Teraz jest 24 maja 2024, 05:34
 Tytuł: [E46] 330ci - nie odpala na mrozie, woda w paliwie ?
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 22:32
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Witam, od dłuższego czasu tankuję na tej samej stacji Shella paliwo vpower 95. Mam nowy akumulator, ogólnie samochód jest bardzo dobrze utrzymany. W ostatni czwartek zatankowałem prawie pełny bak. W sobotę chciałem uruchomić samochód (było około -15 stopni), ale po kilku próbach nie udało się. Rozrusznik kręcił jak należy, ale samochód nie odpalił. Zacząłem zastanawiać się nad możliwą przyczyną i znalazłem informacje, że paliwa Shella w Polsce bywają kiepskiej jakości. Tutaj artykuł o wodzie w paliwach m.in Shellla z września ubiegłego roku: http://slask.eska.pl/komunikacja/woda-w-benzynie-na-shellu-w-katowicach-stacja-wstrzymala-sprzedaz/267499. Podgrzałem okolice filtru paliwa i o dziwo za parę minut samochód odpalił. Zrobiłem trasę 150 km bez problemów. Z soboty na niedzielę temp. spadła do około -30. Dzisiaj znowu samochód nie chciał odpalić, próbowałem podgrzewać od spodu, ale przy takim mrozie chyba na nic się to zdało i już nie dałem rady odpalić. Ponownie rozrusznik kręcił prawidłowo.
Czy ktoś z Was miał podobne problemy ?
Gdzie jeszcze może leżeć przyczyna ?
 Tytuł: Re: [E46] 330ci - nie odpala na mrozie, woda w paliwie ?
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 22:48
Kod silnika: m54b25
Najprościej będzie zmienić paliwo, ale kurcze żeby w v-power takie chce były? Rozumiem jeszcze w zwykłej ale po to chyba człowiek płaci wiecej za litr aby mieć pewnośc że leje pewne paliwo do swojego wozidła :zdziwko:
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 22:51
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Jutro zadzwonię w sprawie kontroli do inspekcji handlowej. Póki co nie można wykluczyć innej przyczyny, na razie zbieram informacje.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 23:52
Online
Zrób im jak najwięcej koło pióra jeśli okaże się że to wina lewego paliwa :/
Wszystkie firmowe autka tankujemy na Shellu bo tak szef porobił karty i zero problemów z którymkolwiek samochodem ale to wszystko diesele...
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 08:10
Moje BMW: 530iAT
Ja bym jeszcze sprawdził jak wyglądają styki przekaźnika pompy paliwa lub go wymienił. Myślę, że to nie jest problem paliwa.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 11:50
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Żeby dostać się do przekaźnika pompy paliwa trzeba wymontować schowek, prawda ?
Pisząc jak wygląda, masz na myśli to czy na przykład nie jest zaśniedziały ? Czy można go spróbować zamienić np. z przekaźnikiem klaksonu czy coś w tym stylu ? :)
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 12:02
Moje BMW: 530iAT
Moj wyglądał tak: https://zapodaj.net/e2da67b06d735.jpg.html
https://zapodaj.net/c5abc1ffde4a8.jpg.html
Mogłem kręcić jak szalony a silnik nie łapał. Zrobiłem tak - Gdy za pierwszym razem nie załapał - sprawdziłem czy w ogóle jest ciśnienie na listwie paliwa - po kręceniu gdyby było wszystko ok z pompą i przekaźnikiem powinno być - a u mnie nie było - wystarczyło wcisnąć zaworek i powinno prysnąć paliwo - w końcu jest tam 3,5 bara. Ten zaworek jest taki sam jak w rowerze - zawór Schradera. Podmieniłem pompę, znowu to samo i ten sam test - w końcu postanowiłem zajrzeć do przekaźnika i bingo. Przeraziłem się co zobaczyłem. Wymieniłem. Teraz palił w -28 od pierwszego.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 19:06
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja zalewam też co 2 tankowania ale Vpower Racing 100oct, tak jak przewiduje tabliczka na klapce od paliwa, ale z takimi rzeczami to się nie spotkałem.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 20:24
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20
Kontrola IH to pic na wodę, musieliby od razu po zgłoszeniu pobrać próbkę. Nie robią tego, bo nie mają możliwości i koło się zamyka. :dobani:
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 22:31
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Wracając do elektroniki:
Pod maską z prawej strony (patrząc od przodu samochodu) koło ECU jest pudełko z 5 bezpiecznikami. Jeśli tam jest coś nie tak, to impuls chyba nawet nie dotrze do przekaźnka pompy paliwa ? Znalazłem dwa filmiki gdzie problem z tymi bezpiecznikami pasuje do moich objawów:
https://www.youtube.com/watch?v=QgBpu2iKjfw
https://www.youtube.com/watch?v=UisbjW4hbhw
Jak stwierdzić czy któryś z bezpieczników jest zepsuty ? Jakie są potem opcje - trzeba wymienić całą kostkę z bezpiecznikami ?
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 12:13
Moje BMW: 330Ci
Czesc :) opisze swoj problem i byc moze bedzie to rozwiazanie dla Ciebie.
Posiadam e46 330Ci, gdy temperatura nie spadala ponizej 3st, silnik odpalal bez zadnych problemow. Ostatnio przy -8st, musialem przekrecic 4 razy kluczykiem zanim zapalil (pomyslalem, moze cos przymarzlo?) Nastepnego dnia auto juz nie odpalilo. Sprawdzilem bezpiecznik pompy - okazal sie spalony. Po wymianie auto odpalilo. Zrobilem trase 300km i nastepnego dnia znowu ten sam problem z tym, ze bezpiecznik byl ok. Jak kolega wyzej pisal odnosnie przekaznika, wlasnie zabralem sie za niego. Po zdemontowaniu schowka, beda 4 przekazniki, pierwszy od lewej jest to przekaznik od pompy paliwa ( http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obraz ... 05/322x227 ) - mozesz sprawdzic czy jest sprawny przykladajac palec do niego i przekreceniu kluczyka. Jezeli poczujesz i uslyszysz charakterystyczne dwa "pykniecia" w odstepie 3s jest on sprawny. Jezeli to nie przekaznik oraz bezpiecznik pompy i ten pod maska to sugerowalbym sprawdzic czy dochodzi prad do pompy, ktora jest pod tylnym siedzeniem po prawej stronie.
U mnie wymiana przekaznika rozwiazala problem.
Odnosnie bezpiecznikow :
http://www.mondeoklubpolska.pl/red/arty ... znik/1.gif
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2017, 12:19 przez virtuale, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 12:19
Moje BMW: 530iAT
virtuale, Przecież post wyżej sugerowałem koledze wymianę przekaźnika.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 12:22
Moje BMW: 330Ci
Własnie chodziło mi o Twoja osobe, chcialem dodac od siebie ze to rozwiazanie pomoglo :)
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 19:23
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Dzięki Panowie za pomoc :)
Pierwszego dnia lekkiej odwilży (temp około +1) samochód odpalił bez problemów! Zrobiłem nim potem trase około 150km, wszystko jest ok. Tej zimy, przed zdarzeniem, które jest opisane w tym temacie odpalałem już bez problemów przy około -10. Jednak chyba było coś z paliwem nie tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 55 gości
