Teraz jest 21 maja 2019, 21:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 813 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Hipek -->> M3 E46 SMG
PostNapisane: 2 września 2015, 22:40
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
Klasa, jak zawsze w Twoich galeriach :cwaniak:
PostNapisane: 2 września 2015, 22:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Idealnie!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 4 września 2015, 00:02
Moje BMW: 1M
Dziś byłem gościnnie w Niemczech i nagrałem filmik ;)
PostNapisane: 4 września 2015, 00:07
Moje BMW: Czarne
Garaż: Coupe
viewtopic.php?f=6&t=120174&start=0
Uwielbiam niemieckie autostrady!
Pięknie dociąga te biegi :serce:
Mimo upływu lat, to na prawdę szybkie auto :)
Ostatnio edytowano 4 września 2015, 00:08 przez Dejmon, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 320td+ -> 120D
Kod silnika: M47N -> N47
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=139620
viewtopic.php?f=6&t=162450
Za duzo paliwa w baku na takie pomiary :P
Czemu wskaznik od temp. cieczy leci w dol?
PostNapisane: 4 września 2015, 00:08
Kod silnika: M52B28 x2
Idzie jak wściekła :przestraszony: :padam:
PostNapisane: 4 września 2015, 00:29
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
norma
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 4 września 2015, 00:44
Moje BMW: 328i
Pieknie idzie. To kopanie w plecy smg :serce:
PostNapisane: 4 września 2015, 02:08
Online
Moje BMW: BMW F30 328i
Kod silnika: N20
Idzie jak zła :padam: Twoj egzemplarz jest IDEALNY :ok:
PostNapisane: 4 września 2015, 08:42
Moje BMW: 335i +
Kod silnika: N54B30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166842
viewtopic.php?f=55&t=159106&start=0
było E39 530i: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160019
było E61 535d+: viewtopic.php?f=6&t=156107
było E91 325d+ 6gang mpak
było E46 330dA: viewtopic.php?f=6&t=148798
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=140444
było E46 330i polift
było E39 540iA: viewtopic.php?f=6&t=138107
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=132335
było E34 520i: viewtopic.php?f=6&t=75184
pięknie idzie :ok:
fajnie wyświetlają się biegi :)
PostNapisane: 4 września 2015, 09:22
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62B44
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Zbiera się konkretnie :ok: Zmiana biegów przy prawie 8,2k rpm masakra :serce:
byłe E46 330d Imolarot 2 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=152122
PostNapisane: 4 września 2015, 10:06
to już finalne wystrojenie? wszystko OK? świetnie przyspiesza :oczami:
PS kolor felg idealny :)
PostNapisane: 4 września 2015, 10:31
Moje BMW: 1M
Dzięki wszystkim....no jakoś jedzie jak na swoje lata ;)...żeby tak ruszyła trzeba było podgrzać trochę gumę bo z procedury zazwyczaj kotłuje na 1.
szczerze mówiąc to nie wiem :)...podesłali mi już dwie korekty ale jakiegoś progresu nie zauważyłem - poza tym wszystko ok. Poczekam jeszcze na trochę niższe temp. i pewnie sprawdzę na RL. Jakoś dziwnie się zastanawia z 2 na 3...widać to na filmie...może coś poradzą na to jeszcze. Chyba już nic więcej z tego sprzętu się nie wyciśnie :]..trzeba by pruć, a umnie zostaje full interior.
PostNapisane: 4 września 2015, 10:49
Kod silnika: 335d
5,5s-100
16,3 - 200
Tak wychodzi po stoperze licznikowe 100 i 200. Nawet ladnie. Chodz jak patrze na filmy na youtube to szybsza od serii sie nie wydaje.
Masz korekte programu dobrze zrobiona ?
tu masz o takiej mocy jak twoja
https://www.youtube.com/watch?v=91SvEwEBBrk
wiem ze troche lzejsza ale zbiera sie 3 sekundy szybciej - to sporo
PostNapisane: 4 września 2015, 11:07
Moje BMW: 1M
forest jakieś 2-3tyg temu robiłem na RL 5.3 0-100/ 11.2 100-200 / 24.7 100-250
To nie jest jakiś filmik wybrany z setek tylko pierwszy lepszy jaki nagrałem...wiem, że bywało lepiej.
Przemka Stf'a, którego filmik wrzuciłeś znam osobiście - to auto waży 1300kg wiec jest jakieś 240kg lżejsze od mojego...chyba nie muszę Ci tłumaczyć co to znaczy ;)...idzie równo ze zdrowym e92 M3 dkg
PostNapisane: 4 września 2015, 11:11
Kod silnika: 335d
no jak robiles pomiary to ok.
Wazne ze na rl dobrze jedzie. Moze filmiki troche przeklamuja.
Niewazne.
Za to jezeli chodzi o dzwiek to jest bardzo dobrze :ok:
PostNapisane: 4 września 2015, 11:21
Kod silnika: S54B32
Temperatura cieczy spada ponieważ wzrasta przepływ czynnika chłodniczego (pompa napędzana mechanicznie) oraz wzrasta przepływ czynnika chłodniczego wymiennika ciepła (pęd powietrza).
Wyciśnie wyciśnie... ale tu musi zapaść męska decyzja o przesunięciu odcinki. ;)
Ogólnie bajeczka, kolor felg na plus, a i osiągi ładne. Mi po stoperze wychodzi 4.8... 5.5 to chyba licząc w momencie rozpoczęcia procedury zasprzęglania...
Oglądnij moją czarną lampę po renowacji - viewtopic.php?f=6&t=140177&p=1817652#p1817652
Moja dawna E30 - viewtopic.php?t=50264
MOC Z POJEMNOŚCI! - https://www.youtube.com/watch?v=s0qRvZooyL8
PostNapisane: 4 września 2015, 12:09
Moje BMW: E46 M3, e39 540i/6b
Kod silnika: s54b32, M62tuB44
forest napisał(a):
5,5s-100
16,3 - 200
Licznik licznikiem, tutaj nawet w obecnym setupie moja jedzie szybciej niż Hipka po liczniku a na RL powyżej sekundy różnicy na jego korzyść więc nie ma się tym nawet co sugerować.
Dźwięk rewelacja, gratuluje finalnego setupu:)
Nie myślałeś może o ciemnych kierunkach z przodu?
PostNapisane: 4 września 2015, 12:48
Moje BMW: C63 AMG Coupe
Hipek a nie masz czasem wyższych opon od serii?
Przy takiej gumie licznik przestaje oszukiwać pokazuje prawie równo z GPS tak mam w E63 a mam tylko 285 zamiast 275 przy 200km/h mam 10km+ od tego co było i tylko 5km różnicy z GPS.
Pięknie jedzie fajnie widać,że smg zmienia biegi niby długo ale nie ma przerwy w ciągu auta.
PostNapisane: 4 września 2015, 13:18
Garaż: 458 Italia 13'
Huracan Spyder 17'
G500 17'
smg zmienia tak samo szybko biegi jak DKG, roznicy paktycznie nie ma. (przynajmniej na wykresach z przyspieszenia) - moze sa roznice typu 20-50ms, nie do odnotowania.
Zobacz na FB - https://www.facebook.com/pomiaryRaceLogic
Ranking przyspieszen BMW-SPORT
