Ogłoszenia
Teraz jest 16 czerwca 2019, 13:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 500 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Tytuł: Re: lukbmw-->>530d BITURBO lukbmw+ECU-Perfect = projekt 6xx km
PostNapisane: 4 maja 2019, 23:04
Były compact 330td
viewtopic.php?f=6&t=141858&start=80
Byłe E91 320d
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163136
Byłe E38 740i m54b30
viewtopic.php?f=6&t=155904
Obecny compact 330td /M3D
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158866
F56 cooper S stage 1 by ecuperfect
lukbmw, kurła ale mieszasz ... bo sprzedam ls i wrócę do m57n :wstyd:
PostNapisane: 4 maja 2019, 23:17
///david, i w końcu jeździł Byś smerfem jakieś kille by były a tak to lipa :(
PostNapisane: 5 maja 2019, 12:15
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
czekam na 600+ :) jak nie będzie to się obrażę :rotfl:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 5 maja 2019, 14:39
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=94261
Mało kogo by to pewnie zdziwiło :rotfl:
Obstawiam, że teraz tłok będzie miał dość... Ewentualnie problemy z wypychaniem spalin... Korba i wał raczej bez problemu ogarnie temat. Panewki w dieslu są wzmacniane bodajże więc raczej nie wybije ich... :)
||325Cdi||tuned by||DEEJEYS||
_________YouTube ________
____FACEBOOK E46Turbo____
PostNapisane: 15 maja 2019, 19:40
Moje BMW: 530d xdrive
Kod silnika: M57N2
Łukasz sezon coraz bliżej :hurra:
Byłem i widziałem że wtryski z 550d brzmią dobrze, więc kiedy aktualizacja ? :P
E60 535xd + XHP Flashtool Stage 3
Individual project by mnichu
PostNapisane: 19 maja 2019, 11:52
Wtryski faktycznie pracują dużo lepiej z tłokami euro 3 niż z bi turbo 286 km te tłukły się paskudnie
Nie mam jeszcze szpilek to nic nie rozbieram tylko spokojnie używam auta docieram go :rotfl:
Ale nie jest tak że nic się nie dzieje takie porównanie wag samochodów
bmw 330cd pełny zbiornik paliwa
330d combi ćwiartka paliwa +dwa foteliki+kolektor aluminiowy ok 10kg+ zestaw metanolu
moje 530d
Testy kolektora aluminiowego miały odbyć się na e 60 ale że na tą chwile się nie nadaje to kombi zatrudniłem
kolektor ma powiększony wlot do 66mm okrągłe wloty powiększone 6 kanał powiększony teraz wszystkie sześć jest tych samych rozmiarów
więcej opisów i testów jak i wyników z hamowni w przyszłym tygodniu
JEST TO JEDYNY KOLEKTOR NIE MA WIĘCEJ JAK BĘDĄ W SPRZEDAŻY TO DAM ZNAĆ :hyhy:
PostNapisane: 19 maja 2019, 12:51
Moje BMW: E46Coupe
No jestem ciekaw tego kolektora... Testy Panie, testy! Publika czeka :)
PostNapisane: 19 maja 2019, 18:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=105058
No bardzo ciekawe :hyhy:
PostNapisane: 19 maja 2019, 18:26
Moje BMW: E90 335d
Czekam z niecierpliwością. :ok:
PostNapisane: 20 maja 2019, 07:21
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57Y
Brawo, na kolektor to zapisuję się do kolejki!
Pozdro
PostNapisane: 20 maja 2019, 19:54
JA też jestem nie cierpliwy i lubię zabawy z DIZLEM bo się go fajne robi i części nie są drogie to się można fajnie bawić w tuning :rotfl:
odwiedziłem V-TECH w Krakowie w celu testu kolektora jak i 330d combi a oto efekty ( jak zawsze profesjonalna i bez problemowa obsługa dzięki Paweł :super: )
+Ecu Perfekt jak zawsze perfekt w miarę możliwości samochodu płaski wykres (a nie jakieś pitu pitu 3600obr co tu pisać każdy wie o co chodzi)
+Auto daje radę ale to właściciel opisze w swojej galerii
+kolektor alu nie zaburza przepływu ma poprawiony 6 cylinder na który padło wiele silników ma większy wlot i nigdy nie pęknie od doładowania każdy może wprowadzić zmiany wewnątrz zależnie od swoich preferencji :super:
sam on kolektor alu i plastik
on + meta kolektor alu i plastik zmiana czasu włączenia mety
przyrost mocy całkowity
Ostatnio edytowano 20 maja 2019, 21:08 przez lukbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2019, 20:48
Garaż: Jest
M3 e92 442hp
Było
335d e90 394hp
330d e91 282hp
M5 e39
:cwaniak: gruuubo! Chcesz dobic do 600 ale na samej robie czy z metanolem?
Gratuluję projektu, jest na co popatrzeć :padam:
PostNapisane: 20 maja 2019, 21:19
Moje BMW: E46Coupe
Prawdę mówiąc to wychodzi na to, że kolektorem się nie da za wiele ugrać. Generalnie pewnie można było by do tego dojść wcześniej pomiarem flow, wszystkich elementów i sprawdzeniem co fizycznie trzyma...
PostNapisane: 20 maja 2019, 22:08
alduwiel
, spróbujemy na samej ropie a jak nie będzie to wspomagacze łącznie z tuningiem wykresu :rotfl: :rotfl:
deejeys,
Zgadza się silnik m57 jest dopracowany i kolektor również długie kanały nie są zrobione bez potrzeby jak również kanały w głowicy które robią zawirowanie ale jak myśli się o większych mocach taki kolektor alu ma wiele zalet powiększenie kanałów w alu bez problemu zrobimy porting większe wejście jak i wytrzymałość testy były robione na 5 bar i nic go nie rusza plastik pęka powyżej 3,2 czy 3,5bara jak i mocniej dociska uszczelki moje prostokątne były po przeginane i puszczały doładowanie ale sama zmiana na hamowni nie pokazała jakiś wielkich przyrostów chociaż przy 4300 do 4500 pokazuje kilka koni więcej
Natomiast widać dokładnie gdzie ciśnienie wsteczne ogranicza moc
PostNapisane: 20 maja 2019, 22:29
Garaż: Jest
M3 e92 442hp
Było
335d e90 394hp
330d e91 282hp
M5 e39
Trzymam kciuki serio i to na maxa :ok: będzie 600!
PostNapisane: 21 maja 2019, 17:52
Moje BMW: E46 330D Touring
Kod silnika: M57N eu4
Brawa należą się dla Łukasza i Przemka. Nie wiem jak wytrzymam z odbiorem do weekendu, czeka mnie najdłuższe czekanie weekendu w historii czekania na weekend :rotfl:
PostNapisane: 6 czerwca 2019, 19:20
Moje BMW: E61 535
Kod silnika: Dizel :P
lukbmw napisał(a):
Które nerki ładniejsze wiem czarne ale które lepiej pasują ?
Naczelnik a pytanie mam :hyhy: Ile koni te Lusterka od M5 daja?
Bo sie zastanawiam czy wywalic kolejne 3000 na zabawki :zabawa: :rotfl: :serce:
:D Wer später bremst bleibt länger schnell :D
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 07:53
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
smakowitych modów nigdy za wiele :cwaniak:
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 09:30
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Hallo Adik535,
napisz lepiej ile daje koni niemiecki podpis na polskim forum.
Gruss,
Przemek
P.S.
Masz drobny błąd w podpisie (brakuje przecinka)
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 7 czerwca 2019, 14:12
Moje BMW: E61 535
Hallo Adik535,
Gruss,
Przemek
P.S.
Kajne Ahnung :wstyd: Nie mierzylem :P
