Teraz jest 25 maja 2024, 05:20
 Tytuł: [E39] 528iA duże spalanie, śmierdzi benzyną z tłumika.
PostNapisane: 18 grudnia 2017, 23:41
Moje BMW: E39 528i
Witam serdecznie.
Pacjent M52B28 z 97 roku, pali okolice 20 litrów benzyny ( sprawdzane dwukrotnie, lane pod korek ) przy normalnej jeździe ( miasteczko do 50 tys mieszkańców, korków brak ).
Samochód sprawdzony INPA i DELPHI. Silnik całkowicie czysty, jedynie błąd w cieniu 215 asc... ( z tego co wyczytałem mało istotny od czujnika oleju w misce) Samochód pali od strzała zimny czy ciepły bez znaczenia. Obroty chodzą równiutko. Podczas ruszania z miejsca z butem w podłodze szarpnie do 1 tys obrotów, na lpg do 2-2.5 tys. Świece wymienione na platynówki. Brak wypadania zapłonu. Co ciekawe mam wrażenie, że zimnym silniku nie szarpie na BP i Benzynie, a jeśli już to zdecydowanie mniej wyczuwalnie.
Rzeczy które sprawdzałem osobiście.
- Praca przepływomierza. Na jałowych obrotach 13.5kg, pod obciążeniem 3-4 bieg dochodziło do 500 kg/h. Z ciekawości odłączyłem przepływkę na pracującym nagrzanym silniku. Żadnej reakcji, dopiero delikatnie zafalował jak ją podłączałem spowrotem. Jeżdżąc dynamicznie bez przepływki nie odczuwałem żadnej różnicy.
-Odma. Odkręcając korek oleju silnik na chwilę się przydusi po czym obroty się stabilizują. Wyczytałem, że to prawidłowy objaw, bo jakaś membrana wtedy sie zamyka. Ale... na YT widziałem filmik, gdzie pokazane było jak silnik zaczyna kuleć po czym gaśnie. Gość się zarzeka, że jest to prawidłowy objaw. Jak jest naprawdę?
-psikałem plakiem w okolicy kolektora, przepustnicy, pod kolektorem, za kolektorem. Żadnych efektów poza pachnącym cytrynką silnikiem. Z ciekawości psiknąłem do obudowy filtra by sprawdzić czy jest jakakolwiek reakcja i obroty się podniosły.
-Miałem zawieszony termostat, auto się nagrzewało maks do 80 stopni. Myślałem, że to jego wina, po wymianie na nowy temp ładnie oscyluje w okolicach 93*, ale nic poza tym.
Kiedyś przez pomyłkę wyczyściłem adaptację na niedogrzanym silniku. Myślicie, że mogło to coś pomieszać ? Przejeżone na tym długi czas/ Poniżej screen z INPY
Poniżej zamieszczam filmik po odpaleniu samochodu. Wcześniej skasowałem adaptacje, pojeździłem na benzynie. Zaciekawiła mnie praca sond, która stanęła na 4.8V. Sporadyczne wahania pod koniec filmiku co ciekawe wtedy korekty oscylowały na 0 poza jedną. Wyczytałem post jednego użytkownika, któremu sondy rozpieprzały czasy po nagrzaniu się silnika, niestety nie wiem czy objawy były takie jak u mnie czyli wysokie spalanie.
https://www.youtube.com/watch?v=D4KsnKs ... e=youtu.be
Co ciekawe po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika sondy zaczęły pracować, ale zaraz rozjechały się czasy. Zastanawia mnie też kwestia trzymania autka na stałych obrotach (2000 ) i praca sondy, która albo ma okolice 4 albo stoi na 0.6 do póki nie odpuszczę gazu. Czy to jest prawidłowe ?
https://www.youtube.com/watch?v=hcmmC9poAcw
Macie pomysł co może jej dolegać ?
 Tytuł: Re: [E39] 528iA duże spalanie, śmierdzi benzyną z tłumika.
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 19:56
Kod silnika: m52b20
Sondy pracują w pełnym zakresie? Jest też możliwa przepływka. U mnie pokazywało 13kg/h, podmieniłem przepływkę która pokazuje 10,5kg/h i spalanie trochę spadło.
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 21:30
Moje BMW: E39 528i
Na pierwszym filmiku pokazana jest praca sond na jałowych obrotach. Silnik zagrzany. Sondy stanęły na 4.83 i dopiero przy wyższych obrotach spadły do raptem 4.6 Co ciekawe wtedy opcje pod sondami były na 0.
Ponowne zgaszenie i odpalenie samochodu zaczęły pracować od 0.3 do 4.8 ale jak trzymam na obrotach ( 2000 ) to często stała w okolicy 4.6 albo 0.6
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 21:52
Moje BMW: E39 528i
Problem rozwiązany. Można zamknąć temat
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 01:50
Kod silnika: M52B25
To napisz moze jak go rozwiazales
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 07:27
Napisz co było winowajcą przy da się komuś na przyszłość :)
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 10:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Np mnie się przyda bo również mam bardzo podobny objaw...
