Teraz jest 24 maja 2024, 07:36
 Tytuł: [e46] 323 czujnik ciśnienia.
PostNapisane: 11 marca 2015, 22:36
Witam! Mam pytanko, posiadam instalacje stag 300-6(isa) , reduktor landi renzo, wtryskiwacze również landi med czarne, i czujnik ciśnienia p02 i właśnie o niego chodzi. Otóż on powinien być podłączony również do wężykiem do kolektora, tak? u mnie nie jest podłączony, próbowałem podłączyć, ale auto na gasie gasło jak był podłączony, dziura w kolektorze na to jest zrobiona i zaślepiona. Szukam informacji czy tak może być, czy jednak trzeba coś zrobić aby to podłączyć? Również mam problem z przełączaniem sie bp na gaz, samo nie chce sie przełączać, musze ręcznie. Byłem u gazownika, to stwierdził , że tak musi byc... Mam również czasami tak, że auto potrafi sobie zgasnąć na gazie i tyle z tego. Kupiłem je z instalacją gazową i same problemy, jakieś rady? auto wgl nie ma takiej mocy jak na benzynie.
 Tytuł: Re: [e46] 323 czujnik ciśnienia.
PostNapisane: 11 marca 2015, 23:35
Zarzuć fotki jak to wszystko jest zamontowane :)
PostNapisane: 12 marca 2015, 22:31
Jakies fotki są, ale nie najlepszej jakości.
PostNapisane: 13 marca 2015, 22:17
Hmm, teraz mam inny problem. Auto sobie potrafi zgasnąć na wolnych obrotach, np. dojeżdzam do skrzyżowania wciskam sprzęgło i to kończy się zgaśnięciem auta, kupiłem kabel do tego staga, to mogę powstawiać zdjęcia, tylko czego konkretnie?
PostNapisane: 26 marca 2015, 21:49
Troche ogarnąłęm sam, gazownicy nic mi nie zrobili, nie podłączone było ciśnienie z kolektora do regulatora ciśnienia i mówili, ze musieli obniżyć ciśnienie bo wtryski za duże, podłączyłem to i hula i wziąłem się sam za ustawianie gazu i mam pytanie czy wszystko jest ok. Reduktor to Landi renzo IG1, wtryski meedy, stag 300 is2 , pokręcili mi coś w reduktorze i nie wiem czy wszystko tam jest ok, przeprowadziłem autokalibracje, mapa zrobiona i nie wiem jak teraz ten mnożnik ustawić, czy jest dobrze? Wywala błąd na początku wartość progowa sondy, auto to BMW e46 323ci 99r. Poniżej fotki:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ps. przypomniało mi się, że jak dodam gazu, to jakby miał "laga" i odpuszcza, na początku wyskakiwało mi, że za duże dysze, ale podłączyłem ten wąż od podciśnienia z kolektora i nie wyskakiwało już
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
