Ogłoszenia
Teraz jest 19 czerwca 2019, 23:17
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
 Tytuł: E36 m3 3.2l wahacze przednie ???
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 16:33
Kod silnika: S50B32
Jestem nowy na tym forum tak wiec Dzien dobry wszystkim. :) Posiadam pewien problem z ktorym sie borykam, zapewne
bardzo błachy dla niektorych z was. Mianowicie kupilem na aukcji wahacze do bmw m3 3.2 -przynajmniej tak twierdzi sprzedajacy..
Ja do konca nie jestem jakos przekonany. Samochod skladam od podstaw i chcialbym aby rowniez wahacze byly od wersji 3.2..
Poniezej wklejam zdjecia kupionych wahaczy, mialbym wielka prosbe do Was abyscie ogladneli co i jak i stwierdzili czy rzeczywiscie sa to wahacze od 3.2 czy od 3.0 czy od pozostalych wersji...
 Tytuł: Re: E36 m3 3.2l wahacze przednie ???
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 16:57
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Kupowales ze Szczecina?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 17:03
Kod silnika: S50B32
Nie pamietam.. staly za okolo 400zl czy 300 z czyms. Mialem w domu wahacze od 2.8 z acentrycznymi tulejami od m3 i o dziwo ja nie widzialem roznicy pomiedzy nimi. Mimo ze sprzedajacy twierdzi iz napewno sa od 3.2 bo mial 3.2 ale rozbil i nie zdazyl zalozyc wahaczy..
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 20:57
Moje BMW: E39 523iT, E46 318i
Kod silnika: M52TUB25, M43TUB19
Garaż: -
wahacze są takie same. Różnia się właśnie tuleją, która w M3 jest acentryczna.
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 00:50
Kod silnika: S50B32
takie same sa do wersji m3 3.0. M3 3.2l miala napewno inne wahacze od reszty i miala centryczna tuleje. Chodzi mi o to czy ktos potrafi po zdjeciach zidentyfikowac od czego jest ten wahacz?
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 01:14
Moje BMW: C63 AMG Coupe
Ten nie podpisany co ma więcej otworów wygląda na wahacz od 3.2 ten drugi jak zwykle e36. Roznia sie wizualnie wlasnie otworami i większym wygięciem ale to już trzeba mieć w ręku
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 01:28
Kod silnika: S50B32
wlasnie wiem ze wygieciem, tylko w ktorym miejscu patrzec zeby to dostrzec. Oba wahacze na moje oko polozone obok siebie sa ideantyczne wzgledem wygiecia i budowy. Prosze o jakies konktety ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 01:29
Kod silnika: S50B32
najsmieszniejsze jest to ze nawet po numerach nie idzie dojsc co to wogole jest a co dopiero od czego.. czasami sie zastanawiam gdzie tu logika
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 10:27
Kod silnika: r6 :)
Pytałem o szcz bo jest typek co glownie czesciamo ///m handluje i alpinami itp. By się nie pomylił.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 11:28
Ten drugi wygląda na zwykły wahacz ale często ludzie gną seryjne wahacze na wzór tych z M3.
Tu masz temat o różnicach
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 54&page=66
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 23:03
Kod silnika: S50B32
niestety ale nie sa to wahacze od m3. Jednak zostalem wprowadzony w blad. W kazdym badz razie dziekuje za jakiekolwiek zainteresowanie :) Temat mozna zamknac.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 09:08
Moje BMW: 528i, M3, e30
to jakie są różnice w zwykłych a m3?
Moje coupe ---->Vadery OZ Futura 10j gwint weitec ---> S50B32 !! ---> viewtopic.php?f=86&t=103458&hilit=vadery&start=820
Jest bmw e39 528i M Pakiet wz95 / e30 cabrio ...-
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 14:02
Kod silnika: S50B32
wahacze w zwyklych e36 jakie sa wszyscy wiedza i maja normalne standardowe tulejki. W m3 3.0 wahacz rowniez jest taki sam ale rozni sie tuleja acentryczna. w m3 3.2 wahacz jest bardziej wygiety do prosta i ma tuleje posrodku. Jakbys kiedys chcial cos zmieniam smialo pisz i pokaz zdj to powiem Ci czy sa od m3 3.2 czy nie ;) Pozdrawiam
