Teraz jest 24 maja 2024, 06:45
 Tytuł: [E46]Klimatronik brak regulacji temperatury, gorące powietrz
PostNapisane: 14 lutego 2018, 21:45
Witam, posiadam problem z ustawieniem temperatury na panelu klimatronika, a jej wykonaniem. Silnik zagrzewa się szybko, żaluzje, podgrzewacze, świece żarowe wszystko działa elegancko. Silnik po chwili daje już ciepłe powietrze na kabinę. To jest świetnie, ale po dłuższej chwili w samochodzie robi się sauna. Mianowicie regulacja temperaturą w Panelu 16-32 nie daje ŻADNEJ różnicy, nie ważne czy obieg automatyczny, czy klima automatyczna - nic. Zawsze wieje ciepłe, wręcz gorące i nie zmienia się jego temperatura. Jedyną opcją chłodzenia wnętrza, jest ustawienie na kółeczku w kratkach nawiewu zimnego powietrza, które wtedy od razu leci. Wszystkie opcje panel włącza i przekierowuje nadmuchy, ogrzewania etc. Tylko problem jest,ze nie podaje zimnego powietrza (poza regulacja z kółkiem). Wentylator równo zmienia prędkośc i moc dmuchania.
Czy może to być wina elektrozaworu, klap czy panelu? Jedyne filtr kabinowy jest już w średnim stanie (chociaż wątpię w powiązanie).
Dziękuje bardzo za chęć pomocy!
 Tytuł: Re: [E46]Klimatronik brak regulacji temperatury, gorące powietrz
PostNapisane: 14 lutego 2018, 22:20
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Tak. Winny za to jest elektrozawor. Jak podłączysz cos do diagnozy BMW bedziesz miał jego błąd. Uprzedzając kolejne pytanie, znajduje się zaraz za przednią lampą kierowcy. Takie dwa kominy, jeden większy drugi mniejszy. Odpowiedz na kolejne pytanie to płynu nie trzeba spuszczać. Wystarczy zatkać czymś rury, albo je zacisnąć. Wyleci minimalna ilość. Uzupełnić i tyle. Przez 7 lat użytkowania M47N wymieniałem go na używkę 2 razy i raz naprawiałem, bo szczotki się skończyły.
PostNapisane: 14 lutego 2018, 22:26
Wielkie dzięki, ogólnie z tego co czytałem i autopsji. Mimo wszystko, jest możliwość naprawy go, czy może to być wina cewek w nim, które się przepaliły? Nie ma on bezpiecznika jakiegoś? Chodź profilaktycznie, spróbuję go wyczyścić na początek, a nóż.
PostNapisane: 14 lutego 2018, 23:35
Jest bezpiecznik i raz rzeczywiście ktoś na forum miał go spalonego, a nie uszkodzony elektrozawòr. W moim jest to bezpiecznik f62 jak na schemacie.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou_200310/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/temperature-control/water-valve/pNoohMP.
Ogólnie nie ma reguły co pada. Raz miałem uszkodzony zawór w tym mniejszym kominie. Następnym razem skończyły mi się szczotki w tej wyższej wieży, która wymusza obieg i ogrzewanie też działało na maksa. Także nie ma reguły. Trzeba by rozkręcić i zobaczyć co jest nie tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
