Teraz jest 18 marca 2019, 16:28
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: y0p5 -->> M3 E92 Eisenmann 20' G-POWER
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:16
Moje BMW: ladne
Garaż: M3+
viewtopic.php?f=89&t=163938&start=380
Byle e92 335 M-pack
Byłe e46: viewtopic.php?f=6&t=134728
y0p5,
No i dochodzimy do sedna problemu wkładania kompresora do M3, to jest po prostu dość droga zabawa, jak po drodze wyskoczy taki ananas to sie pojawiają nerwy, mocno mnie to hamuje przed pójściem w Twoje ślady.
PostNapisane: 14 marca 2018, 18:26
Moje BMW: C63 AMG Coupe
Bez przesady znam kilka takich aut i jeżdżą bezproblemowo. Tutaj przebieg jest większy więc pompa ma prawo być słabsza. Wg mnie to powinien być element zestawu tak jak kiedyś było bo słaba pompa to ryzyko uszkodzenia silnika.
PostNapisane: 14 marca 2018, 19:41
Moje BMW: R33/S14a/e91
Kod silnika: RB25/SR20/TFSI
tak, Deatchwerks wejdzie w kosz, w dodatku nie jest głośniejszy od serii a wydajnościowo ma zapas
PostNapisane: 14 marca 2018, 19:56
Garaż: 458 Italia 13'
Huracan Spyder 17'
G500 17'
niestety moim zdaniem bez nowej pompy się nie obejdzie, wymień i ciesz się jazdą ;) banan nie schodzi z ust, wtedy doceniasz kazda wydaną złotówkę na samochód i zapominasz o tym że za to mogłbyś sobie kupić jakaś działkę poza miastem ;) no albo mieszkanie gdzieś w małym mieście ;)
Zobacz na FB - https://www.facebook.com/pomiaryRaceLogic
Ranking przyspieszen BMW-SPORT
PostNapisane: 14 marca 2018, 23:01
Kod silnika: S54B32
Lepiej teraz pompa za 3 tysie jak remoncik/motor za 20, + 3 na nowa pompe.
Oglądnij moją czarną lampę po renowacji - viewtopic.php?f=6&t=140177&p=1817652#p1817652
Moja dawna E30 - viewtopic.php?t=50264
MOC Z POJEMNOŚCI! - https://www.youtube.com/watch?v=s0qRvZooyL8
PostNapisane: 14 marca 2018, 23:07
Moje BMW: M3e92 G-power Sk3rr
Kod silnika: s65b40
Garaż: Raptowny M-Performance
Powiem tak słabym pomysłem jest montować taki zestaw samemu bez doświadczenia , skoro auto było logowane to jaka jet lambda i jakie ciśnienie paliwa ?
PostNapisane: 15 marca 2018, 00:59
Moje BMW: M3 E92
Logi robilem u z Seby z Carmaster. Chlop ma spore doswiadczenie w roznych customowych projektach po 600-700hp+. Zalozylismy sonde na wydech i ogien na testy. Po paru przejazdach z kompem w reku z roznych biegow i obrotow Sebastian stwierdzil, ze jest ubogo w paliwo i pompa nie wydajna. Akurat nie myslalem wtedy o szczegolach tych logow. Raptownym3 czy ta dw300 bedzie dobrym pomyslem?
M3 E92 G POWER SKIICS
PostNapisane: 15 marca 2018, 02:33
Kod silnika: s65b40
Jaki afr był jak mierzyliście ? Można zrobić loga i sprawdzić wartości lambdy i ciśnienia paliwa ,muszę mieć jakieś wartości żeby coś pomóc. Seryjna pompa paliwa wystarcza na około 650 hp i innej bym tam nie zakładał. Tak jak napisałem potrzebuję ciśnienie paliwa i lambdę od 3000 rpm do 8000 rpm na 3 biegu ,poza tym po dobrej diagnostyce Ista powinieneś widzieć usterkę pompy paliwa .
PostNapisane: 15 marca 2018, 08:32
Moje BMW: M4 COMPETITION
Kod silnika: S55
Garaż: viewtopic.php?f=89&t=124107
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 1 COMPETITION
To samo pomyślałem......tyle siana dać i montować samemu.....czy to z oszczędności......???
PostNapisane: 15 marca 2018, 10:21
Moje BMW: M3 E92
Poprostu lubie grzebac sam przy autach. Pzeciez to jest w tym wszystkim najfajniesze :)
PostNapisane: 15 marca 2018, 10:23
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
i to mi się podoba - nie sztuka oddać auto do mechanika - fajnie (jeśli ma się umiejętności) pogrzebać samemu :ok:
fakt, lipa, że tak renomowany tuner oszczędził i nie dał zestawu, który zagwarantuje 100% wykorzystania potencjału :/
PostNapisane: 15 marca 2018, 12:46
Moje BMW: M3 E92
3 BIEG CISNIE PALIWA OD 3TYS DO ODCINKI
https://youtu.be/oOzXbsdF450
4 BIEG CISNIENIE PALIWA OD 3TYS DO Trybu waryjnego w okolicach 8tys
https://youtu.be/YgMiCBkoCZk
3 Bieg sonda od 3tys do odcinki
https://youtu.be/mker6__t-qg
4 bieg sonda od 3tys do trybu awaryjnego w okolicach 8tys
https://youtu.be/KqT25JQyg1c
PostNapisane: 15 marca 2018, 15:12
Kod silnika: s65b40
Trudno się czyta taki log afr lekko powyżej 12 tragedi nie ma ale widać że ciśnienie paliwa na 4 biegu pod dużym obciążeniem spada do wartości 5,1 i wchodzi w tryb awaryjny. Jak byś mial iste to moment w błędach było by widać, ale z tego co widzę pompa paliwa do wymiany. Zakładaj drugą pompę skasuj adaptacje Gflesh i jazda :super: :super:
PostNapisane: 15 marca 2018, 19:08
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Nie będzie miał kompletnie satysfakcji jak nie pogrzebie i nie poskłada tego samemu do kupy :D Tu na pewno nie wchodziły w grę żadne oszczędności :ok:
Poprawić co należy i banan z mordki nie będzie schodził :super:
PostNapisane: 15 marca 2018, 19:26
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=77118
Nie oszczędzaj, przy takiej kasie włożonej w zestaw kompresora wydatek na pompę (nawet tego Deatschwerksa) to pikuś. Szkoda byłoby zmarnować tyle Twojej roboty.
PostNapisane: 20 marca 2018, 18:00
Moje BMW: M3 E92
Pompa wymieniona. Kupilem uzywana, choc @mały zaproponowal calka fajna cene za nowa :ok: Dlaczego uzywana? Mialem ja na wyciagniecie reki, symboliczna cena oraz przebieg 48tys km. Problem trybu awaryjnego rozwiazany :)
Roznica miedzy moja stara a nowa uzywana widoczna golym okiem. Poduszeczka ala filterek w koszu na pompe byla doslownie czarna. Wymiana 15min :) Podziekowania za pomoc, w szczegolnosci @raptownym3 :padam:
PostNapisane: 20 marca 2018, 18:26
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: E90 Le Mans Blue - viewtopic.php?f=6&t=159825
To może teraz jakieś pomiary? :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2018, 22:43
Kod silnika: S54B32
Dzisiaj zrobiliśmy zlot M3... ja byłem mega przemęczony i zapracowany ostatnio, nie dałem rady ogarnąć i... nie sprawdziłem M3 po zimie, akumulator niestety odmówił posłuszeństwa. Musiałem wziąć auto zastępcze gdzie też wynikł problem z mojego skiśnięcia i pośpiechu - tutaj plus dla kolegi, bardzo sympatyczny i pomocny człowiek :)
Konkretnie to chyba nie jechałem szybszym autem, wreszcie coś mnie wyniosło zdecydowanie klasę wyżej niż najszybsze auta jakie miałem (do 400 koni). :D Już nawet składałem przedwstępne propozycje zakupu. :rotfl: A dźwięk na tym wydechu jest taki, że w hali garażowej u mnie prawie ogłuchłem... W zasadzie jestem pewien, że jak byliśmy w Niemczech na lotnisku polatać z prędkościami do 300 km/h to w Gdyni na policji nie milczały telefony ze zgłoszeniami o przekroczonej normie natężenia dźwięku.
PostNapisane: 25 marca 2018, 18:20
Huracan Spyder 17'
G500 17'
jig: doskonale Cie rozumiem ;)
teraz wyobraz sobie jak niszczy sie czlowiekowi psychika ktory uzytkuje takie auto jako daily przez prawie dwa lata :)
PostNapisane: 25 marca 2018, 19:14
Dlatego trzeba miec 2 auta, jeden zamulacz do pracy a drugi for fun. Robić odpowiednio długie interwały. Wsiadasz "for fun" i zawsze jest banan.
Użytkownicy przeglądający ten dział: zuz9 i 4 gości
