Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Teraz jest 26 kwietnia 2018, 08:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1256 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, up soft s47
PostNapisane: 13 września 2016, 23:48
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci viewtopic.php?f=6&t=102144&p=1226185#p1226185
ADAMO M. napisał(a):
Ale bzdety... Na jednym i drugim sofcie da się zrobić jednakową moc. To, że na 671 wyszło więcej mocy to tylko kwestia afr, na sofcie 670 na wykresie z tego co widzę jest afr 11.5 i silnik jest zdrowo przelany więc mocy nie wygeneruje, na 671 afr 11.9, wciąż przelany ale już mniej to i więcej mocy. Zdejmij trochę paliwa w 670 i będzie dokładnie to samo co na 671. Nie twórzmy niepotrzebnych teorii.
Powiem krótko, tak i nie tak.
przy kolejnych hamowaniach wynik wychodził jeszcze wiekszy a AFR wynosił zaledwie 11.4. W sumie AFR nie mógł się ustabilizować zarówno na jednym i drugim sofcie - adaptacje długoterminowe.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 1 listopada 2016, 11:58
Moje BMW: e46 330ci
Małe podsumowanie projektu
255 KM / 6445 rpm
315 Nm / 4625 rpm
Osiągi:
ogumienie - 18/255
przełożenie 3.38
odcinka - 7200 rpm
0 - 100 km/h - 5,7 s
0 - 200 km/h - 20,5 s
V-max - 250 km/h
PostNapisane: 1 listopada 2016, 12:53
Kod silnika: M52B28 x2
Dobre kreski :ok:
Ciekawe jak często śmiejesz się z faktu że sporo silników M54B30 nie trzyma fabrycznych parametrów :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 1 listopada 2016, 13:55
Moje BMW: e46 330ci
Mateusz118 napisał(a):
Dobre kreski :ok:
fakt, żadne m54b30 nie trzyma serii, zazwyczaj jest 220, 220 i kilka, a bywają nawet po 200 kilkanascie.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 14:00
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Dobre kreski :ok:
Osobiście widziałem nawet 170 konną :rotfl:
PostNapisane: 1 listopada 2016, 15:59
Moje BMW: e46 320i 328ci
Kod silnika: m52b20tu,m52b28tu
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=149192
Dobre kreski :ok:
:szok: to chyba nieźle zajechana musiała być.
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30
PostNapisane: 1 listopada 2016, 16:53
Były compact 330td
viewtopic.php?f=6&t=141858&start=80
E91 320d
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163136
Byłe E38 740i m54b30
viewtopic.php?f=6&t=155904
Obecny compact 330td /M3D
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158866
255 KM / 6445 rpm
315 Nm / 4625 rpm
Osiągi:
ogumienie - 18/255
przełożenie 3.38
odcinka - 7200 rpm
V-max - 250 km/h
fajne osiągi jak na 330ci n/a - wychodzi 100-200 14,8s :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2016, 17:58
Moje BMW: e46 323i G-Power
Kod silnika: 2,5l supercharged
Garaż: viewtopic.php?f=86&t=144024
255 KM / 6445 rpm
315 Nm / 4625 rpm
Osiągi:
ogumienie - 18/255
przełożenie 3.38
odcinka - 7200 rpm
V-max - 250 km/h
Czym mierzone osiagi? Bo jak na kreski to sa mocno optymistyczne...
PostNapisane: 1 listopada 2016, 19:21
Moje BMW: E82 123d 276KM 520nm
Kod silnika: N47S
255 KM / 6445 rpm
315 Nm / 4625 rpm
Osiągi:
ogumienie - 18/255
przełożenie 3.38
odcinka - 7200 rpm
V-max - 250 km/h
x2 Trudno uwierzyć w te osiągi przy tej mocy, szczególnie 0-200.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, wykresik s48
PostNapisane: 1 listopada 2016, 23:13
Moje BMW: R33/S14a/e91
Kod silnika: RB25/SR20/TFSI
Spójrz na liczbę sampli, masz ich 2006. Podpowiem, jest to baaardzo mało, a to oznacza że pomiar był w trybie inercyjnym lub z minimalnym obciążeniem a to przekłamuje wynik, najczęściej na plus, ale niektóre silniki lubią być dociążane i wtedy taki pomiar jest na minus. Generalnie można z tego zrobić dywanik a na hamownie musisz jechać jeszcze raz jeżeli interesuje Cię prawda. Nawet patrząc na kreski to przebieg jest "bananowy". Sampli powinieneś mieć od 3300 do ponad 4tyś.
PostNapisane: 2 listopada 2016, 06:56
Moje BMW: e46 330ci
Z informacji jakie uzyskałem od Marcina z proturbo, jego hamownia nie przekłamuje, a nawet delikatnie zaniża.
Wg niego hamując auto w mastersie miałbym około 10% więcej.
W tej kwestii najlepiej jak by wypowiedział się rafuzik , on zna dobrze ta hamownie.
PostNapisane: 2 listopada 2016, 08:03
Moje BMW: e46 330ci
255 KM / 6445 rpm
315 Nm / 4625 rpm
Osiągi:
ogumienie - 18/255
przełożenie 3.38
odcinka - 7200 rpm
V-max - 250 km/h
car performance aplikacja na smartfona, nie jest to może aż tak dokładne, ale dokładniejsze niż stoper i zegary.
Przy przełożeniu standardowy 2.93 to tak , ale przy 3.38 robią się już różnice.
PostNapisane: 2 listopada 2016, 09:01
Mnie znaczek na wykresie nie interesuje, wypowiedziałem się tylko na temat techniki pomiaru, który jest zrobiony źle. Jeżeli ktoś się upiera że jest inaczej to nie umie obsługować sie własnym sprzętem. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 listopada 2016, 19:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=94261
Jest mało próbek i duże wygładzenie wykresu. To jasne i widoczne. Osiągi zaskakująco dobre wręcz abstrakcyjne wg mnie...
||325Cdi||tuned by||DEEJEYS||
Odwiedź mój kanał YT
PostNapisane: 4 listopada 2016, 20:36
Moje BMW: x5
Szkoda ze tylko teoretycy wypowiadają się nt poprawnosci pomiaru na hamowni obciazeniowej DP, niech się wypowiedzą użytkownicy DP od czego zależy wartość sample podczas pomiaru, jaki maja przebieg krzywe z hamowni DP i od czego to zalezy, czy rolki maja uslizg moce powyżej 500KM, jakie są korekcje, powyzsza hamownia nie miala problemu z poprawnym hamowaniem aut z turbo z moca powyżej 600KM a nawet 800,co potwierdza prawidlowe obciążenie na tej hamowni
PS inercja to można bawić się w seryjnych silnikach n/a
PostNapisane: 4 listopada 2016, 21:52
Pracuje na dp codziennie, wiem co napisalem, obciazenie jest regulowane.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 19:21
Moje BMW: e46 330ci
Do tematu, ponownego hamowania, pomierzenia osiągów (możliwe ze uda mi się załatwić racelogic) powróce ale raczej dopiero wiosną, w tej chwili zimówki już założone. Jedyne co mogę powiedzieć, to auto lepiej jezdzi niz pokazuje hamownia.
PostNapisane: 5 listopada 2016, 19:26
Kod silnika: 335d
I to najwazniejsze. U mnie tez w 330ci pokazywalo 255hp nawet nie raz 242hp a jezdzila znacznie lepiej niz by wskazywalo na pomiar na hamowni.
Jak bedziesz mial mozliwosc to sprawdz 0-200 na racelogicu lub na aplikacji racechrono - dokladnie w miare pokazuje
PostNapisane: 11 listopada 2016, 14:39
Moje BMW: e46 330ci
przepływy powietrza na drodzę wychodza mi dużo ponad 700kg/h. raz uzyskałem prawie 750kg/h.
Na hamowni wychodza juz kilkadziesiąt kg/h mniej.
W tej chwili nanoszę korekty na softa, gdyz parametry wychodzą poza skalę.
Z pomiarami na innej hamowni czy też pomiarami czasów będzie ciężko.
Raz ze zimówki założone, dwa to pogoda, ale mam nadzieję że w najbliższym czasie uda się to ogarnąć.
PostNapisane: 12 listopada 2016, 16:09
Moje BMW: e46 330ci
Vapor napisał(a):
5,7 do setki i 14,8 100-200 to czasy zdrowej 335d 286KM a ty masz 255
możliwe więc choć mało prawdopodobne tym bardziej że nie mierzyłeś RL czy chociaż Racechrono i wyniki mogą być przekłamane sporo
powoli wszystko w swoim czasie, pogoda nie sprzyja, przynajmniej jest czas na małe korekty softu.
335d nie miałem okazji spotkać się na drodze, ale 330i 258km czy też 330d 231km i zostały daleko w tyle.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
