byłem dzisiaj jeszcze raz dokładnie obejrzeć wszystko z czujnikiem lakieru. Na całym aucie lakier jest oryginalny, nigdzie nie ma purchli rdzy powierzchownej, wnęka bagażnika zdrowa, kieszenie boczne bagażnika również, wyjmowałem ten materiał i dokładnie patrzyłem- nie ma tam korozji. Progi i podłoga od spodu wygląda na oryginał, na pewno nie było to robione, na progach nie widać w ogóle rdzy, nie wiem czy to dobry sposób ale przykładałem na progach magnez :P co kilka cm i wszędzie trzymał mocno, jedynie lekko przy błotniku przednim prawym nalot rdzy ale na prawdę mało. Z dołu pod zderzakiem tylnym również nie widać żadnych ognisk. Pas tylny tam gdzie pisał Tomek, na górze jak dokładnie zajrzałem wkładając głowę do bagażnika i patrząc pod te plastiki to widać po długości pasa rdzę. Ale tylko tam, reszta pasa jest zdrowa np od dołu itp. Doły drzwi bardzo zdrowe i wnęki wszystkie, tam w ogóle nie ma korozji, pod dywan nie zaglądałem jedynie mocno wciskałem wykładzinę żeby sprawdzić czy nie jest wilgotno to wszystko ok. Pod maską pod akumulatorem mały nalot ale powierzchowny poza tym nie znalazłem korozji. Najgorzej wygląda te podszybie ta dziura ale pod spodem druga warstwa podszybia wygląda na nieruszone patrząc przez tą dziurę i przez kratki.
No i tak to wygląda.
Może jeszcze się ktoś wypowiedzieć w temacie żółtych tablic ? Wady zalety itp ?
e92 320D Spacegrau 199km i 395Nm -->> viewtopic.php?f=6&t=165839
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 17:54
Wygląda rewelacyjnie, rdza na podszybiu jest groźna tam, gdzie na zdjęciu jest dziura u Tomka. To miejsce z tyłu pod uchem holowniczym rdzewieje chyba jako pierwsze, zupełny standard. Zawsze od wewnątrz od wzmocnienia samego ucha więc jak tam widać choćby mały purchelek to znaczy, że jest już sroga dziurwa ;)
Nie wiem jaka jest cena za ten egzemplarz ale jeśli nie jest zaporowa to zdecydowanie warto go brać patrząc po tych zdjęciach, co wkleiłeś :)
E36 328i Hellrot '95
Toyota Camry USDM '87, Audi Coupe V8 '89
ex E30 325i Bronzitbeige '85, Toyota Carina II '87, Citroen BX Break '94, Clio Sport '00
PostNapisane: 28 czerwca 2018, 18:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jeszcze w ramach rozrywki bo się akurat dokopałem do starych zdjęć. Tak wyglądało podszybie jak kupowałem, w sumie to gorzej niż to pamiętałem :rotfl:
Było: '92 E36 320i 2d diamantschwarz/stoff anthrazit; '98 E46 323i 4d farngruen/leder hellbeige
Jest: '90 E30 325i 2d diamantschwarz/leder bison schwarz (M3) + '97 E36 323i->328i 2d arktissilber/leder montana schwarz
Jest: '05 E46 330ci stahlblau/leder schwarz + '08 E83 X3 3.0si alpinweiss 3/leder nevada tabak
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 17:59
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
Tomek, w tym miejscu to wiem, że jest groźnie bo może pójść na słupek.
_KL_, pod uchem holowniczym zdrowa.
Dzięki za opinie :)
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 08:09
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
zobaczymy co dalej :P
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 10:10
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=157698
Jednak się zatęskniło za starym, klasycznym BMW :hyhy:
Gratuluję zakupu, samochód nawet po tych kilku zdjęciach sprawia wrażenie zadbanego. Czekam na galerię :P
PostNapisane: 30 czerwca 2018, 10:48
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Gratki zakupu ;) ;)
Będzie kolejna ozdrowiona klasyczna trója :ok:
