Teraz jest 18 marca 2019, 18:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: acik666 -->> E36 COMPACT RALLY & RACING CAR S50B32 POWER
PostNapisane: 14 maja 2015, 20:14
Widzę, że kompoty rosną w siłę! I dobrze :)
Zazdraszczam motorowni. Byłeś może tym cudem na wadze? Widzę, że jest wydmuszka więc zastanawiam się ile kg można urwać.
PostNapisane: 16 maja 2015, 09:49
Moje BMW: E91/Compact e36
Kod silnika: S50B32
Garaż: BMW X1, Peugeot 208, BMW M3 COMPACT rally S50B32
Tak naprawdę dopiero w tym tygodniu zabrałem się za zmniejszanie masy, myślę że do tygodnia uda mi się zważyć auto :)
Przede wszystkim muszę popracować nad przodem który z S50 jest ciężki.
Plan na przyszły tydzień :
Szyby z poliwęglanu z uchylnymi luftami - dzięki nim uda się usunąć podnośniki szyb wraz z szybami + cała instalacja z drzwi co zmniejszy masę z przodu.
KPL. stabilizatorów H&R przód 28mm tył 19 mm ;)
PostNapisane: 16 maja 2015, 10:45
ooo staby! jestem bardzo na tak :)
fakt, silnik lekki nie jest. u mnie po zmianie z m52 na m50 + turbo doszło prawie 50kg na przedniej osi
czuć tą zamianę ;)
PostNapisane: 16 maja 2015, 21:30
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Zawsze się zastanawiałem czy warto compacta brać zamiast coupe, nie ma dużej różnicy w masie. Teraz czytając opisy, i uwzgledniając twoją walkę z każdym kilogramem, widzę że był sens. Mega projekt, super efekt.
PostNapisane: 16 maja 2015, 21:56
Kod silnika: S50B32
Różnica w masie jest spora ale pomijając piękną linie nadwozia coupe compact jest zwarty i bardziej sprytny.
Mam nadzieje że uda mi się ten projekt zrobić zgodnie z obowiązującymi trendami i nowinkami z rajdów samochodowych.
Duży nacisk pójdzie na rozkład mas, prowadzenie i estetykę ;) Nie wyobrażam sobie żeby wyglądał jak co poniektóre rozpadające się driftowozy :dobani:
Dziękuje za dobre słowa :)
PostNapisane: 18 maja 2015, 17:55
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
Garaż: viewtopic.php?f=55&t=160023
ja się właśnie przy wyborze sugerowałem wagą auta, wygląd rzecz gustu, i tak bardziej podobają mi się auta na które mnie nie stać :)
Fajny masz u siebie silnik,
Jeszcze raz podpytam podesłałbyś zdjęcia wydechu od dołu jak to jest rozwiązane u Ciebie,
masz przelot czy inne rozwiązania ?
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 18 maja 2015, 19:46
Kod silnika: S50B32
Krzysiek poszukam zdjęcia ale powinny być na wcześniejszych stronach. Wydech to seria M3 z katalizatorami a ostatni tłumik to kopia supersprinta (przelot ) wykonany przez RM-MOTORS.pl
A tymczasem przyszła paczka która mnie bardzo ucieszyła :super: bo chcę wybrać się w tym miesiącu na superoes do Kielc a w czerwcu na tor testowy fiata w Tychach :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 września 2015, 11:50
Kod silnika: S50B32
Chwilę mnie nie było, ale compact żyje i ma się całkiem nieźle ;)
W maju wyskoczyliśmy na superoes do Kielc, zabawa była świetna ale wyszły na jaw 2 awarie..
Pierwsza to spadek ciśnienia paliwa ( jak się potem okazało spory wyciek paliwa) a 2 to świece które uchowały się cudem przed wymianą :dobani:
Poniżej filmik, widać że mocy brakuje i momentami auto przerywa:
https://www.youtube.com/watch?v=yJx_QjUz9NI
Po wizycie na torze Kielce trzeba było usunąć usterki, wymieniłem świece +fajki na cewkach. Wpadły też wyczekiwane lekkie szyby z luftami. Zrobiłem też testy na nowym torze open drive :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 września 2015, 15:14
Kod silnika: S50B32
Dotarły też nowe bardzo lekkie felgi ATS DTC oraz opony EXTREME VR1
Z usuniętymi usterkami na nowych kołach pojechaliśmy na KJS Rajd Borzęcina gdzie wygraliśmy mocno obsadzoną klasę GOŚĆ a co cieszy byliśmy szybsi od większości lancerów i Subaru :super:
Było by szybciej, ale jeden z OSów był niemal szutrowy a pierwszą pętle podróżowaliśmy z ciśnieniem 0,7 bara w lewym kole...
Teraz musimy ustawić zawieszenie tj. utwardzić tył i zmienić sprężyny na twardsze z przodu.
PostNapisane: 17 września 2015, 16:22
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
fajnie sobie poczynasz, gratuluję :)
PostNapisane: 17 września 2015, 21:10
jakies onboardy?
PostNapisane: 18 września 2015, 11:23
Jak prezentuje się rozkład mas miedzy osiami w takim zestawieniu silnikowym?
FTWL Motorsport
PostNapisane: 18 września 2015, 12:47
Latałeś na tych Extreme'ach po "syfie" i piachu? Patrząc po wyniku to chyba muszą się świetnie spisywać?
E36 328i Hellrot '95
Toyota Camry USDM '87, Clio Sport Ph1 '00
ex E30 325i Bronzitbeige '85, Toyota Carina II '87, Citroen BX Break '94, Volvo 940 '92, Clio Sport '00, Audi Coupe V8 '89
PostNapisane: 18 września 2015, 16:11
Kod silnika: S50B32
LeSiO napisał(a):
jakies onboardy?
Niestety onboardów nie mam ale postaram się na następne zawody zamontować kamerke :)
Po zamontowaniu klatki auto będzie ważone na specjalnych wagach i będziemy walczyć z rozkładem mas.
Puki co jest jeszcze sporo rzeczy do usunięcia z przodu samochodu. W Kielcach jechałem dociążony na tyle 20 kg.
Opona trzyma bardzo dobrze pomimo iż jak na semi slicka ma wysoki bieżnik. Na tym śliskim oesie to nawet na 3 -4 biegu tył tańczył i generalnie sporo na nim traciłem do 4x4 i niektórych osiek. Wprawny kierowca napewno by szybciej powiedział :)
PostNapisane: 18 września 2015, 16:52
A powiedz mi jeszcze masz Type-R czy Type-W? To chyba będą opony które kupię jak zjadę aktualne ale ciężko znaleźć o nich konkretne info w necie.
PostNapisane: 18 września 2015, 19:54
Moje BMW: 530d E61/330d e91
Kod silnika: 2xm57
Jaki best czas miałeś na super oesie? Jakie opony miałeś bo nie pamietam? Byłem i ja wtedy, świetny sprzęt masz :)
PostNapisane: 18 września 2015, 20:04
Kod silnika: S50B32
TYPE -R , TYPE-W to miekkie zalecane na deszcz
Czasu nie pamiętam bo auto wtedy nie jechało i przerywało. Wtedy jechałem na maxsporcie średnim, startowałeś? :)
PostNapisane: 18 września 2015, 22:58
Kod silnika: 2xm57
Startowalem ale tylko dla zabawy:D kombi i 1700kg miedzianej nie podbija hehe
Ciekawy bylem tych opon bo niezle wozilo compacta :hyhy: Ja mialem drogowe pirelli, na suchym trzymały jak glupie :rotfl:
Planujesz jeszcze startowac? Ja w ostatniej rundzie pojade, moze i o puchar jesieni to bym obejzal fure lepiej:)
PostNapisane: 18 września 2015, 23:57
Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 23 września 2015, 12:46
Kod silnika: S50B32
Tak myślałem że to ładne komb to twoje :) Tam 3,0 chyba masz?? Wkielcach jechałem na slicku maxsporta i auto sie nie napędzało tak jak trzeba :]
