Teraz jest 20 stycznia 2019, 13:43
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
 Tytuł: [E39] 540iA vs [E60] 530iA vs [E60] 545iA
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 13:38
Moje BMW: E60 530iA
Garaż: E34 525i > E46 325i > E60 530iA
Za niedługo będę się rozglądał za samochodem. W związku z tym że to nie lada wydatek, zacznę już teraz zadawać głupie pytania... Chciał bym kupić auto na kolejne 5 lat przynajmniej (jeśli była by dobra sztuka to pewnie aż zgnije będę jeździł :wstyd: ) Rocznie robię bardzo mało, bo około 10k km, gdzie głównie są to trasy 200km + lub "do sklepu". Koniecznie sedan w automacie.
Ale do rzeczy, od pierwszego (które bym chciał najbardziej) do ostatniego:
1. [E60] 545iA - koszt samochodu około 40-45k (rok 2004-2005):
-co na dzień dobry trzeba wymienić i jakie są tego koszty mniej więcej?
-jakie są koszty eksploatacji powiedzmy na 10k km przebiegu? (nie chodzi mi o paliwo, czy ubezpieczenie itp.)
2. [E39] 540iA - koszt samochodu około 20-25k (rok 2002):
3. [E60] 530iA (258KM) - koszt samochodu około 40k (rok od 2005):
Czy w cenach które podałem (mniej więcej średnia z allegro/otomoto/olx) kupie padło czy dobrą sztukę?
Czy E39 2002 rok cierpią na jakieś bolączki gnicia progów itp? Czy spoko pojeżdżę jeszcze autem kilka dobrych lat (5+)?
Czy jest duża różnica w kosztach napraw między E39 V8 a E60 V8? Które V8 mniej awaryjne?
Bardzo bym prosił o wypowiadanie się właścieili lub byłych właścicieli.
I like big butts and I cannot lie...
 Tytuł: Re: [E39] 540iA vs [E60] 530iA vs [E60] 545iA
PostNapisane: 6 maja 2015, 19:29
Moje BMW: E60 530iA
Anyone? Albo coś bardziej konkretnego: czy skupiać się bardziej na roczniku czy przebiegu? Chodzi mi o to czy np E60tki z początku taśmy miały jakieś wady które w późniejszym czasie zostały wyeliminowane?
PostNapisane: 6 maja 2015, 23:04
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Ani na przebiegu ani na roczniku... stan musi być odpowiedni a czy autko będzie lekko starsze czy lekko młodsze to drugorzędne znaczenie tak samo jak i przebieg... chodź można wyczytać na forum iż z początku produkcji e60 miały dużo problemów :]
PostNapisane: 7 maja 2015, 21:47
Moje BMW: E60 530iA
W sumie racja. A E60tki tak od 2005 były nadal awaryjne?
Jeszcze dość istotna kwestia kosztów eksploatacji (zawieszenie, silnik itp.) - czy zakładając normalne zużycie i usterki, taka kolejność (od najdroższego auta w eksploatacji do najtańszego) jest prawidłowa?:
1. E60 545
2. E39 540
3. E60 530
PostNapisane: 11 maja 2015, 22:41
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62B44
bierz e60 545, moim zdaniem koszty utrzymania zbliżone do e39
skup się bardziej na stanie technicznym niż roczniku, przebieg im mniejszy tym lepiej
przy zakupie 2 podstawowe rzeczy do sprawdzenia w silniku, które prędzej czy pózniej trzeba w nim zrobić- pierwsza to uszczelniacze zaworowe, wystarczy przegazówka rozgrzanego silnika pracującego ok. 5 min na wolnych obrotach, nie powinno być chmury niebieskiego dymu. Druga to rurka pomiedzy głowicami. Wtedy widać wyciek płynu z małej dziurki obok pompy wody. Naprawa na oryginalnych częsciach jest droga i czasochłonna. Mozna kupić specjalną rozkładaną rurkę, wtedy naprawa jest tańsza i dużo szybsza.
Warto przed zakupem podlączyć pod komputer, sprawdzić błędy, podjechac na podnośnik, sprawdzić/ zlokalizować ewentualne wycieki z silnika, skrzyni biegów lub układu dynamic drive jeżeli taki posiada
Z wyposażenia polecam fotele komfortowe i audio professional Logic7
W kwocie 40-45k są i padła i dobre sztuki.
PostNapisane: 13 maja 2015, 13:03
Moje BMW: E60 530iA
Dzięki bardzo za konkretną odpowiedź, ze wględów finansowych chyba się jednak zdecyduje na E39 540i. Jesli dobrze zrozumiałem to jednak E39 540i jest "tańsza" w utrzymaniu niż e60 545i? Na samochód chciał bym przeznaczyć jakieś 22-23K PLN - kwota po ewentualnych negocjacjach (z tego co szukałem są fajne sztuki - przynajmniej w opisie i na zdjęciach z E39 tak koło 25K to myśle że te 2K zejdą). + chce mieć w zapasie jakieś 5K na ewelntualne naprawy na dzień dobry. Na E60 niestety bym musiał liczyć ogólnie około 20K więcej (co się wiąże z kredytem :wstyd: ) więc spasuje i za jakieś 5 lat myślę się pomyśli nad e60 ;) Chyba że wygram w lotka :P
PostNapisane: 13 maja 2015, 15:25
Moje BMW: 530d e39
[e60]545iA temat Marcin i jego czarna mamba tam sobie popatrz viewtopic.php?f=6&t=28734&hilit=+marcin:) a e39 540 na forum jest kilkanaście i tam ownery piszą co i jak :)
palczasty - polska
PostNapisane: 13 maja 2015, 18:28
Moje BMW: E36 & E46
Nie będzie łatwo znaleźć zdrowe 540 więc zacznij już teraz... bo w ogłoszeniach to każda jest ładna :hyhy:
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:34
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62B44
Moim zdaniem nie będzie taniej, zawieszenie, hamulce na podobnym poziomie cenowym. Jeśli chodzi o silnik to mamy vanosy, rozrząd które mogą pociągnąć po kieszeni, chyba, że już ktoś to wymienił. Dodatkowo w e39 lubi wychodzic rdza, więc dochodzi lakiernik:)
Wszystko zależy oczywiscie na jaki egzemplarz trafisz ale w tej kwocie co piszesz bardziej własnie bym sie skupił na stanie technicznym niż kolorze i wyposażeniu...
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:44
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
będzie łatwo :) trudno byłoby gdyby szukał manualnej skrzyni, a w automatach można przebierać :) za 22 tys można coś fajnego kupić, bez mpakietu, ale fajną. Szukaj m62tub44 po wymianie rozrządu
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 maja 2015, 21:58
Moje BMW: E60 530iA
Obecne jak sobie tak z doskoku przeglądam to są maks 2 sztuki E39 540iA które mi podchodzą z opisu i fotek. Więc nie powiem, będzie problem. Lecz póki gotówki w łapie nie mam, nie szukam konkretu, wpierw moje muszę opchnąć :) Co kupie, się okaże, ale na pewno BMW :D
PostNapisane: 27 maja 2015, 22:27
Moje BMW: E60 530iA
Z ciekawości, dlaczego polecasz na vanosie? Z tego co mi wiadomo to tam tylko 10KM więcej siedzi, a każdy z kim gadam poleca bez vanosa... :niepewny:
PostNapisane: 28 maja 2015, 07:15
Moje BMW: e39 540iA
Przecież sam założyłeś, że ma być to 2002rok to wytłumacz mi jak chcesz kupić 540i z silnikiem bez vanosa? Wersja z vanosem produkowana jest od 09/98
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 maja 2015, 21:30
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
DDDarOOO, tak jak Wojt4S90, napisał, jeśli chcesz 2002r to z vanosami, moc ta samo, tylko moment sporo lepszy.
Jeśli chodzi o rdzę w E39 to jakieś dziwne rzeczy ludzi piszą. Ja mam dwie, oglądałem wiele innych i tylko tylna klapa rdzewieje, a jeden element ogarnąć to grosze. Oczywiście jak była gdzieś walona to i tam może być rdza.
Ja mam przedlifta 540iA więc jak będziesz coś chciał wiedzieć to pisz PW. Długo nie mam tego auta, ale poza pakietem startowym na razie tylko leje i jeżdżę i nie mu nie dolega mechanicznie, wizualnie tylko muszę ogarnąć ją po turku, który np drewno pomalował w kolor nadwozia, zamontował jakieś znaczki pseudo karbonowe i takie tam.
Autem jeżdżę codziennie do pracy i jestem bardzo zadowolony, dałem 4800e + opłaty...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 31 lipca 2015, 12:19
Moje BMW: E60 530iA
Dzięki Panowie za rady! :) Temat ogarnięty, w garażu stoi E60 530iA 2004 :hurra: myślę że niedługo jakąś galerię pyknę, bo mam zamiar modzić :)
