Teraz jest 24 kwietnia 2024, 00:37
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: M3 e46 396 KM
PostNapisane: 23 lutego 2014, 11:35
Moje BMW: 316i
Czarodziejka69 napisał(a):
Ale gdzie duzo kasy = M3 E46...? ludzie... hehehe
J/w no bez jaj to są granice 50k za igłę trochę więcej :P
PostNapisane: 25 lutego 2014, 13:12
Moje BMW: 330ci
Sikora napisał(a):
ded napisał(a):
most
Wyjaśnij nam różnicę między mostem napędowym, a dyferencjałem. ;)
Odnoszę wrażenie, że większość osób nie wie co oznaczają te pojęcia.
Jak można nie widzieć co to most a co dyfer mając Bmw :wstyd:
Ostatnio miałem pytanie na parkingu czy moje auto faktycznie ma 330koni :D
Koleś mówi że kolega kupił M3,to pytam jaki silnik..? ''1.8'' :hyhy:
PostNapisane: 25 lutego 2014, 16:53
Nightfox napisał(a):
Sikora napisał(a):
ded napisał(a):
most
Chciałem, żeby Ded, który używa takich pojęć wyjaśnił nam je.
Dzisiaj wieczorem postaram się Wam to wszystko ładnie opisać :)
PostNapisane: 25 lutego 2014, 18:30
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
pewne rzeczy wypada wiedzieć, tym bardziej jak ktoś zaczyna mówić że zna się na mechanice czy chociaż zaczyna udawać że się zna. Dla zwykłego kowalskiego nie ma różnicy, tak samo jak nie zastanawia się z jakiego materiału są panewki i czy w ogóle po co one są.
dla większości dyfer jest w bmw a np w poldzie jest most. różnica? most jest sztywny, łączy bezpośrednio 2 koła i do niego sa one przymocowane . w bmw są półosie i "dyfer" nie odpowiada za amortyzację itd, nie jest częścią zawieszenia. a prawda jest taka że dyferencjał to trybiki które siedzą w obudowie. BMW ma dyferencjał ale nie ma mostu, pold ma jedno i drugie ;) przednio napędówki (o zgrozo) też mają dyferencjał a szatan go schował i nikt o nim nie wie
PostNapisane: 25 lutego 2014, 19:05
Kolejna części moich wypocin dotyczy mostów napędowych.
Wiele osób mówi " ja w beemce to mam dyfer, most jest w polonezie", ktoś może odpowiedzieć "dobra, a czym one się różnią?".
Wtedy cięzko myślimy, drapiemy się po głowie i mówimy "noo... nie wiem, ale ja mam dyfer!".
Wyjaśnijmy to sobie.
Most napędowy to zespół mechanizmów napędowych, który przekazuje napęd z wału napędowego na koła.
Most składa się z:
-przekładni głównej
-mechanizmu różnicowego
-półosi
-*pochwy reakcyjnej-tylko w sztywnych mostach.
W sztywnym moście pólosie zamknięte są w pochwie.
Most ten jest elementem nośnym pojazdu.
Sztywne mosty stosuje się w zawieszeniach zależnych(Oba koła jezdne osadzone są na wspólnej osi związanej z ramą lub nadwoziem elementami sprężystymi. Stosuje się je w większości samochodów cięzarowych oraz w niektórych osobowych jako zawieszenie tylnych mostów. W większosci rozwiązań konstrukcyjnych elementami spręzystymi, na których zamieszczona jest oś nośna lub most napędowy są podłuzne resory piórowe.)
Drugim typem mostów są mosty stosowane przy zawieszeniach niezależnych(każde z kół połączone jest z nadwoziem lub ramą indywidualnie, ich zaletą jest mniejsza masa nieresorowana). Nie bede się rozpisywał o zawieszeniach, no chyba, że poczyje się jeszcze kiedyś wywołany do tablicy ;)
Dyfer, dyferencjał to germanizacja.
Po niemiecku Differentialgetriebe. Tłumaczy się to jako przekładnia/mechanizm różnicowy.
W Polsce prawidłowa nazwa to mechanizm różnicowy.
Mechanizm różnicowy kompensuje prędkość obrotową kół, podczas pokonywania przez nie innych torów.
W niektórych sytuacjach drogowych koła pędne zmuszone są do zróżnicowania obrotów, dlatego nie mocuje się ich na jednej wspólnej osi, tylko na dwóch półosiach, a między nimi umieszcza się mechanizm różnicowy. jego zadaniem jest umożliwienie napędu kół, gdy obracają się one z różnymi obrotami. Zróznicowanie obrotów kół tej samej osi moze być spowodowane skrętem, ale również źle rozłożonym ładunkiem, niedopompowaniem opony lub różnych ich stanem oraz nierównościami drogi.
Najczęsciej spotykanym mechanizmem różnicowym jest stożkowy mechanizm o małym tarciu wewnętrznym.
Składa się on z:
-kół zębatych stożkowych-koronowych
-kół zebatych stożkowych-satelitów
-krzyżaka lub osi na której osadzone są satelity
Jest to najprostszy mechanizm.
Zasadniczą wadą mechanizmów o małym tarciu wewnętrznym jest to, że momenty obrotowe na obu półosiach nie zawsze są takie same. Powoduje to możliwość buksowania kół. Tzn, że przy poslizgu jednego koła(zerwanie przyczepności) drugie napędzane jest jedynie niewielkim momentem pochodzącym od przyczepności koła na śliskiej nawierzchni oraz od tarcia wewnętrznego mechanizmu różnicowego.
Moment taki w zasadzie nie wystarcza do rudzenia pojazdu. Aby temu zapobiec można zastosować urządzenie blokujące(blokade mostu).
Różni się od zwykłego tym, że wyposażony jest w sprzęgło płytkowe włączane przez kierowcę. Blokuje działanie mechanizmu różnicowego. Wadą ograniczającą stosowanie blokady jest możliwość uszkodzenia układu napędowego, głównie półosi podczas skręcania na nawierzchni o dużym tarciu z włączoną blokadą. - Nie mylić tego rozwiązania z 25% blokadą BMW :)
Znalazłem fajna stronkę, na której pokazana jest praca mechanizmu różnicowego podczas jazdy na wprost oraz podczas skręcania pojazdu.
http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf
PostNapisane: 25 lutego 2014, 19:27
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
PostNapisane: 25 lutego 2014, 21:29
Ten filmik pozwala zrozumieć zadanie jakie ma spełnić mechanizm różnicowy komuś, kto nie miał z tym do czynienia :)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:15
Moje BMW: 330ci
Sikora, Za dużo kopiuj wklej :P
No i mechanizm różnicowy to mechanizm różnicowy nie dyfer.
most vs dyfer to obudowy mechanizmu różnicowego,a nawet nie,bo widuję ''most'' w przekłania hydrauliczną.
Różnią się pół osiami,mocowaniami itd.
To Tak jak szpera,bo to przecież ''mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym, pozwalający na równiejsze przekazywanie mocy na oba koła lub osie''
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:24
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
dyfer
dyfer to potoczna nazwa rzucana przez znafców. idąc Twoim tokiem rozumowania wskaż Twój dyfer czyli obudowę mechanizmu różnicowego w FWD.
masz BMW i nie wiesz co to dyferencjał
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:26
taa...
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.
W mojej wypowiedzi użyłem pojęć technicznych i pokrótce wyjaśniłem co jest czym.
Gdyby to było to samo, to na kupe mówilibyśmy papu, a tak nie jest.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 22:53
Moje BMW: 330ci
Ok nie wiem,dalsza dyskusja nie ma sensu. W sumie jak sam siebie przeczytałem to stwierdziłem,że nie wiem :D ale zapewniam wiem o które trybka chodzi :]
Sikora napisał(a):
taa...
wklej w gogle to zobaczysz.
Nie napisałem że to to samo,tylko tak napisałeś że bym nie wywnioskował z tego co jest co.
Nie jestem teoretykiem,mam z przekładniami styczność już kilka lat, czy powiesz do dyfra czy do mostu,każdy zrozumie.
przy zamówieniu jak powiesz ''poproszę wkład mostu czy mechanizm róż do '' to dadzą to samo.
Ale mniejsza z tym,to nie temat raczej o tym.
Ostatnio edytowano 27 lutego 2014, 00:29 przez Nightfox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lutego 2014, 23:00
Tekst pisałem sam wspierając się moimi notatkami.
PostNapisane: 26 lutego 2014, 23:03
Moje BMW: 330ci
Da..Też nie chciało by mi się tyle pisać :rotfl:
PostNapisane: 26 lutego 2014, 23:06
Zbierałem się od zeszłej niedzieli, dopiero Twoja odpowiedź mnie zmotywowała :)
PostNapisane: 26 lutego 2014, 23:13
Moje BMW: 330ci
Temat troszkę w złym dziale.
Można gdzieś, wypisać wady zalety,zastosowanie itp. :piwo:
PostNapisane: 3 marca 2014, 23:01
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
z tego co pamietam byla na allegro juz w 2010r.
A skoro pozwalamy sobie na off-topic moj olej, w moim moscie po 10kkm :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2014, 16:58
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Apropo handlarzy nie tylko ściemniają odnośnie mocy. Mnóstwo jest oszustów. Ostatnio zakupiłem listwy shadowline do e46 (m3). Podejrzanie były już poowijane streczem przed moim przyjazdem. Chciałem je obejrzeć ale bardzo się śpieszyłem, a że gość miły to uśpił moją czujność. W domu rozpakowałem je i okazało się, ze były malowane :zalamany: Na domiar tego z jednej schodził klar, po prostu załamka. Poinformowałem go o tym fakcie od razu, porobiłem i posłałem mu zdjęcia na co on odparł iż o niczym nie wiedział, wydawało mu się że są oryginalne, w ramach reklamacji zaproponował mi ponowne malowanie. Zasugerowałem mu zwrot na co odparł iż w takim przypadku może je ode mnie co najwyżej odkupić za dużo mniejsza kwotę bo gdy je pakował klar nie schodził. Mało tego nie odpowiada teraz na tel. Zwykły cham i oszust. UWAŻAJCIE NA SPEEDCARS.BEŁCHATÓW !!!!!!!!!!!! :wsciekly:
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:29
Kod silnika: M62B44
Co do m3 z ogłoszenia to auto było tyle razy malowane, że szok. Kolega dzielnie je upalał http://www.youtube.com/watch?v=5Fg7RKY2plA
http://www.youtube.com/watch?v=kvmAvgw- ... E2PWzFgFLA
Jako ciekawostkę napiszę, że Sebol ma jeszcze e30 m3.
PostNapisane: 16 marca 2014, 18:49
endriu007 napisał(a):
Mały wstawił te filmiki tutaj miesiąc temu.
PostNapisane: 16 marca 2014, 19:03
Kod silnika: M62B44
A drugim silniku też pisał.
