cursor napisał(a):
maroFX napisał(a):
na chwilkę się podepnę. Czy w 2.2 i 3.0 są te same wtryski i przepływomierz, a tylko programowo inaczej skalowane, czy są to zupełnie inne komponenty?
Przepływomierz jest taki sam od M52TUB20 poprzez M54B22, B25 do M52TUB28.
M54B30 ma inny. Wyraźnie większej średnicy
Wtryski są znacznie wydajniesze te z b22 są zdecydowanie na styk przy 200+ps,co do przepływki to można przepisać mapy bodaj całe trzy z b22 do softu b30 i bedzie hulać ale na pewno nie z fabryczną mocą.
Jeździłem na słupku m54b30 i kompl. osprzecie z b22 i testowałem soft z b22,b25,b30 każdy soft (pomijac różnice w sprzecie) ma inna charakterystyke i nie zaskocze ale na sofcie z b30 było najlepiej.Co ciekawe nawet po wgraniu na pałe softu z b30 na osprzecie z b22 ubogiej mieszanki nie było na benie na gazie już tak.
Wg. mnie minimum trzeba zmienić wtryski-filtr beny jeśli orginał-wyregulować lpg i przepisać mapy przepływki do softu b30. I jeździć będzie.
Niby prosty swap a niuansów na prawde wiele .
