Teraz jest 5 czerwca 2024, 09:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 288 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Beatles-->> e28 520iA
PostNapisane: 19 marca 2016, 18:17
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116330
Ja jestem pewien Twojego podejścia. To jest długookresowy plan na E28, więc jeden sezon nie zrobi temu autu różnicy. Pamiętam, że sam pisałeś, że to E28 ma u Ciebie dożywocie? :)
Beatles napisał(a):
coraz większej "pracy" budy itd.
tak, pewnie masz rację. Uważam, że 16" w cale nie będzie wyglądało gorzej, tym bardziej przy obniżeniu.
Masz zapasową kanapę? Nieźle, w takim razie regeneracja fotela, to też nie powinno być nic strasznego :)
Zobacz i oceń moje E46 320d Stahlgrau | Cicha wytrzymałość. Zapraszam również na kanał YT!
~ Moda przemija, styl pozostaje. ~
PostNapisane: 20 marca 2016, 23:05
Tak, ma dożywocie. I faktycznie, przyzwyczaiłem się już do długookresowych planów. A raczej przyzwyczajam się do tego żeby nic długookresowo nie planować bo to zawsze inaczej wychodzi ;)
Tymczasem muszę przygotować listę brakujących gratów, zamówić i pomyśleć jak rozłożyć wszystko w czasie żeby na sezon wyjechać bez większych opóźnień.
PostNapisane: 21 marca 2016, 21:37
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
16 Mahle i kocur będzie :oczami:
PostNapisane: 21 marca 2016, 22:10
Moje BMW: 316
W sumie od dłuższego czasu przeglądam Twój temat, ale dopiero teraz postanowiłem zabrać głos :rotfl:
Auto na zdjęciach prezentuje się świetnie lub wręcz idealnie. Co do planów to pięknie by tu wyglądały klasyczne bbsy rs, lekkie obniżenie i może hella yellow. Uwzględniając to, że lubisz zapuszczać się w dalekie trasy, raczej odpuściłbym wszelkie gwinty. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zbyt twarde zawieszenie skutecznie psuje radość z jazdy i napewno niekorzystnie wpływa na całą budę. Sam miałem plan na troche ciekawsze koło niż rc, ale to spory wydatek... W każdym razie gratuluję świetnego klasyka i do zobaczenia na jakimś spocie/zlocie :super:
PostNapisane: 18 maja 2016, 19:32
dzięki, ale raczej do zobaczenia na drodze - na spoty/zloty nie mam w zwyczaju jeździć ;)
Kolejny sezon jestem spóźniony z gotowością samochodu, ale akurat do tego powoli się przyzwyczajam.
W skrócie - udało się skompletować części do złożenia nowych kolumn mcphersona, choć - tutaj obserwując poczynania kolegów ewenement, bo zarówno sprężyny jak i amortyzatory będą seryjne. U mnie podejrzewam, że jest końcówka tego co zawias może znieść, jakieś 2 lata temu przełożona została na szybko i na chwilę (taa - 2 lata jeżdziłem) jedna kolumna z tyłu, z której zresztą na dziurach dochodzą jakieś dziwne odgłosy.
Świadomość tego, że na tak starym aucie wyląduje cały bagażnik nowych części zawsze cieszy.
Zbieranina części to amortyzatory+odboje, sprężyny, poduszki i podkładki gumowe, wszystko z innej parafii - jest Sachs, TRW, Monroe, K+F(obecnie Bilstein), Meyle i ASO. Mam nadzieję, że wszystko uda się złożyć w niedługim czasie.
Mam też nowe łozyska na tył i piasty na przód, ale jeśli nie będzie trzeba to chyba zrezygnuję z ich zakładania, bo mam taki pomysł żeby je założyć niezależnie od stanu starych przy okazji kompletnej wymiany i remontu układu hamulcowego, który chciałbym zrobić przyszłej jesieni/zimy.
Od dawna mój cichy plan to zbliżyć właściwości jezdne e28 do fabrycznych, dlatego jakiś czas temu wyleciał dyfer z szperą który zawiozłem do regeneracji. Miałem nadzieję na maksymalne skasowanie luzów. Był podobno w bdb stanie, natomiast wymienione zostały jakieś podkładki i tarcze cierne. Tak wyglądają tarcze, nie spodziewałem się że to coś tak małego.
Zimą chciałbym oprócz układu hamulcowego kompleksowo zregenerować półosie i wał.
Podziałałem też trochę z głupotami, np. przejrzeniem ukladu ogrzewania - zauważyłem, że nie da się ustawić górnego i dolnego nawiewu na zimno - grzał cały czas. Wyjąłem i rozebrałem elektrozawór - wyczyściłem, przy okazji rozebrałem podszybie/ścianę grodziową i wyczyściłem + przesmarowałem wentylator, rozebrałem tunel środkowy, dół deski żeby sprawdzić panel ogrzewania, poprawiłem przy okazji niezamowcowany, hałasujący przy dużych prędkościach tunel wpadającego powietrza po czym znalazłem winowajcę ciepłego nawiewu w postaci urwanego kabelka od czujnika sterującego elektrozaworem. Wyjęcie czujnika zajęłoby 5 min, ale co zrobiłem przy okazji na marne nie pójdzie.
tutaj już rozebrany elektrozawór - myślałem że będzie w dużo gorszym stanie
więcej fot nie robiłem albo szkoda czasu na wstawianie.
PostNapisane: 19 maja 2016, 20:12
ciekawy serwis niema co...........
PostNapisane: 19 maja 2016, 20:16
Sporo gratów nazbierałeś :ok:
Śledzę i czekam na kolejne relacje :)
PostNapisane: 20 maja 2016, 16:50
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: M62B44TU
Bardzo podoba mi się twoje e28. Dobrze utrzymane klasyki zawsze przyciągają oko.
Życzę powodzenia oraz szerokości :)
e39 540iA M62B44TU 286km/440nm V8
PostNapisane: 23 maja 2016, 15:45
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Klimatyczne auto, dbaj o nią, aby cieszyła oczy i zmysły.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 23 maja 2016, 15:53
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jaki koszt regeneracji szpery?
PostNapisane: 24 maja 2016, 08:04
Niestety robota stoi, bo zapomniałem że potrzebne będą jeszcze odboje i osłony na amortyzatory. Dzisiaj zamówiłem, więc może już niedługo...
u mnie obyło się bez spodziewanych kosztów bo nie było wiele do wymiany więc na równo 1000. Z tym, że to raczej dolna granica tego ile może kosztować regeneracja dwudziestoparoletniej szpery - drogie są głównie tarcze cierne.
Pewnie taniej byłoby w Strykowie ale bardzo dużo negatywnych opinii o nich słyszałem, więc raczej nie ma alternatywy dla człowieka u którego ja regenerowałem - na mforum czy syndykacie pod nickiem wojtasm5. W strykowie pewnie byłoby taniej, ale...
PostNapisane: 24 maja 2016, 09:45
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Nie wiem jak E28, ale seryjny zawias w E30 jest nieciekawy.
Wiadomo, z użyciem wszystkich nowych części i tak będzie się przyjemniej jeździło, ale ja bym się tutaj pokusił o jakieś lepsze klocki... :dontgetit:
Tak czy siak ważne, że idziesz do przodu z robotą :ok:
PostNapisane: 24 maja 2016, 11:15
Jasne, że wolałbym nowe B6 + jakieś sprężyny 15/30 H&R albo najchętniej kompletny zestaw KAW obniżający serie minimalnie, tyle że jak to częsta bywa, wszystko rozbija się o $$. Zestawy o których piszę to realny koszt 2500 PLN +, a ja miałem przednie amortyzatory za darmo jako leżak magazynowy, za przednie sprężyny - też leżak magazynowy zapłaciłem niewiele więcej niż za odboje do nich. Cena reszty też powalająca nie była.
To jeszcze dla mnie nie czas na zabawę w bezkompromisowe modyfikacje, a nie ma nic gorszego niż zabieranie się za inwestowanie w modyfikacje zamiast w mechanikę/utrzymanie bazy jeśli już trzeba wybrać. No i ciekaw jestem prowadzenia auta na nowych sprężynach. To jest 520iA, także nie potrzebuje w trybie nagłym jakiegoś sztywnego zawiasu ;)
Ja się cieszę, że co sezon, udaje się pewne rzeczy mocno poprawić.
PostNapisane: 23 lipca 2016, 14:03
Takie tam grzebanie w igielnej igle...
róg przednich prawcyh drzwi
pierwsze dłubanie:
tadam:
tylne lewe:
jest tego więcej - nadkola tył, pas tylny nad wydechem, uszczelka rantu bagażnika, odpryski na przednich błotnikach - na razie bez rdzy ale...
no. na zewnatrz auta nie widać kropki rdzy. Dlatego jeśli ktoś twierdzi, że w 20kilku letnim aucie (z wyjątkiem takich co mają 50.000 przebiegu i to tylko niektórych) nie ma rdzy, to śmiać mi się chce. To tylko kwestia tego jak mocno zacznie się dłubać i rozbierać.
PostNapisane: 23 lipca 2016, 14:52
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Takie zobrazowania dają naprawdę do myślenia bo faktycznie patrząc na Twoje auto przez pryzmat innych zdjęć oraz nakładu pracy i ich efektów jakie zostały włożone w to auto można by pokusić się o stwierdzenie że jest ono w 100 % wolne od "wad"
..... a jednak tak nie jest . Z druguej strony na tym właśnie rzecz polega aby cały czas dopieszczac auta , coś przy nich robić to jest właśnie poniekąd hobby ale trzeba tez powiedziec ,że czasami ręce opadają, że znowu coś i znowu trzeba ładować kasę i wtedy rozumiem czasami swoją marudzącą żonę :rotfl: ale tylko wtedy ;)
a tak po za tym auto jest piękne wiec dopieszczać, dopieszczać i jeszcze raz dopieszczać i co najważniejsze czerpać z tego satysfakcję .....
PostNapisane: 23 lipca 2016, 15:22
owszem, że takie są. wszystkie na forach :] dopóki nie zaczniesz grzebać. U mnie nie widać było z zewnątrz nic, można by powiedzieć zero rdzy.
a bardziej serio, są w PL takie samochody, w mniejszym czy większym stopniu "wolne od wad" - jeśli chodzi o starsze BMW - e28 czy podobne...znam osobiście obecnie może 4-5 sztuk takich lub zbliżonych. Są to samochody praktycznie rozebrane jednorazowo do ostatniej śrubki, doinwestowane jednorazowo 6 cyfrową kwotą - wtedy mają szansę takimi być. Inaczej nie da rady. Jest na tym forum jedna e28 która przedstawia taki stan, druga wygląda na to że się robi - kolega Mulik robi świetną robotę ze swoją. Przynajmniej tak można przypuszczać.
PostNapisane: 23 lipca 2016, 16:02
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Jest dokładnie tak jak piszesz. Albo pełna renowacja, albo ideał ze znikomym przebiegiem spod koca. Ewentualnie import z Sycylii albo Kalifornii i tym podobnych - wtedy może rdzy nie będzie, ale za to lakier i wnętrze zniszczone słońcem ;)
Świetnie działasz, to jeden z moich ulubionych tematów na forum - masz pięknego klasyka i nie boisz się pisać i pokazywać "jak jest", ani nie robisz z niego samochodu-kaleki :ok:
Szkoda tylko, że poznikały wszystkie poprzednie zdjęcia z wątku :(
PostNapisane: 23 lipca 2016, 16:32
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Dokładnie . Beatlesw wolnej chwili mógłbyś zaktualizować galerię bo jest to jeden z ciekawszych tematów na forum .
Z innej beczki . Sorry , że zaśmiecam Ci temat. Mam nadzieję , że ani TY ani właściciel tego auta się na mnie nie wkurzycie ale widzę to auto bardzo często ponieważ parkuję swoje e38 w tym samym garażu i myślę , że jest to jeden z niewielu świetnie zachowanych egzemplarzy . Być może nawet jest Ci to auto znane , może z jakiegoś innego forum . . .
PostNapisane: 23 lipca 2016, 16:38
Oczywiście, że znam i nieraz podziwiałem auto, a z właścicielem Przemkiem niejedną flaszkę się obaliło :]
Pisząc o niewielu sztukach w PL, które są tymi bez wad albo bliskich temu, miałem na myśli m.in. to auto. Jest to natomiast zupełnie inny poziom zaangażowania finansowego w samochód, a i to nie uchroniło od mniejszych czy większych poprawek po zrobieniu całości. Nie zmienia to tego, że obecnie jego e28 można sobie postawić za wzór.
PostNapisane: 23 lipca 2016, 16:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Jaki ten świat mały :rotfl:
