Teraz jest 25 maja 2024, 05:26
 Tytuł: [E46] bezpieczniki-e46
PostNapisane: 9 września 2009, 16:41
witam poszukuje wykaz bezpieczników po polsku inaczej opisu gdzie który i od czego coś mi sie stało z włącznikiem świateł awaryjnych i blokadom dzwi od środka dwa naraz nie dzałaią moze wiecie co jest grane
PostNapisane: 9 września 2009, 17:44
Moje BMW: e39 530d
tu masz bezpieczniki:
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1192664963
a tu tłumaczenie:
http://www.autocentrum.pl/?FF=803&pid=316788455&str=1
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 września 2009, 21:59
Moje BMW: E46, Sedan
Tu masz schemat wyłącznika światła awaryjnego.
Wyłącznik awaryjnego i centralnego są w jednym module - na schemacie S18 (widać tylko część odpowiadającą za awaryjne).
kolory kabli:
BR/BL - brązowo-niebieski
BL/BR - niebiesko-brązowy
GR/RT - szaro-czerwony
BR/SW - brązowo-czarny (masa)
Czytając schemat można wywnioskować, że bezpiecznika nie znajdziesz, bo takiego niema, który odpowiadałby jedynie za ten wyłącznik.
A skoro nie działa zarówno wyłącznik awaryjnego jak i centralnego, to sprawdź masę (brązowo-czarny kabel).
Czy w ciemności widać podświetlenie tych wyłączników?
PostNapisane: 26 września 2009, 14:34
ja wszystko rozkminilem co sie stało poprostu rozpadł sie ten włącznik myślałem ze to bezpiecznik,skleilem go super glu i jak narazie dzała dzeki za odpowiec pozdro
PostNapisane: 26 września 2009, 18:26
Moje BMW: E46 320d
Bezpieczniki BMW e46
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Central zamek 49,52,60
Central zamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
 Tytuł: Re: [E46] bezpieczniki-e46
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 18:12
Moje BMW: 330d
bardzo bardzo tym wykazem pomogłes :ok:
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 20:05
Moje BMW: 328i Tour 2000r
Kod silnika: M52TU
Przetłumaczona, dokładnie opisana
( w dwie strony: 1.funkcja->bezpiecznik ; 2.bezpiecznik->funkcja )
wraz z podanym natężeniem dla danego bezpiecznika.
Tabelka bezpieczników w BMW E46 wraz z opisem i amperażem.
PostNapisane: 20 marca 2013, 10:12
Moje BMW: e46 330dTA
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 14:40
Witam mam problem z moją e46 nie działa mi przacisk awaryjnych i centrala zmieniałem od kolegi i to samo dodam że przełącznik wogole nawet nie podświetlane sie
