Teraz jest 18 stycznia 2019, 16:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e30 328 GT35 Turbo
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 21:12
Druga klapa ze spoilerem leży i czeka aż mnie najdzie :)
Aczkolwiek bez laminatów jakoś dupka zbyt delikatna mi się wydaje na taki spoiler.
Dopadłem się dzisiaj i przejeździłem z 50km po mieście, szkoda że tyle piachu na drogach.
Ale i tak miałem mega frajdę ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2017, 21:51
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
I to jest właśnie to :super: :super: :super:
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 00:41
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
ja wyjeżdżam mam nadzieję w sobotę jak pogoda dopisze.... nie powiem zachęciłeś :D
e46 330CI + 2jz + rocket bunny
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 16:28
Wiem, że się udało to nie pytam jak było :P
Kilka osób mnie pytało jak wyszło z felgami, czy udało się je wepchać.
Jakoś się dało, ale łatwo nie było. Błotniki są do wyprowadzenia i malowania.
Azev A 10j 245/35/17 na tyle.
A w gratisie film z dzisiejszych testów. Niby sucho, niby słońce, a i tak nie pojedziesz ;)
Jakoś słaba, z ręki kręcone, zapomniałem gopro.
PostNapisane: 29 stycznia 2017, 18:59
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
ale to jedzie :cwaniak:
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 20:08
ale te choinki hula wiatr .........ładnie brzmi
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e30 328 GT30 Turbo
PostNapisane: 5 lutego 2017, 14:52
W przypływie wczorajszej nudy zacząłem opracowywać plan wyrzucenia fabrycznych zegarów.
Zanabyłem do tego specjalną apkę na Androida, skonfigurowałem, zrobiłem sobie własny projekt tego co ma się wyświetlać i na ten moment wyszło mi coś takiego. Wszelkie informacje, które mnie interesują w jednym miejscu.
Póki co zmontuje tymczasowo na fabrycznych zegarach i potestuję. Docelowo będzie w miejscu zegarów.
Szybki update tematu,
Stworzyłem sobie kopie e30stkowych zegarów i tak to mniej więcej wygląda.
PostNapisane: 6 lutego 2017, 16:07
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Apka łączy się z emu, czy seryjnym kompem? Chyba z emu sadząc po wybranych opcjach.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 lutego 2017, 17:32
Emu po bluetooth ;)
Aczkolwiek apka ma możłiwość połączenia z OBD2 i wybrania jakichś tam wartości. Ale nie zaglądałem jakich konkretnie.
PostNapisane: 9 lutego 2017, 18:46
Nowe stare felgi. Azev A 2x8,5" + Federal RS-R 215/40/17, 2x10" 245/35/17 Hankook Evo2 (generalnie jest problem z dostępnością opony w profilu 35)
Kilka fotek:
Videło:
PostNapisane: 11 lutego 2017, 14:54
:padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 12 lutego 2017, 20:16
Moje BMW: e39 530d
Świetnie leżą.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 lutego 2017, 20:03
Zmiana opon na szersze nic nie zmieniła, dalej starty są gówniane. Problem ze stabilnym doładowaniem nie zniknął, dalej niestety tylko 1.0b.
Muszę kupić twardszą sprężynkę do WG o nominalnym doładowaniu 1.0b, a resztę dodmuchać przez EBC.
Przy okazji przetestowałem funkcję RealDasha, która mierzy osiągi po GPSie. I tak najlepsze 0-100km/h dzisiaj to słabe 5.0s (w drugiej próbie jeszcze gorsze 5.5s). 60ft magiczne 3.5s (dramat i niedowierzanie). 1/4 mili - 12.999s. A do tego dowiedziałem się, że moc to 393KM. Czasy zgadzają się z ostatnimi testami z jesieni z RaceLogic'a. Ogarnę WG i doładowanie to podepnę RL'a i porównam z RealDashem.
PostNapisane: 25 lutego 2017, 23:23
Auto hula, zmieniłem sprężynki w WG i dzisiaj załadowałem 1.35b.. po czym skończyły się wtryski.
Finalnie ściągnąłem doładowanie na 1.2b. Jest całkiem przyjemnie.
A tymczasem dostarczono mi "nowy" blok m50b25, pod kolejny głupi pomysł. Plan jest na w pełni kute 3.0.
Taki plan rozrywkowy na ten sezon.
PostNapisane: 26 lutego 2017, 09:19
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Co do startów to masz otwarty dyfer czy szperę ?
PostNapisane: 26 lutego 2017, 11:21
Na otwartym dyfrze bym się tak nie bawił, bo to zginąć można ;)
3.25 25% + nowiutkie 245/35/17.
PostNapisane: 7 marca 2017, 19:18
Sezon pomaleńku rusza. Zeszłej niedzieli udało się zebrać kilka trupów i ustrzelić kilka fotek.
Z racji tego, że wiele osób pyta mnie o różne dziwne rzeczy to i małe video z tak zwanego "walkarounda" zrobiłem.
 Tytuł: Re: Pat-325 -> BMW e30 328 GTX3076 Turbo
PostNapisane: 14 marca 2017, 21:48
Dawno nic nie zmieniłem.. no to zmieniłem - turbosprężarkę :duh:
Przedstawiam wam turbo nr 5, GTX3076 (kulka + cnc). Od razu informuję, że nic się nie zesrało, nie wybuchło, nie zrzygało olejem. W każdym razie nie u mnie. Kolega odkupił ode mnie GT3082, a ja postanowiłem spełnić swe marzenie o kulce.
Szyba recenzja na gorąco:
- jest fpizdu głośna, hałasuje trochę jak stara Scania pod górkę.
- mapy paliwa nie były ruszane, AFR w górę (znaczy, że dmucha więcej powietrza niż poprzednia GT3082)
- wstawalność 300obr niżej, 3250-3300rpm 1.0b
- lepiej reaguje na gaz, wchodzi łagodniej niż poprzednia
Czy było warto? Tak i nie. Różnica w cenie jest dość spora (jedna w cenie dwóch), różnica w działaniu nie jest 2x lepsza. Podstroimy jeszcze na ile wtryski pozwolą i trzeba będzie zaatakować jakąś hamownię.
Małe video z pierwszej przejażdżki, nic nadzwyczajnego.
PostNapisane: 16 marca 2017, 07:51
Daj jej do odciny aż zajęczy,wtedy będzie widać jak się odpycha bo dotychczas to pieszczoty z gazem jakieś :D
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 16 marca 2017, 10:35
Sprawdzałem wstawalność i AFR. Chyba nie myślisz że wyjadę na nowej sprężarce i dam jej do odcięcia na 4 biegach, do tego nagrywając wszystko w mieście ;)
Pochłostałem później, jest dobrze. Wydaje się być mocniej niż na GT3082. Bardzo chętnie jedzie bokiem, prosto nie lubi :super:
