Teraz jest 23 maja 2024, 10:40
 Tytuł: [E36] swap z jakiego auta???
PostNapisane: 18 października 2019, 21:58
Moje BMW: e36 cabrio
Siemanko forumowicze
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem pięknej e36 320i cabrio zeswapowane na 2.8 w jeszcze piękniejszym kolorze estoril blue. Lecz nie wiem z czego jest wsadzony motor, a moja niewiedza wynika z tego że silniki m52 na pojedynczym vanosie mają czujnik położenia walu korbowego w okolicy kola pasowego wału korbowego, a u mnie koło pasowe jest gładkie bez tych zębów i ten czujnik znajduje się w okolicy lub bezpośrednio w skrzyni biegów, jedyne numery (te wybite na bloku) jakie udało mi się odczytać to 1432222 04 i jeszcze ta naklejka na łapie do podnoszenie silnika 34211967 28 6S 1, a każdy znajomy co interesuje się Bmw lub sprzedaje części mówi ze pierwszy raz widzą taki silnik
 Tytuł: Re: e36 swap z jakiego auta???
PostNapisane: 19 października 2019, 07:59
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Foty daj. Możesz mieć m54. Albo m52tu oba nie mają czujnkika na kole pasowym.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
Ostatnio edytowano 19 października 2019, 08:13 przez kirpek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 października 2019, 08:10
Końcówka 2866s1 to m52b28, ale z tym nic nie zdziałasz.
Najprościej by było podpiąć kompa i sprawdzić jaki vin prezentuje sie w dme-ecu. Chyba, ze ktoś robił swapa a komputer wziął z czego innego. Wtedy klops. Z drugiej strony.. czujnik wału masz z tyłu czyli Komp na OBD2 (wąskie złącze), nowsze. (Z przodu to obd1- okrągłe złącze, czujnik na oslonie rozrządu z przodu). Wiąże sie to z tym, że jeśli masz OBD2, to aby to działało to musi być czujnik i wiązka kompatybilna. Czujnik obd1 i komp obd1. Wiec jest prawdopodobieństwo, że komp jest od tego silnika.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 19 października 2019, 11:30
Kurcze coś dziwnego odkryłem mój vin to WBABJ31040ER10787 a to jest wyposażenie abc (absolutnie brak czegokolwiek :hyhy: ) a ja mam dosłownie wszystko od hifi do grzania foteli dosłownie full opcja... a kolega kszyhu napisał o kompie (mam OBD1) i postanowiłem się do niego dobrać, wiązka była chyba zmieniona bo rok produkcji mojej to 1997 a na kablach jest naklejka
a co mnie zdziwilo to vin na kompie WBABK71020ER63735
bo po rozkodowaniu to jest moje wyposażenie dosłownie wszystko się zgadza S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera
S288A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. spr. krz. 29
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Zderzak - w pełni lakierowany
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S380A HARDTOP-VORBEREITUNG Przygotowanie pod Hardtop
S388A VERDECK SCHWARZ Dach składany czarny
S395A UEBERROLLSCHUTZSYSTEM System zabezp. na wypadek dachowania
S399A VERDECKBETAETIGUNG VOLLAUTOMATISCH Dach skł. el.-mech., całk. automatyczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC) Autom. kontrola obiegu powietrza
S554A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S670A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional RDS
S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe
S718A EXCLUSIV EDITION Pakiet wydania Exclusive
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
P971A EXCLUSIV PAKET Pakiet Exklusiv
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T)
S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Kolumna kierownicza regul. ręcznie
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S542A CHECK CONTROL Check-Control
vin WBABK71020ER63735
typeCode BK71
type 328I (EUR)
series E36 (C)
serie 3
bodyType CABRIO
steering LL
doors 2
engine M52
displacement 2.80
power 142
drive HECK
transmission MECH
color TITANSILBER METALLIC (354)
upholstery LEDER STANDARD/SCHWARZ (P8SW)
prodDate 1999-03-05
I tak się zastanawiam czy przypadkiem ktoś nie zrobił swap vinu bo komu by się chciało wszystko przekładać nawet dach bo w moim vinie mam półautomat a mam full automat.... a co do silnika to kiedyś elektromechanik to on własnie zauważył brak czujnika z przodu gadał coś ze pod koniec produkcji e36 był jakiś update 2.8 i ze ten silnik jest bardzo zadki bo powstało może z 1000 sztuk i zakończyli produkcje e36, ale ile w tym prawdy to nie mam zielonego pojęcia
PostNapisane: 19 października 2019, 14:37
Naczelny bimbrovnik
M52 (bez TU, na jednym Vanosie) od września 1998 miały czujnik w okolicach skrzyni, do tego czasu - przy kole pasowym.
Wyposażenie może się i zgadza, ale nie jeśli chodzi o wyposażenie w silnik :D :
Rychu94 napisał(a):
type 328I (EUR)
series E36 (C)
serie 3
bodyType CABRIO
steering LL
doors 2
engine M52
displacement 2.80
power 142
A przecież masz 320i.
Obstaję, że motor jest z auta, które wychodzi z VIN na kompie.
Ten silnik nie jest aż tak rzadki, spokojnie ;) Po prostu, tak jak stwierdził mechanik - pod koniec produkcji zrobili modernizację.
PostNapisane: 20 października 2019, 09:08
W ogóle nie jest. Zwykłe m52b28 na niezłym swapowym miszmaszu. Komp z innego b28, wiązka może z czego innego, ale dalej na obd1, więc nie wiem po co była zmieniana, jeśli było m52b20. Sam słupek z auta które było już na obd2, stąd z tyłu czujnik wału. Ciekawa jest kwestia instalacji, jak to jest połączone. Bo z tego co się zorientowałem czujniki na kole a ten z tyłu generują różne napięcia, są różne czujniki, komp również operuje innymi i żeby wsio grało, musi pasować. Ciekawe jak jest w tym przypadku. Niektórzy robiący swapa posiadając obd1 (jak tu!, a kupując słupek z obd2, zostawiają czujnik z tyłu- niepodłączony, a z przodu zmieniają dekiel z miejscem na czujnik obd1 i taki podłączają do wiązki. Jest też opcja podłączenia czujnika wału z m44 na tył, rzekomk wtedy bedzie on współpracował z obd1
 Tytuł: Re: [E36] swap z jakiego auta???
PostNapisane: 23 października 2019, 15:56
M52 pod koniec produkcji miało czujnik położenia wału niedaleko rozrusznika. Każde E36 nawet to ma OBD1.
Zerknij sobie u mnie w galerii, mam 04.1999r
Swapowałem kiedyś do poprzedniego auta(1995 vin EP42328) silnik z 1999 lub 1998 właśnie z tym czujnikiem wału pod rozrusznikiem. Zmieniłem wiązkę silnika silnik i komp. wszystko działało. Jedynie miałęm błąd przepustnicy wydechu, ori było 323 i nie podpiąłem podciśnienia.
PostNapisane: 23 października 2019, 18:08
Złącze obd1 tak, ale pod kierownicą dodatkowo obd2. Wtedy mamy mimo wszystko instalacje obd2. Mialem dwie e36 (95 i 97r) obie tylko obd1. Z kolei w e46 98r miałem również jak w e36 z końcówki produkcji- obydwa złącza, pod maską i pod kierownicą.
Generalnie to już teraz nieistotne. Bo kolega miał wątpliwości dlaczego ma czujnik z tyłu, odpowiedź uzyskał. Tak wychodziły ;)
PostNapisane: 23 października 2019, 18:36
Nigdy nie widziałem OBD2 pod kierownicą w E36.
E46 z silnikami M52TU maja dwa złącza, ale i tak główne to OBD1 z pod maski.
PostNapisane: 23 października 2019, 18:51
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Takie cuś to nawet ja mam w swoim kompocie :P
PostNapisane: 23 października 2019, 18:57
Mało tego, ale wykluczyć nie można. Wujek google pokazuje sporo przykładów.
Jeden od nas...
viewtopic.php?f=1&t=146304
Tu temat o czujniku wału obd1 vs obd2.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ank-sensor
