Teraz jest 7 czerwca 2024, 04:27
 Tytuł: [e39] 523i - znowu uszkodzona przepustnica?
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 16:11
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Witam , mam znowu problem z beatką a raczej przepustnicą ... otóż odpalam dziisiaj auto a tu zaraz po dodaniu gazu zapala sie ASC i silnik wchodzi w tryb awaryjny . auto po dodaniu gazu wchodzi na 2,5 tys obrotów , chwile na nich stoi i potem powoli przebija sie w gore z obrotami ale to jest dramat :cry: czyzby znowu uszkodzony potencjometr przepustnicy ? Inpa pokazuje :
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 01/08/17 15:11:50 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam)
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
actual value throttle poti 0.00 Grad DK nominal data Throttle valve 18.75 Grad DK padel value 23.90 Grad DK activate duty cyletime MDK 29.56 % appear before (rel.) 0.00 h
Tastverhaeltnis zu hoch CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 77 71 01 28 00 28 33 4C 79 59
Jakis miesiąc temu mialem prawie identyczny problem z przepustnicą i wymieniłem ją na używke , czyżby używka teraz padła ? :mad2: Co najdziwniejsze niby to samo ale troche się różni no bo wtedy zapalało mi sie EML I ASC , teraz samo ASC . Wtedy auto nie chciało nawet wejść na obroty , gdy próbowałem go gazować to obroty skakały do 2 tysięcy i spadały do 600 - 700 a teraz wchodzi mi do 2,5 tysi i po chwili wbija na większe . Autem cięzko w tych warunkach sie jedzie no bo slabo reaguje na pedal gazu + nie ma kontroli trakcji więc ciagle wpadam w poslizg ...
 Tytuł: Re: [e39] 523i - znowu uszkodzona przepustnica?
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 19:19
Moje BMW: Z3
Poczytaj:
viewtopic.php?f=1&t=147154&p=2014698&hilit=wd40+eml#p2014698
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 19:23
Kod silnika: M52TU
Wymieniłeś na używkę a każda przepustnica z M52TU ma ten sam problem - wytarte ścieżki potencjometrów.
Mój znajomy wymienił 3 przepustnicę zanim trafił taką, która jest sprawna.
Zakup używki, to loteria, cena nowej zwala z nóg :kwasny:
Ja dorwałem z anglika z niewielkim przebiegiem i jest OK.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 19:34
Pawel! napisał(a):
spróbuje zobaczymy co wyjdzie z tego .
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 19:37
Kod silnika: M52TU
Wyjdzie połamana plastikowa osłona + tłusty osad w środku elektroniki przepustnicy :kwasny:
Jak wyjmiesz przepustnicę i ją rozruszasz, to będzie spokój na jakiś czas ale błędy znów wywali w nieodpowiednim momencie (przy wyprzedzaniu kolumny tirów :hyhy: )
Mam namiary na pewne przepustnicę do M52TU, jak coś to PW.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 22:10
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Tak z ciekawosci po kiwgo grzyba robili przepustnice na potencjometrze?? Linka zla byla?
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 08:51
Moje BMW: Z3
Próbowałeś? Wystarczy odrobinę uwagi i żadnego zatrzasku nie połamie.
W moim aucie przepustnica przejechała ponad 30tys km i dalej działa.
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 14:19
Okazuje się że prawdopodobnie była zapieczona przepustnica :) Te kółko na którym jest linka gazu albo przymarzło , albo sie zapiekło bo przepustnica się nie chciała otworzyć , dopiero po ręcznej próbie się odblokowało . Od wczoraj jest spokój : )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 67 gości
