Teraz jest 24 maja 2024, 19:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Visco - budowa, zasada działania, problemy
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 16:32
Przede wszystkim, jego budowa.
Jest ona bardzo prosta - dwie płaszczyzny ślizgowe, pomiędzy którymi czynnikiem zasprzęglającym jest specyficzny olej o bardzo dużej lepkości i stałej płynności, niezależnie od temperatury oraz przesłona umożliwiająca przedostawanie się tego oleju na powierzchnie ślizgową, uruchamiana w wyniku pracy blaszki bimetalowej. Zmiana temperatury na tej blaszce powoduje jej odkształcenie i za pomocą małego tłoczka zmienia położenie przesłony doprowadzając w ten sposób na powierzchnię ślizgową większą ilość oleju, co w efekcie daje nam zasprzęglenie.
Prawdą jest to, że visco na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu pracuje zasprzęglone, a to tylko z tego powodu, że olej ten po dłuższym czasie ściega w dolną część bieżni ślizgowej i gromadząc się w jednym miejscu, również powoduje zasprzęglenie. Jednak po kilku obrotach zostaje on rozrzucony siłą odśrodkowo i visco przechodzi w tryb normalnej pracy kontrolowanej przez bimetal.
Zadaniem visca jest odprowadzanie nadmiaru ciepła z chłodnicy w sytuacji, kiedy nie ma innego czynnika schładzającego - mam tu na myśli przepływ powietrza przez chłodnicę w trakcie jazdy lub jego niewydolność w schładzaniu.
I tu jest odpowiedź.
1. Visco napewno powinno zwiększyć swe obroty w chwili zejścia obrotów silnika do obrotów biegu jałowego (czyli przeważnie postoju lub zatrzymywania się auta, kiedy to przepływ powietrza przez chłodnicę maleje lub go nie ma)
2. Powinno także się zasprzęglić w trakcie jazdy, kiedy przepływające powietrze przez chłodnicę jest zbyt małe i nie pozwala na wystarczające schładzanie chłodnicy (np. gorące powietrze)
3. Gdy już zasprzęgli na wolnych obrotach pozostaje zasprzęglone do momentu, aż przepływające powietrze przez chłodnicę nie zacznie spełniać swojej roli.
Tak powinno prawidłowo pracować visco, lecz przeważnie tak nie jest.
Jest wiele rodzaji visc, pomimo tego, że jednakowo wyglądają. Różnice te wynikają z pojemności silnika i typu zastosowanego wiatraka, bliskości do chłodnicy, oraz temperatury pracy silnika o której decyduje termostat.
W samochodach BMW temperatura silnika była, jest i ma być zawsze w połowie. Jakiekolwiek wychyłki wskazówki poza połowę przy sprawnym i szczelnym układzie chłodzenia, są już sygnałem o niewydolności sprzęgła wiskozowego.
Moja metoda sprawdzania, czy visco jest wydolne:
1. Cieszy mnie kiedy wyczuwam, jak wentylator zwiększa siłę podmuchu powietrza po zejściu silnika na obroty biegu jałowego i stara się takie utrzymać.
2. Po dodaniu gazu zwiększają się one wraz z obrotami silnika, lub nawet i nie, ale zaraz po ujęciu gazu znowu wyczuwam zwiększony podmuch.
3. Trzymam silnik na 1200 - 1500 obrotach i obserwuję czy visco nagle ze stanu wysprzęglenia zaczyna powoli zwiększać swoje obroty (czasem robię przegazówki i pozwalam silnikowi zejść na obroty biegu jałowego, po czym znowu powoli je dodaję)
Co zrobić kiedy visco jest padnięte.
Najlepiej wymienić na nowe, albo używane w dobrym stanie. Nie zawsze jednak można pewnie sprawdzić czy jest ono w stanie dobrym.
Metoda jest dobra i pozwala na przejechanie znaczącej ilości kilometrów do czasu wymiany, np kiedy jesteśmy z dala od domu.
Zaopatrujemy się w kawałek gumowego węża, opaskę zaciskową i śrubokręt. Z gumowego węża (najlepiej wodnego zbrojonego sznurkiem :D ) wycinamy pasek o szerokości nieco większej niż odległość płaszczyzny koła pasowego pompy wodnej do płaszczyzny visca. Długość tego paska nie może być dłuższa od obwodu nakrętki visca, gdyż utrudni to montaż. Wciskamy ten pasek na tę nakrętkę - visco pozostaje przykręcone do pompy wodnej - i zaciskamy skręcając opaską.
Dzięki temu zastosowaniu będzie się ono kręcić szybciej, ale nie będą to nawet w 50% obroty pompy wody.
Słyszałem o blokowaniu visc na stałe i uważam to za totalną głupotę. Ta metoda również nie należy do zalecanych zastosowań, ale lepiej z niej skorzystać niżeli ponośić spore koszty. A wiem z doświadczenia, że największym problemem jest przegrzewanie się silnika podczas przejazdu przez miasto z dala od domu.
To tyle.
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2008, 17:52 przez robertbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2007, 18:04
Fajnie by bylo,jakby ktos wkleil jakies fotki,u mnie visco jest padniete,chcialbym wymienic sam,ale nie wiem jak sie zabrac za to (jak sciagnac to :cenzura: visco).Z gory dzieki za pomoc.
Szanujmy innych a inni beda nas szanowali.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:52
plaski klucz i odkrecasz w druga strone niz Ci sie wydaje najlepiej pomagajac sobie mlotkiem udezajac w klucz aby sie zaczelo odkrecac
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 00:00
Ciekawe określenie :zakrecony:
Muszę to zapamiętać :rotfl:
Napewno odkręcasz wisko zgodnie z kierunkiem obrotów silnika, zakładając na nakrętkę wiska klucz number 32 i uderzeniem w niego młotkiem je odkręcasz. Czasem wystarczy lekkie puknięcie a czasem kilka mocniejszych. Bywa też i tak że musisz mocniej naprężyć pasek klinowy/wielorowkowy, lub zablokować koło pasowe pompy wody, gdyż ktoś wcześniej przesadził z dokręcaniem. Także i Ty z dokręcaniem nie przesadzaj (wystarczą dwa lekkie uderzenia młotkiem w klucz) no i oczywiście uważaj byś czegoś przy demontażu nie rozwalił :cwaniak:
PostNapisane: 10 maja 2007, 14:15
Witam! Ja mam 1.8 TDS-a i u mniw visco chodzi caly czas co stwarza wrazenie ze mam pod maska co najmniej 3.0 . Nie wiem czy tak powinno byc .jak mam zimny silnik i probuje zakrecic wiatrakiem to stawia lekki opor ale sie kreci.Czy to ma tak byc? Jezeli chodzi o temp. silnika to jest O
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:23
Juz jestem po wymianie visko silnik chodzi o niebo lepiej i ciszej do tego lapie temperature po kilku przejechanych metrach.Jesli chodzi o kulture pracy to rowniez sie poleprzyla no i jest troche mocniejszy.Jednak to prawda ze glupi wentylator potrafi uskromnic mnie o jakis 10 KM MOCY
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:37
Witam!!!
U mnie za cholere nie chce sie ta sruba(zardzewiala) poluznic! Pukalem mlotkiem w klucz i to nic nie dalo! Po zblokowaniu innego kola gdzie pasuje klucz 22(bodajze) slizga sie na pasku i tyle ! Naprezyc paska za bardzo nie mam jak bo mam ten smieszny teleskopik ktory sam "steruje" naprezeniem. Chyba ze jest zepsuty i nie spelnia swojej roli(za slabo napreza). Moj silnik to M43.
Co radzicie?????
POZDRAWIAM
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 16:55
JA tam wolę sam za to się nie brać. Stąd też moje pytanie. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany wisca?
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 09:35
Ok. 200 PLN firma Hella Behr
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 15:22
Naczelny bimbrovnik
Czy padnięte visco może być przyczyną niedogrzewania się silnika? U mnie wskazówka praktycznie nie dochodzi do pionu, czasami tylko w korku w upale pion przekroczy. Termostat wymieniony, układ odpowietrzony.
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 22:19
Ja za visco do mojej E34 525 Behr'a płaciłem 280 zeta, na szczecińskiej w krakowie u Wieśka.
PostNapisane: 1 września 2007, 06:43
nie padnięte tylko masz zespawane pewnie na stałe!!!
PostNapisane: 21 listopada 2007, 21:28
Dobry opis! :)
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 12:07
Czy aby na pewno odkręcamy w stronę zgodną z obrotami silnika?Przecież wisko z reguły jest lekko dokręcane.I jeżeli tak by było ,to samoczynnie by sie odkręciło.
Ja osobiście stawiam na to ,iż gwint jest odwrotny.
B-ardzo M-ocny W-Ăłz
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 13:30
Na Visco gwint jest LH, czyli LEWY :!:
PostNapisane: 26 stycznia 2008, 13:33
DOKŁADNIE. ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 14:16
Moje BMW: E60 3.0d
Zacieniowane obszary to elementy napędowe, kolorem czerwonym zaznaczony jest obszar płynu.
A - port wypuszczający
B - 'tama'
C - pompa tłocząca
D - przednia obudowa
E - element bimetaliczny
F - główna obudowa (z użebrowaniem chłodzącym)
G - zawór
H - dopływ
J - uszczelka
K - rotor
L - wałek napędowy
M - zbiornik płynu
P - tarcza pompy
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 11 kwietnia 2008, 19:05
witam
Mam pytanie odnośnie visco czy może być przyczyna rozszczelnienie chłodnicy lub powodować za duże ciśnienie w układzie chłodzenia??
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 23:47
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
u mnie visco też padło i kiedy samochód jest w trakcie jazdy jest ok. z chłodzeniem, ale gdy wpadam w korek temperatura ma ochotę iść do góry wtenczas włączam nadmuch ciepły do kabiny i otwieram szybyto taka rada dla tych którzy tego nie wiedzieli, za parę dni zmienię na nowe bo moim zdaniem kupowanie używanego nie opłaca się w ogóle.
 Tytuł: BMW E 39
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 10:41
Moje BMW: 520i E60
Kod silnika: M54 B22
Mam BMW 520i ostatnio w korku zagotował mi sie wskazówka weszła na czerwone zanim dojechałem do domu powtórzyło mi sie to właśnie próbuje kupic visco ale jak moge sprawdzić czy coś wiecej nie padło czy jest jakiś szybki sposób bez wizyty u mechanika by sprawdzić czy uszczelka albo niedajboże głowica nie padła, silnik chodzi jak wcześniej nie szarpie zapala bardzo ładnie ale słyszałem że bemki sa bardzo czułe na przegrzanie i troche sie przestraszyłem nie uśmiecha mi sie kapitalka :( Czy mógłby mi ktoś pomóc???
