Teraz jest 1 listopada 2024, 00:13
 Tytuł: [E36] 320i Co to za czujniki?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 11:30
Moje BMW: E38 & E36
Kod silnika: 2x M62B44
Garaż: E38 740iA 1997
E36 344i 1992
Było: E36 328iA 1994
Mógłby ktoś mi powiedzieć co to za czujniki w miejscu który oznaczyłem?
Nie mogę znaleźć na realoem.
1 - Idzie do niego jeden kabel. Gdzie powinien być podłączony?
2 - Tam są dwa czujniki. Jeden niebieski(to wiem - czujnik temperatury wody) i ten drugi za niebieskim. Co to jest? (Znalazłem, że to też czujnik temperatury, ale czego? Głowicy?)
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2016, 13:48 przez Titan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 320i Co to za czujniki?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 13:37
Moje BMW: Giulia Veloce
Zdjecie nie dziala
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 13:48
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Faktycznie, coś się popsuło. Teraz powinno działać.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 14:53
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Czujniki temp są dwa - jeden daje sygnał na zegary, drugi do komputera. Jeden jest czarny a drugi niebieski.
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 15:33
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Niebieski na zegary a czarny do kompa?
A co z tym nr 1 i obok niego? Co to za czujniki?
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 15:41
Kod silnika: EJ253
Nigdy nie pamiętam :) Jak potrzebna była mi ta wiedza to odpiąłem jeden z nich i włączyłem zapłon. Wtedy jeśli wskaźnik zdechł to odpiąłeś ten od zegarów a jak nie zdechł to odpiąłeś ten od kompa :D
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 15:47
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
A w sumie racja. Dzięki za info :super:
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 10:13
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Koledzy, nikt nie wie co to za czujnik nr 1 na zdjęciu? Wygooglowałem, że to może być czujnik ciśnienia oleju ale nie jestem pewny. Nie wiem też gdzie powinien być podłączony.
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 18:14
Kod silnika: M52B25
Moze to byc czujnik temp oleju, bo cisnienia to ten obok po prawej od nr 1
PostNapisane: 18 sierpnia 2016, 19:24
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
To trochę słabo, bo u mnie ten czujnik jest obcięty :kwasny:
A gdzie on powinien być wpięty? To znaczy przewody? To znaczy skąd powinien iść przewód do niego? Ma ktoś może jakiś schemat? Tyle pytań... :]
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 01:21
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_1288
To część nr 13 (32411094908) - śruba drążona. Ktoś może mi wyjaśnić po co one jest podłączona?
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 01:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To nie jest część nr 13 bo ta część jest do silników z VANOSem.
Masz w samochodzie jakieś dodatkowe zegary? Może ktoś dołożył czujnik temperatury oleju?
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 10:06
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Mam zegary od M3 ale nie mają czujnika temp. oleju tylko ekonomizer. To co tam powinno być?
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 12:37
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Tam powinna być skala temperatury oleju jeśli to zegary od m3.Jak chcesz mieć temperaturę oleju na zegarach to napisz do niejakiego elmo0104 z turbo bmw.W każdej e36 e34 można zamiast ekonomizera mieć temperaturę oleju,bardziej praktyczne.
PostNapisane: 20 sierpnia 2016, 13:24
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Powinna być, ale jakiś artysta w tym grzebał. Zegar jest wyskalowany do 280km/h, obroty do 8 tysięcy i ekonomizer :zdziwko: Może to zwykłe zegary, tylko cyferblat od M3, nie mam pojęcia. I tak chce je zmienić na zwykłe. A temperatura oleju by się przydała na zegarach.
Zaraz czyli reasumując... Ten wtyk po prawej od nr1 to ciśnienie oleju to wiem, ale ten nr1 to w końcu nie wiem. Nie widzę go na realoem a wychodzi z niego tylko jeden kabel - czrny. Z tego co widzę, to w M3 tam jest czujnik temp. oleju, ale wygląda on tak samo jak ten po prawej. Ten mi bardziej przypomina śrubę z kablem :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 13:35
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Panowie, tak patrze, że u mnie tego "czujnika" nie powinno być. Ten po prawej od jeden to ok - ciśnienie oleju. Ten nr 1 z tego co widzę nie istnieje na realoem w moim samochodzie. Moduł olejowy jest od innego silnika? Ja już zgłupiałem kompletnie :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 18:33
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Możliwe że masz wsadzoną podstawę od wersji z VANOSem, o ile pasuje ale pewnie tak. I normalnie to wtedy tam by odchodził przewód olejowy do solenoidu.
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 19:40
Moje BMW: E38 & E36
E36 344i 1992
Czyli pewnie ktoś miał tam czujnik temp. oleju. Wiesz jaki gwint ma to wejście? Spasuje M14 x 1,5?
