Teraz jest 24 maja 2024, 09:27
 Tytuł: [E46] SWAP 2.0 - 2.5
PostNapisane: 8 marca 2017, 21:26
Cześć
Czy robiąc swapa z motoru M52TUB20 na M52TUB25, będzie wszystko pasowało? Wystarczy, że zmienię soft w kompie na 2.5 i będzie okej? Czy muszę kupić listwę wtryskiwaczy, komputer, pestkę cały zestaw i coś jeszcze? Kolektor i inne części będą pasowały? Czy wystarczy przełożyć słupek, soft na kompie i będzie śmigało?
 Tytuł: Re: [E46] SWAP 2.0 - 2.5
PostNapisane: 9 marca 2017, 10:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przeanalizuj w ETK, które elementy osprzętu są inne(sprawdź kolektor ssący, rurę dolotu, przepływomierz czy wydechy) i będziesz wiedział, co możesz zostawić.
Sam sterownik silnika na pewno jest taki sam, wystarczy tylko soft zmienić na właściwy.
Do właściwego softu da się dotrzeć poprzez ETK. Zakładka "sterownik silnika zaprogramowany"
Wydaje mi się, że dolot jest taki sam, ale pewności nie mam, bo dawno temu człowiek to ogarniał.
Pamiętaj, że nie było 525i M52TU, to był 523i. Może lepiej od razu M52TUB28?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 139 gości
