Ogłoszenia
Teraz jest 16 czerwca 2019, 01:25
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
 Tytuł: M4 F82 Stuk przy dodaniu gazu
PostNapisane: 4 lipca 2017, 15:04
Moje BMW: F82
Witam wszystkich na forum,
Jestem użytkownikiem bmw M4 F82. Ostatnio zauważyłem pewien niepokojący? objaw. Podczas jazdy z większą prędkością ( np 160 ) w momencie wciśnięcia pedału gazu słychać głuchy stuk w tylnej częsci samochodu, jakby z układu przeniesienia napędu. Samego uderzenia nie czuć na samochodzie, jedynie wyraźnie słychać głuchy dzwięk " uderzenia ". Tylko w momencie naciśnięcia gazu, przy dużej prędkości. Efekt ten występuje najwyraźniej w trybie Sport oraz Sport Plus. W trybie ekonomicznym jest to wcale lub tylko minimalnie wyczuwalne.
Nie jestem pewien czy tak było od zawsze, czy jest to cos nowego.
Jest to powód do niepokoju, czy może to w miarę normalne zjawisko?
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: M4 F82 Stuk przy dodaniu gazu
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 20:02
Ja bym sprawdził w pierwszej całe mocowanie tylnego mostu, jak tam wszystko ok, to podpore i łączenie wału :cwaniak:
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
