Teraz jest 24 maja 2024, 06:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 817 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: lukbmw-->>530d BITURBO lukbmw+ECU-Perfect = projekt 6xx km
PostNapisane: 28 lipca 2019, 20:16
Cały czas testy i różne kombinacje i to nie tylko na mojej e60 :hyhy:
Tarnowskie kombi waga
Wykres na ciśnieniu wysokim i 1780 bar co ciekawe całkiem bezdymne auto a podobno soft i intercooler to wszystko do bi turbo :wstyd:
a teraz poważniejsze tuningi
ale że w życiu nie jest różowo to szpilki zrobili za krótkie względem rysunku technicznego i znowu będzie dym , ale jeden silnik już złożony (został rozebrany za nim szpilki doszły) za tydzień koniec docierania i wielki test: turbin, wtrysków, głowicy z portingiem i kolektorem wydechowym :hurra: :hurra: :hurra: a jak by coś nie wyszło będzie czas na zmiany w mojej e 60 :rotfl:
PostNapisane: 28 lipca 2019, 20:25
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Pomiędzy dwoma pomiarami jedynie różnica w czujniku ciśnienia paliwa i samym ciśnieniu na listwie? Z czego wynika dużo słabszy dół na "wysokim" ciśnieniu CR? Turbo nie wstaje przy każdym pomiarze tak samo?
PostNapisane: 28 lipca 2019, 20:40
Czujnik ten sam tylko dwa różne softy z ciśnieniem na obu spadki paliwa pod koniec obrotów a więc ciśnienie rządzi chyba że Przemek coś po kombinował ale ja nic o tym nie wiem miał być test i taki wyszedł
PostNapisane: 28 lipca 2019, 20:45
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Rozumiem :)
Jest różnica w zadymieniu pomiędzy 1780bar, a tym "wysokim"?
PostNapisane: 28 lipca 2019, 21:11
dawidd3 napisał(a):
Rozumiem :)
Różnicy w zadymieniu na hamowni nie zauważyłem a na drodze też ale podczas testów dupsko się paliło :rotfl:
 Tytuł: Re: lukbmw-->>530d BITURBO 483km i 905Nm by EcuPerfect
PostNapisane: 1 października 2019, 10:33
lukbmw napisał(a):
Prosiłbym Wszystkich, :cisza: którzy nie lubią dyszli, bo( śmierdzą kopcą i są na gnojówkę itd. itp.) już wszyscy o tym wiemy i nie potrzeba o tym wspominać w mojej galerii :wstyd: . Dziękuję za wyrozumiałość. :ok:
Po osiągnięciu 475KM w Krakowie i 492KM w Tarnowie, jak wiadomo chciałem osiągnąć magiczne 500 na tej bardziej wymagającej hamowni i jak się okazało to nie taka prosta sprawa.
W samochodzie zamontowane były przerobione cewkowe wtryski o 7%. Wynik na nich ok. 482-488KM.
Następnie piezo wtryski, które w porównaniu do 219 są mega wydajne, na nich udało się osiągnąć tylko 465 (jakoś nie polubiły się z tłokami euro3)
Zamontowałem większe węże do inercoolera ( fi 70) i powróciłem do cewkowych wtryskiwaczy przerobionych z minimalnym przelewem plus kilka innych modyfikacji mechanicznych, które jak na razie są w fazie testów. Został również odpowiednio zmodyfikowany program.
Tutaj podziękowania dla najlepszego i uczciwego tunera Przemka ECU perfect.
I oto się stało absolutnie pierwsze BMW 530d euro3 biturbo legitymujące się bajecznym wynikiem 501KM
Takie małe porównanie naszych osiągnięć
Strojenie na hamowni pokazało nam słabe punkty i może niedługo coś uda się poprawić.
Przy okazji udało się nam zrobić najmocniejsze e46 330d kolegi Patada (który sam wszystko złożył) z moją turbiną, kolektorem i strojeniem ECU perfect wynik 421KM, bez pierdzenia, zadyszek i innych takich byłoby dużo lepiej, ale układ paliwowy nie domaga.
Mam nadzieję, że wróci do Krakowa i będzie kolejny rekord.
Powiedz mi taka rzecz. Mam 325d 197km z wtryskami cewkowymi. Mam w garażu komplet idealnych wtrysków piezoelektrycznych z 330d 231km ( podobno wydajność jak te z 335d 286km ) . Wystarczy wgrać soft z Ecu 231km do mojego sterownik czy trzeba zmienić na komputer 231km i go zaadoptować ? Jeżeli wymiana ECU to cos jeszcze jest potrzebne ?
PostNapisane: 1 października 2019, 13:23
Sterownik silnika musisz zmienić na taki od piezo wtrysków (cewkowe wtryski działają na 12v a piezo coś ok 110v) stereownik lepiej szukać jak od automata to do automata jak od ręcznej to do ręcznej można to po przeprogramowywać ale po co robić sobie dodatkowy problem przewody wtryskowe ,nadmiarowe z zaworkiem i powrotne i oczywiście inne mocowania wtrysków
PostNapisane: 1 października 2019, 16:01
Dzięki za odp. W takim razie wszystko mam , jedynie ecu jest z automatycznej skrzyni z ja mam Manualna
PostNapisane: 20 października 2019, 13:11
ARP poprawiło szpilki i zrobiło dłuższe zgodne z wymiarami
Głowica po portingu nie dała ani pół konia więcej i kopci jak kopcił , w vtechu sprawdzone na hamowni :( testy odbyły się nie na mojej e60 mam nadzieję że to przez za wąski 3 calowy wydech tak że na razie lipa
cały czas testy i zabawa nawet z 2 litrówkami mamy 295 km ale jak będzie 300 przekroczone to się pochwalimy
a tutaj 335 dizel i benzyna automat i ręczna
zjazd piątek
deserek bardzo ładnie stopiony tłok aż mu pierścionki na wierzch wyszły zmieniam silnik z euro 4 na 3 zobaczymy co będzie mocniejsze
W mojej e60 po raz kolejny padło sprzęgł tzn dwumas się zatarł i do szedłem do wniosku że czas się pożegnać z ręczną skrzynią bo do mocnego dizla się nie nadaje
PostNapisane: 20 października 2019, 20:45
E36/7 2.8i
Mini countryman SE
lukbmw, będzie skrzynia 8hp ???? :P
PostNapisane: 20 października 2019, 22:01
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
123d? czy 120stki?
PostNapisane: 21 października 2019, 07:58
///david, plan jest na coś szybkiego masz rację :)
Santino dwie 118d cewkowe 250km 500nm , 260 km 600nm i 123d na piezo 295km 500nm na razie tylko tyle bo turbo skopane (hybryda) pompuje 2,5 bara
PostNapisane: 21 października 2019, 14:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Szkoda silnika, chyba to już ten poziom, gdzie trzeba sobie dać spokój i docierać ten poziom co jest, kombinacje nie mają sensu...
PostNapisane: 21 października 2019, 17:51
deejeys, zapominasz o najważniejszym czynniku parcie na czasy , zostawianie auta podejrzanym mechanikom (każdy sobie chce sprawdzić jak auto jeździ ) czy za bogata mieszanka metanolu która miała obniżać temperaturę spalin a co robi nie wiemy
Tłoki w tym silniku były nurale czyli nic dobrego nalot na silniku względem licznika ta 300 000 km to też nie mało ale panewki igły
a zapomniał bym koniec to będzie jak rozerwie blok na pól to się zrobi z 20 koni mniej i będzie git :D
PostNapisane: 21 października 2019, 22:37
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Kolejny raz to napiszę, kibicuję, i życzę tego rozerwanego bloku! Albo grubo albo wcale :)
Ciekawy jestem kiedy głowica, wałki zaczną być restrykcją.
Tzn kiedy dalsze dokładanie boostu i ropy nic już nie będzie dawać.
Bo oprócz samej wytrzymałości gdzieś musi być limit. I takie mam przeczucie
Że to w głowicy będzie kłopot. No chyba że wcześniej pęknie blok :rotfl:
to takie moje rozkminy, wcale nie muszą się zdarzyć.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 października 2019, 20:23
kirpek, :ok:
Zrobiliśmy portng głowicy i nic nie dał , a co z wałkami nie wiem
dokładanie boostu jakoś specjalnie na hamowni nie robi ale paliwo zawsze daje
ja to wszystko traktuję jako zabawę i nic więcej moje e60 to jest zwykły dupowóz
ale jak zrobię skrzynie to się może na jakieś zawody przejadę :rotfl:
tylko jak Przemka nie będzie żeby mnie kombi 400 konne nie zlało :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 października 2019, 21:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Blok, korby... Nie do ruszenia. Nie macie szans... :D Tylko tłoki będą padać i to nie od niczego innego jak... ;)
Ja nie zostawiam auta u nikogo, a jak już musiałem na wstawienie wzmocnień w podłodze to auto zostawiłem bez kół i zbiornika. Nikt nie jeździ moim autem bez mojej zgody. A parcie na czasy... Fakt, fajnie robić najlepsze, ale to też się nudzi. Wolałbym mieć stockowe M3 E46 niż ultra mocne 530d E60 z cykającą bombą pod maską ;) Nie zrozum mnie źle - ja kibicuje, bo to nie mój hajs, nie ja przy tym siedzę. Zawsze fajnie się pisze komuś - weź daj niżej, weź tam zrób to i to, albo tamto a samemu jeździ serią :v Ja znam tą stronę tuningu, mnie nie zaskoczysz tym.
PostNapisane: 22 października 2019, 22:10
deejeys
Jak będzie taka potrzeba to się z usa sprowadzi stalowe tłoki
moja cykająca bomba pod maską tylko czeka na dodanie gazu żeby takie m3 w obłokach dymu zgubić :hyhy:
kasę to według mnie lepiej na tuning wydawać niż na inne używki :rotfl:
a jak się nudzi zwiększanie mocy czy robienie lepszych czasów :rozpacz: to zawsze można poprawiać wygląd samochodu
PostNapisane: 1 listopada 2019, 19:11
Silnik zmieniony z euro 4 (tłoki nurale z wysokim stożkiem ) na euro 3 (tłoki mahle z niższym stożkiem) i wyszedł taki wykres
PostNapisane: 1 listopada 2019, 19:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
W lepszych warunkach gorszy wynik, czyli zmiana na minus? Niuta to nie szkoda ale te parę koni w średnim zakresie szkoda. Ale czy to aby na pewno wina tłoków?
