Teraz jest 5 czerwca 2024, 06:56
 Tytuł: [E30] M54B30 Problem z synchronizacją MS43 i EWS 3
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 16:05
Siemanko!
Mam problem z synchronizacją tego zestawu. Do E30 został zaszczepiony M54B30, wszystko usiadło i wiązka też pożeniona prawidłowo, wszystko działało do czasu. W pewnym momencie dostaliśmy błąd synchronizacji pomiędzy ECU a EWSem i tyle. Wydaje mi się, że problem mógł spowodować kiepski akumulator. Nasz komputer nie chciał tego zsynchronizować, zestaw był u znajomego który programuje kompy, jednak też nie udało mu się ponoć tego zsynchronizować.
Stąd pytanie, czy zetknął ktoś się z takim problemem, a najchętniej - czy jest tu na forum jakiś magik, który usunąłby z tego ECU EWSa, bądź ma taki sprawny zestaw na sprzedaż?
Nie ukrywam, że najchętniej kupiłbym takie ECU z wyciętym/zaemulowanym EWSem. Ale za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
Pozdro!
 Tytuł: Re: [E30 M54B30] Problem z synchronizacją MS43 i EWS 3
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 01:59
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jakiego programu używaliście?
Synchronizacje można zrobić nawet Inpą i wszystko działa.
Robiłem to już kilka razy i zawsze z powodzeniem. Jeśli Inpą nie idzie to DIS lub ISTA
Rozładowany aku mógł do tego doprowadzić
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E30] M54B30 Problem z synchronizacją MS43 i EWS 3
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 15:12
My próbowaliśmy to zrobić diagnoskopem od Viakena, który niby ma taką funkcję, a czym tamten kolega, no cóż, nie wiem.
Tak jak pisałem, najchętniej podesłałbym to komuś, kto siedzi w temacie beemkowej elektroniki, bo moim zdaniem problem tkwi w sprzęcie. Pamiętam, że lata temu zdechł nam EWS 2 z e39, właśnie przez próbę kręcenia na odbijającym rozruszniku. Zestaw został wtedy naprawiony (problem w samym EWSie), niestety nie mam namiaru na człowieka.
W grę wchodzi też zakup takiego zestawu który jest na pewno sprawny, nie jestem pewny tego ECU, nie mam też możliwości podstawienia aktualnie, także nie dokonam diagnostyki samodzielnie.
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 15:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Rysiek, Miałem taki przypadek ale w S54 wsadzonym do E36. przez pierwsze 12 odpaleń No probem... Lecz w pewnym momęcie już nie odpalało. trzeba było zsynchronizować moduł EWS z DME lecz bez sygnału I-bus lub K-line było to nie możliwe więc należało podpiąć licznik z e46 M3 aby to zatrybiło. Po prawidłowym podłączeniu zegarów synchronizacja przeszła bez zakłóceń. Piszę to tylko informacyjnie. Ja synchronizowałem PaSoftem 1.4.0 i poszło bez problemu na usb :)
O ile Pamiętam to kolega Aquire usuwa Ews z DME 41,42,43 więc warto zapytać :) Wyrypać ten ews i mieć problem z głowy :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 15:43
Moje BMW: 320D
Bez licznika z i-bus synchronizacji nie zrobisz.
Mogę usunąć ews z ms43 programowo bez emulatora, jak coś to pw.
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:29
Przepraszam za brak aktywności ale dopiero teraz mogę na spokojnie wrócić do internetów. timi-91 to tłumaczy brak synchronizacji, dzięki!
krzysiek80r jak będę miał tego konkretnego kompa w łapie to porobię zdjęcia i Ci podeślę.
Jeszcze raz dzięki za pomoc i będę się odzywać.
