Teraz jest 20 lutego 2019, 07:46
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: e46 M3- Ile trzeba dać za taka przyjemnosc
PostNapisane: 1 września 2014, 23:18
Kod silnika: M52TUB28
Witam nwm czy dobry dział ale kto bd lepiej wiedziec jak sprawa się przedstawia niż sami posiadacze.
Przeglądając allegro i inne portale aukcyjne mozna napotkać oferty eMek w okolicach 40tyś. zł
Tu właśnie dochodzimy do mojego pytania, czy wgle MOŻNA ZA TAKIE PIENIĄDZE KUPIC M3?
I czy wgle opłaca się taki zakup(czy nie rozsypie się w drodze do domu:D)
Doradźcie czy szukać mki czy czegos innego.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi ;)
POWOLI DO CELU.......
 Tytuł: Re: e46 M3- Ile trzeba dać za taka przyjemnosc
PostNapisane: 1 września 2014, 23:31
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
viewtopic.php?f=60&t=144041
Za 40 tys mozna kupic M3 ale nie polecilbym ci tego rozwiazania, aby kupic dosc dobra sztuke w ktore nie trzeba bedzie ladowac odrazu worka pieniedzy musialbys dac cos ponad 60 tysi nie bez powodu bardzo dobre egzemplarze w niemczech stoja po 90 tys ;p wiec odradze ci szukac okazji sprowadzonych perelek za tanie pieniadze bo tak sie nie da. Jak gosc sprzedaje auto do zarejstrowania samochod za 40-50 tys to znaczy ze dal za niego 10 tys mniej troche poreperowal i sprzedaje, wiec auto z np niemiec za 30-40 tys to wyobraz sobie co to musi byc :mur: . Ogolnie powinienem zaczac od tego czy stac cie na utrzymanie M3 bo to nie jest 330i (i nie chodzi mi tu o spalanie, bo jak nie dusisz to auto pali calkiem znosnie) czesci sa duzo drozsze itp... i jeszcze czy to ma byc samochod na niedzielne wyprawy czy na co dzien. Nie twierdze ze M3 sie nie da jezdzic na co dzien bo sie da, ja tak robie ;p i to na gwincie KW i nie jest najgorzej :) Zapomnialbym jak nie przeszkadza ci posiadanie anglika to koszt takowego jest troche mniejszy (ale i tak na twoim miejscy wolalbym sam znalesc auto w UK i je sprowadzic niz kupowac od kogos kto juz to zrobil bo nie wiadomo jak to auto wygladalo przed "korektami")
Jakbys mial jakies pytania to smialo wal na PW ;)
PostNapisane: 1 września 2014, 23:40
Moje BMW: 1M
Za tą kasę dobrej eMki nie znajdziesz. Będzie to albo US albo przekładka z UK po przejściach albo jakieś mocno zmęczona europa również po przejściach. Moim zdaniem sztuki na która można zwrócić uwagę to te za 55-60+ jeśli chcesz mieć jeszcze w miarę nie zmęczone auto i bez jakiś większych dzwonów z jakimś rozsądnym przebiegiem. Ale nawet przy tych musisz być przygotowany na pakiet startowy rzędu kilku tysięcy już nie wspominając o jakiś modach. Auta bezwypadkowe w dobrym stanie z ostatnich roczników się cenią i u nas chodzą po 75k+.
Podsumowując zakup e46 M3 za 40k uważam za nieopłacalny jeśli zakup jakiegokolwiek auta poza czymś klasycznym może być opłacalny :)
PostNapisane: 2 września 2014, 09:06
Moje BMW: C63 AMG Coupe
Dokładnie jak pisali koledzy wyżej do auta za 40k dołożysz od razu 10-15tyś i nigdy igłą nie będzie więc to od razu strata pieniędzy.
Emka ma wartość gdy jest bezwypadkowa powypadkowe egzemplarze zmęczone mechanicznie nie są warte nawet 35tyś.
Tarcze hamulcowe z klockami 5000zł, opony 2500zł, sprzęgło z dwumasem 3500zł, remont zawieszenia tył ok 2500zł z naprawą podłogi ok 3500zł o ile da się uratować.
Nie mówiąc już o silniku, moście, skrzyni itd
W M3 lekko zaniedbane wsadzić 15tyś zł w podstawowe wymiany eksploatacyjne to żaden problem stąd różnice w cenach tych aut.
Ja w swoją ostatnią sztukę mimo,że była do końca serwisowana ale chciałem ją zrobić na igłę wsadziłem ok 20tyś zł ale auto było 100% bezwypadek i można było zainwestować taki wkład w auto powypadkowe to wyrzucenie pieniędzy w błoto dlatego też porządne M3 kosztuje i te 70tyś.
PostNapisane: 2 września 2014, 17:57
A co myślicie o zrobieniu sobie m3 ;)
Tak jak miał np GERMAN (ta biała z SYNDYKATU)
Opłaca się taka zabawa? Co ważniejsze ile kosztuje kompletny swap na S54B32?
PostNapisane: 2 września 2014, 20:50
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
z 15 tys tak najmniej tak mysle bo silnik znajdziesz za 12 powiedzmy + skrzynia, wal dyfer itp i potem w zaleznosci czy chcesz miec z wygladu M3 to wszystkie poszerzenia wnetrze itp potem z prowadzenia wiec hamulce zawieszenie jakies dobre itp ;) zabawy troche jest ale napewno taniej niz kupno M3 w dobrym stanie :)
PostNapisane: 2 września 2014, 21:25
Przy takiej zabawie najtaniej wyjdzie kupno angola M3 za ok 25tyś wtedy masz wszystko ale doliczając jakąś sensowną bazę e46 coupe to kolejne +15tyś min i kupa roboty choć myślę,że koszt robocizny wyrówna się z przychodem ze sprzedaży zbędnych części więc można liczyć,że w tych 40-45tyś taki projekt jest w stanie się zmieścić ale sprzedać potem będzie to ciężko za tą kwotę.
PostNapisane: 3 września 2014, 07:37
Biała GERMANA to jak się nie mylę byłe auto Daniela z FW motorsport , który sie tym zajmuje profesjonalnie. Jeśli nie masz o tym pojęcia to się po prostu nie zabieraj za to . To jest budowa auta od nowa , od gołej blachy a nie tylko swap.
jedyne rozwiązanie to kupno droższego ale zadbanego w miarę egzemplarza , inna sprawa ze znalezieniem takiego. :cwaniak:
PostNapisane: 3 września 2014, 07:50
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Jedyne co zostaje koledze w takiej kwocie bez zabawy to kupno M3 e36 jesli go to w ogole interesuje ;) boysle ze budzet 40 tys na e36 to w sam raz
PostNapisane: 8 września 2014, 22:31
Kod silnika: S54B32
Dokładnie, 40 tys. to na pewno za mało na E46 M3, skoro E36 M3 porządne to jak się trafi w ogóle raczej +30. Budowa auta, które można kupić w oryginale... bez sensu. Wyjdzie na zero z robocizną albo trochę zaoszczędzisz, a potem stracisz na sprzedaży. Mówi to ktoś kto przerabiał temat w jakiejś formie (patrz moja galeria). Ale to nie było dążenie do fabryki, więc wtedy można takie coś zrobić jak ktoś ma fantazje. ;)
Oglądnij moją czarną lampę po renowacji - viewtopic.php?f=6&t=140177&p=1817652#p1817652
Moja dawna E30 - viewtopic.php?t=50264
MOC Z POJEMNOŚCI! - https://www.youtube.com/watch?v=s0qRvZooyL8
PostNapisane: 11 września 2014, 11:25
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: był M42 jest M52B25
sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :)
ale przygotuj minimum 5k na start które pewnie pójdzie w zawieszenie, luzy w układzie napędowym i oby nic się nie działo przy silniku ;)
Majkel
PostNapisane: 11 września 2014, 11:44
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolega przerabiał niedawno zakup niskobudżetowej m3 e46, szukał do 40tysiaków, po przekalkulowaniu kosztów jakie musiałby ponieść na wstępie tej tańszej m3 dał sobie siana i spokojnie dozbierał. Skończyło się na zakupie za bodajże 44/45tys i na wstępie był serwis olejowy+świece i kilka innych gratów. Z rejestracją i serwisem zamknął się w 50tys. Ale z cena w ///M to taka loteria jak w każdym innym aucie, a nóż widelec uda Ci się trafić fajną za mniejsze pieniądze. Kwestia obejrzenia paru sztuk i wzięcia najlepszej wg Ciebie :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 września 2014, 14:19
Za 40 tysi to tylko przedliftowe E39 M5.
PostNapisane: 11 września 2014, 14:22
Moje BMW: e39 540iA
też ciężki temat :/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 września 2014, 14:57
Kod silnika: S54B32
M5 E39 pewnie duzo drozsze w utrzymaniu od E46 M3?
PostNapisane: 11 września 2014, 15:04
Moje BMW: 335i
Kod silnika: N54B30A
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166842
viewtopic.php?f=55&t=159106&start=0
było E39 530i: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160019
było E61 535d: viewtopic.php?f=6&t=156107
było E91 325d+ 6gang mpak
było E46 330dA: viewtopic.php?f=6&t=148798
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=140444
było E46 330i polift
było E39 540iA: viewtopic.php?f=6&t=138107
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=132335
było E34 520i: viewtopic.php?f=6&t=75184
znacznie
PostNapisane: 11 września 2014, 19:21
Moje BMW: BMW F30 328i
Kod silnika: N20
Już nie przesadzajmy ze przedliftowe E39 M5 nie kupimy za 40 tys....
PostNapisane: 11 września 2014, 21:31
Moje BMW: e39 540iA
zobacz na mobile, najtańsze 9tys euro :) teraz to przelicz na złotówki, dolicz akcyzę i opłaty :) tylko u nas są poniżej 40tysiaków i to też nie na pęczki tylko zaledwie kilka sztuk, nie uważam, że to niemożliwe tylko że będzie mega ciężko. Chociaż na mforum jest na sprzedaż jedna za 43 :) i gdybym miał gotówkę to chyba bym ją szarpnął ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 11 września 2014, 22:20
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Wojt4S90 sprzedaj swoja bete i co tylko możesz i kupuj!! Posiadanie M to fajna sprawa, nie tania ale fajna ;)
PostNapisane: 11 września 2014, 22:33
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
znacznie
Trochę na pewno, ale czy znacznie to już bym nie powiedział... ;) W każdym razie nie aż tak znacznie jakby się wydawało. Pewnie pogadamy o tym przy okazji :)
A co do odpowiedzi na tytułowe pytanie to tak naprawdę trzy pierwsze odpowiedzi wyczerpały temat :ok:
ObrazekObrazek
