Teraz jest 24 maja 2024, 06:56
 Tytuł: [e39] M54 wypadanie zapłonu na 6 cyl .
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 19:32
Kod silnika: M47D20
Witam grono forumowiczów :)
Pacjent to e39 M54b25 192km . Problem polega na tym ze pod obciązeniem powiedzmy dwója gaz w podłogę obroty idą pod odcięcie slychac na odcieciu jakby strzaly w wydech po chwili zapala sie check i trzesie motorem . To samo na postoju , silnik rozgrzany obroty jałowe , cegla na gaz obroty ida w okolice odcinki slychac strzaly na wydech i za chwilke check plus drżenie budy ( odłącza cylinder) . Generalnie auto jezdzi dobrze nie faluje ( cieple , zimne ) moc jak na 2.5 w normie . Komputer za kazdym razem zglasza wypadanie załonu cylinder 6 ( sporadycznie wysakuje tez 5 ). Z rzeczy które juz zrobiłem to tak :
- pomiar kompresji na wszystkich cylindrach po 15 ( mierzone na zimnym silniku )
-pomiar cisnienia paliwa ( 3.5 bar przy depnieciu do dechy delikatnie spada na okolice 3 bar i zaraz wraca na 3,5 )
- przekladane cewki na różne sposoby
-przekładane świece
- przekładane sondy z banku 1 na bank 2
- zwalany kolektor ssący wymienione uszczelki , wymieniona odma, jeden przewod od niej , udrożniony bagnet tam gdzie splywa syf z odmy , wymieniony zawór DISA , czyszczona przepustnica wraz z krokowym
- wymieniona guma dolotowa do przepustnicy
- przekładane wtryskiwacze z 6 na 1 cyl
Bardzo prosze o pomoc bo juz rece opadają ...
 Tytuł: Re: [e39] M54 wypadanie zapłonu na 6 cyl .
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 10:31
Kod silnika: M52B25
Zamień wtryskiwacz może się zacina. W ostateczności ECU ja tak miałem w e36 m52 i tylko wymiana ECU pomogła. Ewentualnie najpierw przeczyść styki na złączu ECU i sprawdź punkty masowe cewek.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:33
Chyba zostaje faktycznie dme.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:43
Kod silnika: M52B25
Sorki nie doczytałem. Podaj masę bezpośrednio na obudowę cewki pod śrubkę i zobacz co będzie i jak ci się chce to rozbierz ECU i zobacz czy nie jest mokre ewentualnie wysusz w domu. Może Vanos świruje. Może czujnik walka albo wału. A od kiedy tak masz wcześniej tak nie było? Jakbyś się wybierał w okolice Łodzi to służę pomocą.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 19:20
Kod silnika: M47D20
Dzieki za zainteresowanie . Żadnych błedów zwiazanych z czujnikami walu i walka w podgladzie danych predkosc obrotowa zgadza sie z licznikiem ( dodam ze auto niema problemów z obrotami czy nierówną pracą czy brakiem mocy ) . Vanos sprawdzony rowniez po wartosciach zadanych i wartosciach rzeczywistych , nie slychać go również nie klekocze ( nie zglasza tez czujnik problemu z nim ) . W sterownik dzis zagladalem i jedyna opcja chyba zeby tam dostala sie woda musi byc grube zalanie auta . Wszystkie kostki bez jakichkolwiek nalotów ogolnie miejsce w którym znajdują sie sterowniki suchutkie jak pieprz . Raczej w e39 te sterowniki były dobrze wykonane najczesciej cos tam pewnie sie dzialo po grzebaniu w nich . Co do cewek to masy dodatkowej niedam bo w m54 sa cewki wciskane w m52 byly przykrecane jedyna masa która tam idzie wychodzi z listwy od instalacji zasilenia cewek i idzie na srodkową śrubkę od pokrywy . Kurde no dziwna sprawa troche z tym autem
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 23:54
Kod silnika: M52B25
Spróbuj tak na nagrzanym silniku odłącz sondy przepływomierz czujnik spalania studowego i zobacz co będzie się działo. Tak amatorsko ale czasem i taki sposób działa.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 08:22
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Lewe powietrze. Duży błąd że nie wymieniłeś wszystkich przewodów odmy. Masz możliwość komputerowej diagnostyki ? Jak działają sondy lambda na luzie ? Pracują czy zawieszają sie na niskich wartościach ?
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 17:35
Kod silnika: M47D20
Ogolnie diagnozuje to sprzetem pdl 5500 z oscyloskopem . Lewe powietrze ciezka sprawa bo auto dobrze pracuje na wolnych obrotach i w jezdzie "normalnej " jaja zaczynają sie w okolicach czerwonego pola . Sondy na cieplym silniku , obrotach jałowych pracują bardzo ładnie nie zatrzymują sie ani nie zacinają. Ogolnie lalem tez zmywaczem na chodzącym silniku po kolektorze ,rurkach od odmy brak jakiej kolwiek reakcji z podwyższeniem obrotów czy łapaniem "lewego paliwa". Coraz bardziej myśle o podmiance dme
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 01:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego jak dajesz do podłogi to ECU polega tylko na przepływomierzu.
Jeśli on jest uszkodzony to ci braknie paliwa.
Odłącz przepływomierz to ECU przy pełnym bucie pójdzie z sztywnych map paliwa.
Jeśli wtedy auto będzie jechało ok to przepływka do dupy.
Nie polecam odłączać stukowca bo ECU nie będzie słyszało pracy silnika (stukowiec to coś jak mikrofon piezo) i odetnie ci moc.
A to żaden test.
Może być taki numer że dochodzi do spalania sutkowego lub pod czujnik stukowy podeszła korozja.
Czujnik stukowy musi być przykręcony na gładką powierzchnie momentem 20Nm (przeważnie).
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 22:43
Kod silnika: M47D20
dziabi3 dzieki za fajne info ale juz na sztywnej mapie tez to testowalem jest to samo strzały na wydech i wypadanie zaplonow na 6 garnku ( od czasu do czasu pokazuje tez na 5 ) . Zobaczę jeszcze faktycznie te stukowce bo moze ktos to doje... na chama
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 19:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A może kompresja trochę słabsza na tych garach.
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 21:16
Kod silnika: M47D20
Kolego cisnienie mierzyłem na zimnym motorze równiutko po 15 jak w morde strzelił . Sprawdze po świetach jeszcze z tymi czujnikami spalania stukowego bo to moze byc nie głupi trop .
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 12:50
Moje BMW: 540i
W inpie masz wgląd w pracę czujników stukowych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 113 gości
