Teraz jest 24 maja 2024, 12:22
 Tytuł: remont zawieszenia i hamulców w e21 323i
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 16:44
czy moze juz ktoś robił taki remoncik ... ?
remont zawieszenia miałby polegac na wymianie łaczników ..elementów elastycznych silentblocków? w zawieszeniu - wahacze sprezyny amorki sa ok ... slychac czasem jakeis stuki .. licze na to ze poprawi sie precyzja prowadzenia po zrobieniu czegos takiego ...
chciałbym sie dowiedziec jaki jest przyblizony łaczny koszt ... czy ew kupować zamienniki jezeli tak to jakich firm ...
odnosnie hamulców ... w tej chwili przestąło mi hamowac jedno przednie koło :/ musze to rozebrac i zobaczyc co jest...
przed zimą z kolei jedną tylnie sie blokowało .. macie jakis sposob na hamulce starych beemek aby bez takich drobnych ale denerwuących przygód pojezdziły dłuzej ?
jezeli chodzi o zaciski to cholernie trudno je dostac a jak już to czesto sa pekniete :/
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 17:07
moj kolega sie bawil w e21 323i.zawieszenie najpierw wymienial pojedyncze elementy ale po jakims czasie znowu cos.ktoregos dnia poszedl do sklepu,kupil wszystkie sworznie,gumy ,amorki i tuleje i od tamtej pory spokuj.to samo zrobil z hamulcami.nowe tarcze,nowe bebny,zestawy naprawcze do zaciskow,nowe cylinderki,przewody elastyczne i metalowe i gumki przy pompie i spokuj.
jedyna sensowna opcja to tak zrobic zeby auto cieszylo...
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 17:20
a orientujesz sie moze ile go to kosztowało co i ile... ? ? ;> .. jakbym chciała zakąldac nowe hamulce to chyab kombinowałbym zeby zrobic odrazu cos o lepszej skutecznosci ...
a jezeli koszt bedzie nie duzy wzglednie.. to pozostane przy tych bo hamulce są ok tylko zaciski cos juz chca odejsc na emeryture...
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 17:22
przejedz sie do sklepu motoryzacyjnego i zrobia ci wycene.albo zerknij na www.ekatalog.intercars.com.pl (choc tam troszke drozej jest niz w zwyklych sklepach)
a hamulce jak zrobil remont calosci to zrobily sie super...a zaciski zapewne wystarczy rozebrac,przeczyscic i zlozyc z nowymi uszczelkami i bede niunia
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 21:22
W zawieszeniu 323 wymien wszytkie gumy i powinien byc spokój. Ja bym dodtakowo sprawdził stan amorków na trzepakach ewentualnie wymienił na bilstaina b4 lub na gazowe kayaby.
Hamulce to inny temat: zaciski rozebrac wyczyscic, wymienic siemmeringi i powinno byc ok, czasami trzeba odpowietrzniki wymienic. Aby zwiekszyc skuteczność to zamontuj tarcze nacinane Brembo (w 323i sa dodtakowo wentylowane ale frezy poprawia chłodzenie pozatym czyszcza klocki scinajac zeszklona warstwe, lepiej takze osuczasja tarcze) klocki np ferodo, lub ebc green stuff, płyn hamulcowy dot 5.1. Pozatym zregenerowałbym pompe hamulcowa i wymieniłbym wszytkie przewody na nowe aby nie pekały. Z tyłu standartowe tarcze i klocki w zasadzie powinny wystarczyć.
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 16:19
amorki są super ... bilstein b6 ;) sprezyny tez sa ok ...nawet mogłyby być odrobine bardizej miekkie...
wymienie gumy w zawieszeniu i tuleje wahaczy .. zdaje sie mam jedna z tyłu do wymiany... :/
co do hamulców planuje wszystkie tarcze wymienic na nacinane brembo max
okazuje sie ze wcale nie są takie drogie... przód szt. 119zł / tył szt. 87zł
a co do zacisków :/ moze ktoś sie oreintuje ile kosztują nowe ? mają straszne luzy na prowadnicach ...
pompe mam ok od 635 csi ...
jaki koszt jest wszystkich łozysk ... ? kół ...
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 16:58
tuleje i gumy w calym zawieszeniu wymien na nowe.dopiero wtedy jest super efekt
PostNapisane: 17 sierpnia 2006, 17:58
chcialem troche odswiezyc .... ten temat widze ze w ogole juz nikt tu nie pisze...
wiec po przyjezdzie do polski z obecnego mojego miejsca zamieszkania czyli uk ...
pierwsza rzecza oprocz regulowania i ratowania palacego olej silnika ;] bedzie zabranie sie za hamulce i zawieszenie... zlapanie kontaktu z kijafa... podobno mieszka w sopocie wiec mam do niego 3 kroki ... i rozpoczecie projektu rozstaw 5x120 w raz z hamulcami z 535i w e21 335i ... czytalem co nieco o tym ... i mysle warto ... bo seryjne hamulce z 323i podejrzewam ze nawet nowe dosc szybkiego e21 tam gdzie bede hccial niezatrzymaja ...
...przed wyjazdem mialem maly incydent ... zalatwiajac sprawy urzedowe i zdrowotne zwiazane z przyszlym wyjazdem wracalem do domu dosyc zdenerwowany gdyz zalatwic cos w polsce jednego dnia graniczy z cudem ...
jadac boczna droga do obwodowki omijajac korek na jednej z glownych drog w gdansku przycisnalem troche i sie zamyslilem ... o malo sie to nie skonczylo konkretnym wypadkiem ... jadac jakies 120km/h zeby nie bylo droga byla pusta... wyjezdzajac z za zakretu(boki porosniete krzakami i takimi tam na feralnym zakrecie) nadzialem sie na KOREK spowodowany pracami drogowymi ...
hamulce biora nierowno ... najpierw wdepniecie do dechy ...szarpniecie kierownicy i rzucilo mnie na pas przeciwlegly ...dalej powrot na pas i pulsacyjne ... zatrzymalem sie na przeciwleglym pasie na wysokosci ostatniego stojacego w korku auta ...wsteczny i powrot na wlasny pas gdyz z naprzeciwka jechala ciezarowka ... ...
serce w gardle i niezbyt piekny widok z tylu ...
kolo 50m ciaglego czarnego sladu opony od strony kierowcy i przerywane od strony pasazera ... ... zdziwilem sie ostro bo od kiedy pamietam to ta droga nie byla robiona nigdy ...
dobre hamulce to podstawa ... pozdrawiam ...
opony ktore posiadam poprostu sa ... :/ niesamowicie szybko traca przyczepnosc :/
PostNapisane: 23 września 2006, 23:09
dostalem kontakt do goscia z gdyni cisowej ... nie jaki rysiek ... pasjonat starszych beemek ... jade do niego w poniedzialek dogadywac rmeont auta zoabczymy co z tego wyjdzie... :) jezeli ma ktos jeszcze kogos do polecenia to bardzo prosze o kontakt....
najlepiej jakby byl z okolic gdańska poniewaz ...chce byc na bierzaco przy aucie
i jezeli ktos mialby kontakt do docenta ze skarszew kolo gdanska rowniez bylbym wdzieczny ...
PostNapisane: 24 września 2006, 09:30
Ten Rysiek z tego co się orientuje to tata DIXI -ego z naszego forum .
PostNapisane: 25 września 2006, 17:23
bylem dzisiaj u niego... w czwartek jade na diagnostyke calego auta ... zoabczymy czy warto robic to auto ...
cos wiecej wtedy napisze... postaram sie rowniez zrobic jakas foto dokumentacje z ew. prac ...
czy ktos tutaj obecny lub jaksi znajomy robil auto u tego pana ? na roznych mechanikow trafialem i wolalbym byc pewny tym razem ...
PostNapisane: 25 września 2006, 21:24
Jaras E21, luknij tutaj : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2098 .Panowie z trójmiasta i okolic zrobili sobie OT na ten temat. :)
PostNapisane: 16 października 2006, 17:22
wygląda na to ze za remont wezme sie we własnym zakresie...
pan rysio niestety czasu nie wygral na loterii ...
także ... jak ktos ma ksiazke dobrą w stylu sam naprawiam bmw e21 323i to poprosze bardzo :) najchetniej bym pozyczyl ... :)
