Teraz jest 23 maja 2024, 07:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Nasze wykresy z HAMOWNI
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:17
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
j27, :ok: Przyznałem Ci raz racje bo fakt pomyliłem się, ale widze, że niektórzy lubią żale wylewac publicznie:)
Popatrz sobie na auto chociazby kacperio 281KM/611NM plus ze startu zamulony automat i robi 200km/h w niecałe 23 sek, dlatego myśle, że przy FMICU, dobrym sofcie i dobrym starcie w manualu troche jest do zbicia, mialem w domu e90 330dM LCI i sobie bardzo dobrze radziło nawet w serii :) ... Hipka tutaj przystawiali do e39 M5 a co dopiero.... Ciekaw jestem co takie na RaceLogicu by pokazały?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:10
Piszesz pierdoły znowu, po pierwsze e90da 245 koni nie robi czasów do setki na poziomie 7-7,5s, tylko ok. 6,1-6,2s. Po drugie Kacpercia e92 robiło czasy do 200km/h w okolicach 20s ((jak miała okolice 280 koni).,a nie 23s.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:54
Moje BMW: X5
koniec z ot :cisza:
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:43
Moje BMW: E61 535d
Mój z dzisiaj:
Brak dymu, brak wibracji, płasko - założenia zostały spełnione ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 14:01
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
Garaż: Był: Ford Mercury Monterey 1950, Browning M1911, Jati-Matic
Jest: BMW e92 330d ,proca na kasztany, dwa worki cebuli i metr kartofli na zimę
też nieźle :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 14:26
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
raczej bardzo fajnie 287KM jak 4,4 V8 :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 15:06
Kod silnika: 335d
Wpadaj na jakies wyscigi nastepnym razem. Ladny wykres
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 15:40
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:46
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
W zeszłym roku został zrobiony taki program i była to baza do dalszych działań w tym roku
Niektórzy na wiosnę rozpoczęli wyścig zbrojen ja oczywiście nie byłem gorszy i coś tam się u mnie w aucie pozmieniało. Na początku roku został zainstalowany IC Wagnera dedykowany do e9x 330d/335d. Ponadto niecały miesiąc temu został zamontowany końcowy wydech od MG. Postanowiłem, że na ten sezon zostaje ze mną DPF więc po konsultacjach uznałem, że nie ma sensu bardziej rzeźbić w wydechu przy pozostawionym DPFie. Dzisiaj w końcu udało się zmierzyć auto po tych modach i ku mojemu zaskoczeniu jak i Witka z R Preformace IC +wydech dał spory przyrost w odniesieniu do serii z programem. Ugrane zostało +9KM i straty -15Nm na momencie. Za to przebieg momentu uległ spłaszczeniu.
Poniżej wykres z pierwszego hamowania dzisiaj bez dokonania żadnych dodatkowych zmian w zmodyfikowanym w zeszłym roku programie
Następnie okazało się przypadkiem, że mam wkładkę filtra powietrza K&N w bagażniku do mojej 330d. Skoro ona się tam przypadkiem tam znalazła grzechem by było nie spróbować czy coś daje. Zaznaczam od razu, że filtr powietrza który siedział w aucie miał 4000km przebiegu i nie był zasyfiony. Po rozebraniu połowy auta i podmienieniu standardowego filtra na wkładkę K&N i zmontowaniu wszystkiego do kupy dokonaliśmy ponownie pomiaru auta. Nic w sterowniku nie było grzebane. Śmieliśmy się, że pewnie ze 2KM może doda wkładka bo w 330d standardowo jest dosyć duży filtr. A tu miłe zaskoczenie po podmianie filtra moc auta wzrosła o 8KM a moment o prawie +30Nm. Byłem w małym szoku bo bez dobierania się do sterownika udało się uzyskać ponad 298KM i ponad 623Nm
Wykres poniżej
No ale skoro tak wszystko ładnie szło to grzechem było aby nie dobrać się ponownie do sterownika i torchę w nim nagrzebać. Witek jak zwykle spisał się. Przyrost co prawda niewieki ale tak miało być. Zresztą przy mocniejszych nastawach parametry strasznie szły do góry. Wynik poniżej
A poniżej wszystkie dzisiejsze zabawy na jedym wykresie
Na dzień dzisiejszy auto legitymuje się mocą 305km i 637Nm i ma DPF. Wszystko hula a auto jak nowe i całkiem nieźle zasuwa ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:52
Online
Gratulacje, ciekawa historia. Jak tak czytałem to szkoda mi było, że nie złamałeś 300 ps, a jak widać jednak udało się. :super:
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:55
Graty końcowych kresek , bardzo fajny płaski wykres. :ok:
Wynik też fajny , no to z tymi 17kami przy takich osiągach ciężko będzie Cię zatrzymać. :hyhy:
P.S. Co skrzynia na ten moment , nie za ciężko jej? :|
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:58
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
sirek ja obecnie śmigam na ogumieniu mieszanym 18'' . Niedługo 19" wleci także trochę przyhamuje. Dzisiaj był mały test niestety nic nie nagrałem ale zbiera się wyraźniej lepiej niż wcześniej na 17" :)
skrzynia zniesie więcej. To jest taka sama skrzynia jak w 335d także spoko. U klagosza znosi prawie 700Nm
PostNapisane: 7 maja 2013, 23:11
Piękny wynik i to bez grzebania we wtryskach. Nie wiedziałem ,że masz tą sama skrzynię co Karol. ;)
P.S. 3 lata temu przed pierwszą wizytą u Mastersów tez załozyłem wkładkę K&Na i ... owszem tez był przyrost nawet podobny ale przepływomierz 'nie polubił' tego filtra wiec go wywaliłem. / prawdopodobnie zbyt dużo olejku zapodali podczas produkcji/ zapodałem seryjny filtr i nowa przeływkę potem , ale to był lightowy program 250/500. :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2013, 06:31
Moje BMW: 1M
kacpercio no to witaj w lidze 300+ ;) ....kreski Witka oczywiście są piękne
PostNapisane: 8 maja 2013, 07:08
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
Dzięki.
Jest takie ryzyko. Ja nie zamierzam go czyścić i smarować tym olejkiem. Zakładam, że co 10 tyś będę wymieniał ten filtr na nowy i powinno być ok.
PostNapisane: 8 maja 2013, 07:56
kacpercio, no no super wynik, gratki :ok:
Ciekawe czy po założeniu nowego ori filtra też by moc wzrosła ze względu na zabrudzenie starego czy może to ten K&N robi takie pro filtry :hyhy:
Jak widać dbanie o fitry się "opłaca" ;)
PostNapisane: 8 maja 2013, 08:02
Moje BMW: E92 330d
Kod silnika: M57N2+
Napisałem wcześniej, że oryginalny filtr jaki był założony miał przebieg ok 4tyś. i był w miarę czysty. Nie było to porównanie zasyfonego filtra do nowego o większej przepustowości. Tyle poprostu daje ten K&N. Sam byłem zaskoczony.
PostNapisane: 8 maja 2013, 11:29
K&N ma mniejszy wspolczynnik filtracji ale za to przepuszcza wiecej powietrza.
Czytaj: masz wiecej mocy ale przez to do silnika trafi wiecej syfu.
Czeka Cie czeste czyszczenie zaworow ukladu dolotowego.
Ale 8KM na samym filtrze to jest niezle:)
PostNapisane: 8 maja 2013, 11:56
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
3 lata latam na greenfilterze, co 10tys km czyszcze... O dziwo przeplywka żyje. Ogólnie mi to sie widzi cos innego u mnie ale nie mam miejsca na to... Słyszałem duzo dobrego o pipecrossach (gabkowe) ze lepsze od stozkow kn/green i itp
PostNapisane: 8 maja 2013, 12:04
Też tak coś podejrzewałem, więcej przepuszcza=więcej mocy, ale syf też leci, dzięki za info :ok:
