Teraz jest 20 marca 2019, 11:51
 Tytuł: [E46] zostawić E46 czy sprzedać?
PostNapisane: 3 marca 2019, 18:25
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Kupiłem E46 z M43tub19 118km z LPG 2000r. Napaliłem się i potem okazało się, że to dość zaniedbany egzemplarz. Mam go 2 lata trochę rzeczy już porobiłem i wydałem sporo kasy. Wymieniłem: Pompa wody, sonda lambda, przepływomierz, zawór disa, wszystkie przewody wodne, kable zapłonowe, termostat, klocki, szczęki i to chyba tyle z tego co pamiętam. Z LPG jeszcze butle, wtryski i reduktor. Przebieg j żeli prawdziwy to 290 tys na obecną chwilę. Kompresję sprawdzałem i jest ok. Podłoga dosyć zdrowa. Jeszcze mi pozostało usunąć wycieki z miski olejowej, tuleje na dyfrze i ruda na klapie i nadkolu.
Teraz już niebardzo mi się opłaca sprzedawać to auto ale zastanawiam się czy mogą wyjść jakieś niespodziewane większe wydatki. Sprawdzałem uszczelkę pod głowicą i na teście płyn się nie zmienił a jednak płynu trochę ubywa, jeszcze do sprawdzenia chłodnica. Nawet jakby była uszczelka pod głowicą to by nie było jeszcze tragedii bo sam bym zdjął głowice i dał do obróbki a potem złożył.
Mam jeszcze taka starszą hondę Civic w dobrym stanie niezawodna, tylko że 2 drzwi i mniejszy komfort jazdy, brak klimy, dość głośno w środku.
Któregoś z tych aut muszę się pozbyć bo nie wyrobie finansowo.
Jak myślicie które lepiej zostawić?
W BMW usterki i tak muszę zrobić jakbym chciał ją sprzedać tylko czy później mogą wyjść jakieś duże wydatki. Będę przy okazji wymiany uszczelki miski olejowej wymieniał panewki korbowodowe. Ale główne chyba nie ruszam i najbardziej mnie martwi czy nic się z dołem silnika nie zdarzy, bo to już większe wydatki. Reszta myślę że jest do ogarnięcia.
 Tytuł: Re: [E46] zostawić E46 czy sprzedać?
PostNapisane: 3 marca 2019, 20:52
Agent Provocateur
Moje BMW: E46 325 CiA / Z3 M
Leszeklk napisał(a):
Myślę że forum BMW to nie miejsce żeby pytać jak żyć :)
A tak poza tym to rzeczy które opisałeś to koszt pewnie 500-800 pln, nie licząc uszczelki. Jeżeli płyn ubywa to sprawdź czy nie sączy się z tyłu głowicy w okolicy króćca wody - amelinium wokół niego często koroduje, robią się wżery i pod ciśnieniem zaczyna sączyć się płyn.
Drugie typowe miejsce w tych silnikach to wycieki spod uszczelki głowicy też z tyłu głowicy na łączeniu z blokiem na rogu przy kolektorze wydechowym.
Koszt uszczelki jeżeli będziesz to robił sam to jakiś 1000pln żeby to zrobić zgodnie ze sztuką.
PostNapisane: 3 marca 2019, 23:37
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
To pierwsze miejsce jest bezpośrednio pod króćcem wody? Bo sam króciec wymieniałem. A jak są wżery to jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 4 marca 2019, 09:14
Agent Provocateur
Tak, bezpośrednio pod króćcem, jest tam słaby dostęp więc trzeba się wspomóc lusterkiem albo cyknąć foto telefonem. jeżeli są małe to dobre wyczyszczenie powierzchni plus silikon powinno wystarczyć. W przypadku gdyby dalej leciało to opcja droższa - napawanie amelinium ale do tego trzeba zdjąć głowicę albo zakitowanie tego amelinium w płynie czy jakimś innym wypełniaczem tylko dostęp jest tam masakryczny więc nie byłoby to łatwe zadanie.
PostNapisane: 4 marca 2019, 14:01
Kod silnika: S54B32
Każde praktycznie auto z Lpg pobiera chłodniczy w mniejszych lub większych ilościach. Od tego bym zaczął. Ogólnie zwykle dolewasz i tyle z tego wynika.
Oglądnij moją czarną lampę po renowacji - viewtopic.php?f=6&t=140177&p=1817652#p1817652
Moja dawna E30 - viewtopic.php?t=50264
MOC Z POJEMNOŚCI! - https://www.youtube.com/watch?v=s0qRvZooyL8
PostNapisane: 4 marca 2019, 14:38
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Owszem pobiera ale nie są to duże ilości...
PostNapisane: 4 marca 2019, 15:50
Agent Provocateur
Co ma LPG do znikania płynu chłodniczego ?
PostNapisane: 5 marca 2019, 12:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Wydaje mi się, że jak auto tylko stało to też spadł poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Czyli chyba ewidentnie gdzieś cieknie. Jak ogarnę auto to podjadę do mechanika, żeby sprawdził czy nie ma nieszczelności pompką. Może chłodnica uszkodzona.
PostNapisane: 5 marca 2019, 19:12
Moje BMW: e49
Ja bym zostawił BMW
_________________________
https://skupaut.waw.pl/
PostNapisane: 5 marca 2019, 19:24
Moje BMW: E36 & E46
Niby nic ale prawie zawsze nawet przy najstaranniej założonej instalce jakiś mały ubutek płynu się pojawia ;)
PostNapisane: 5 marca 2019, 21:32
Agent Provocateur
Szczurek... nie pierdol i nie twórz jakiś LPG mitów.
PostNapisane: 6 marca 2019, 12:32
Moje BMW: E46 320d
Szczuri, jak to Szczuri, byle klepnąć posta :]
Wracając do konkretów, pisząc do założyciela tematu, jeśli włożyłeś w E46 tyle pieniędzy / "zdrowia" i auto ogólnie trzyma się "kupy", ja bym chyba wolał je zostawić ;)
Typer EURO 2012 - III miejsce, Typer 10/2012 - I m. 11/2012 - I m. 1/2013 - II m. 2/2013 - I m. 3/2013 - II m. 6/2013 - III m. 7/2013 - II m. 8/2013 - II m. 12/2013 - III m. 1/2014 - II m. 5/2014 - I m. 7/2014 - III m. 9/2014 - II m. 12/2014 - III m. 01/2015 - I m. 2/2015 - I m. 3/2015 - I m. 4/2015 - II m. 9/2015 - I m. 10/2015 - I m. 11/2015 - I m. 2/2016 - III m. 3/2016 - I m. 4/2016 - II m. 5/2016 - I m. 10/2016 - II m. 12/2016 - II m. TYPER ZA ROK 2016 - II m. 1/2017 - I m. 3/2017 - 3 m. 4/2017 - II m. 5/2017 - Im. 8/2017 - Im. 9/2017 - Im.
Typer Mistrzostw Świata w Brazylii - III miejsce :-)
PostNapisane: 6 marca 2019, 12:47
Moje BMW: e92
Kod silnika: N47
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=165839
Aż oczy bolą od czytania :rotfl: :rotfl: :rotfl:
e92 320D Spacegrau 199km i 395Nm -->> viewtopic.php?f=6&t=165839
PostNapisane: 6 marca 2019, 16:04
Moje BMW: E46, E92, E38
Kod silnika: M54, N54, M62B44TU
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=104303
viewtopic.php?f=6&t=142594
Pobiera płyn chłodniczy? Niby jak? Dlatego, że ma LPG? :rotfl: Jakieś mity tworzycie...
Ubywanie płynu z silnika z instalacją LPG jest tylko dlatego, że masz więcej elementów z których płyn ten może uciekać.
Nie wspominam już o gównianych wężach stosowanych przez instalatorów do reduktora, które po krótkim czasie nadają się na śmietnik.
Tak samo jest ze marnymi opaskami zaciskowymi na tychże wężach i dodając do tego gówniane plastikowe króćce od reduktora i wyciek mamy murowany
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 marca 2019, 02:04
Moje BMW: E36 & E46
To nie czytaj... pomiń post i czytaj sobie dalej gość :)
