Teraz jest 16 lutego 2019, 14:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1416 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, wykresik s48
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 23:40
Moje BMW: e46 330ci cabrio lsd
Kod silnika: m54b30+
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2017, 13:20 przez patriic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 17:14
Kod silnika: M52B28 x2
patriic napisał(a):
usuwając ori odme i zakładając zawór pcv od chryslera 300m
Możesz pokazać ten zawór i opisać co i jak z nim ?
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 21:21
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2017, 13:44 przez patriic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 11:14
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: 330 ci viewtopic.php?f=6&t=102144&p=1226185#p1226185
Rysiek330i napisał(a):
Ile powinna mieć przepływka na ory ? U mnie pokazało 610 kg/h, mówie o seryjnej 330i na 3 gaz w pełni
U mnie po dalszych korektach softu udało się uzyskać maksymalny przepływ powietrza na poziomie 818 kg/h, testowane na dwóch różnych przepływomierzach.
W sumie logowany był przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych, co przyczyniło się do uzyskania bardzo wysokiego przepływu.
Standardowe M54b30 powinno uzyskać maksymalny przepływ 650-670 kg/h
W Twoim przypadku jest znacząco za mało, na poczatek sprawdz nieszczelności, jeżeli wszystko będzie w porządku to przepływomierz do wymiany.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 23 stycznia 2017, 14:48
Moje BMW: E46 Turbo
Garaż: viewtopic.php?f=86&t=136843&start=184
Tylko to 330i miało delikatnie przestawiony rozrząd i prawdopodobnie przypchane katalizatory. Wg mnie przepływka pokazuje raczej prawdziwe dane tylko przez te niedomagania po prostu spadł przepływ w silniku. Niestety nie udało się sprawdzić afr wtedy byłoby czarno na białym. Rozrząd ustawiony, kolektory wydechowe tez chyba wymienione na luznirjsze wiec teraz powinno być dużo lepiej :)
41 44 41 4D 4F 20 4D 6F 74 6F 72 73 70 6F 72 74
59 65 61 61 61 68 21 21 21
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 03:14
Niedługo przyjade na sofcik, może coś ugramy ;)
Co tak w temacie cicho ?
PostNapisane: 6 lutego 2017, 10:31
Moje BMW: e46 330ci
Zima, warunki pogodowe zbytnio nie sprzyjają.
Obecnie bazuję na dużo starszej wersji softu, wydaje mi się ze wynik końcowy bedzie dużo lepszy.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-soft, 0-160km/h s50
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 13:15
Moje BMW: e46 330ci
Strojenie ukończone, raczej wyciągnięte jest wszystko to co można było.
Stożek wywalony, więcej robił bałaganu niż było z niego pożytku.
Moim zdaniem nie warto wkładać stożków czy też wkładek sportowych, wystarczy odpowiednio przerobiony układ dolotowy oraz seryjna wkładka filtra powietrza.
Co prawda nie jest to demon w porównaniu do tych silników z dmuchawkami, ale z pewnością będzie dużo bardziej bezawaryjne.
Dodaj jedynie że autko jest na 255/35/18, oraz cięższe od serii o około 70- 80kg (wygłuszenie i sprzęt audio).
[/quote][/quote]
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 13:29
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
fajnie jedzie :ok:
możesz rozwinąć?
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 14:20
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Próbowałeś kombinacje z i bez tego dyfuzora ?
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 14:59
jak rzeźbiłem u siebie dolot to też myślalem nad tzw "debaffle". Wyczytałem że zastosowanie tej rurki jedynie wycisza dolot. Cos na zasadzie klapki wydechu którą bmw stosuje, wg niektorych dla zamulenia auta w dolnej partii obr. Tak naprawde wszystko to ma tylko zabieg akustyczny. Tak, że po wywaleniu rurki efekt zasysania powietrza przez dolot zrobi sie wyraźniejszy. A jak ktoś chce potwierdzenia , to trzeba wykonać testy ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 15:26
Kod silnika: 335d
Ladnie jedzie.
Z tymi stozkami to ja juz doszedlem do tego wniosku dawno dawno. Mowilem ze ten kn tylko pogarsza sprawe.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 09:33
Moje BMW: e46 330ci
W e46, takiej trąbki nie ma
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 10:02
Moje BMW: e46 330ci
rorafalki napisał(a):
fajnie jedzie :ok:
możesz rozwinąć?
Mam na myśli doprowadzenie dodatkowego powietrza z wlotu chłodzenia hamulców bezpośrednio do puszki z filtrem.
forest
Co do stożków, wkładek problem polega na tym że przy niskiej temp mniej więcej poniżej 3 stopni, dużej wilgotności powietrza przepływomierz zaczyna przekłamywać (zawyżać). Na podstawie przepływu powietrza wyliczana jest dawka paliwa, a przekłamania na przepływomierzu powodują jej znaczące zwiększenie.
W rezultacie AFR leci w dół, mieszanka nie jest odpowiednio spalana co przyczynia się do spadku mocy.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 20:10
u mnie w m52tu jest trąbka tylko inaczej skonstruowana. Jest jakby kolanko skierowane w dół- prosto w filtr.
Co do dzialania przepływki przy rzeźbieniu dolotu - to chyba logiczne ze zmienia dawke. Problem po prostu leży w tym, że przy każdej modyfikacji dolotu pownniśmy też modyfikować mape. Nasz komp raczej nigdy sam idealnie nie zaadaptuje się. Stąd tak ciężko poprawić dolot, żeby przynajmniej nie było spadków. Tym bardziej w krótkim odstępie czasu.
ps. dobrze jedzie furmana
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 23:41
Moje BMW: e46 330ci
M52 maja inne puchy.
Owszem, przy kazdych modyfikacjach najlepiej jest na nowo wystroic, ale tak jak pisałem wczesniej, przychodzą zimne wilgotne dni i wszystko rozsypuje się.
Jesli wystroisz dobrze w takich warunkach, to w lecie będziesz miał problemu z ubogą miesznką.
tak jak pisałem wczesniej, najlepiej zastosować seryjną wkładkę, niezależnie od pory roku, pogody, przepływy będa identyczne.
najlepszym rozwiazaniem byłaby pucha OE performance, ale w ASO krzyczą za nią ponad 4 tyś
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 23:51
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
A ja się grubo zastanawiam nad przerobieniem airboxu tak, aby zamontować równolegle dwa filtry powietrza.
Wtedy masz o połowę mniejsze opory przepływu i jeszcze mniej wilgoci w silniku.
Jest trochę czarowania.
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 14:52
Moje BMW: niebmw s4
Kod silnika: m57n
Garaż: x11 oraz łopel astra h 1.6t, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
zdrowo podaje :ok:
po liczniku praktycznie jak moje byłe 330d 300KM, na hamownię się wybierasz ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2017, 09:23
Moje BMW: e46 330ci
taki AirBox byłby najlepszy, ale cena jest zaporowa
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... Air-Intake
przemek530d napisał(a):
zdrowo podaje :ok:
Na hamownie owszem, ale już przy okazji
PostNapisane: 28 kwietnia 2017, 08:09
Moje BMW: e46 330ci
Kilka nowych fotek
