Teraz jest 24 maja 2024, 08:41
 Tytuł: [E46]Amortyzatory i sprężyny
PostNapisane: 8 lutego 2018, 18:03
Moje BMW: E46 330D
Jako, że przymierzam się do zrobienia mojej e46 w 330d z 2000r touring, a mam mętlik w głowie już od czytania forum i już sam nie wiem co wybrać proszę o porady.
Zawieszenie mam standardowe. Nie mam S226A
Też bym nie chciał, aby był to beton, bo ma być to samochód, który będzie się prezentował, a przy okazji "w miarę" komfortowo wybierał dziury. Bo teraz mam wszystko totalnie wybite. Wymienione już mam drążki, końcówki drążków, maglownice.
Chciałbym wymienić kompletne zawieszenie łącznie z mocowaniami, odbojami i wszystkimi podkładkami.
Widziałem, że często polecali Sachs Adventage, ale że już tego nie produkują wybór padł na Sachs SuperTouring -> zawieszenie będzie pewnie przy tym jak w serii "komfortowe".
Widziałem też, że przy założeniu zwykłych sprężyn samochód wyglądał koza... Myślałem na początku sprężynach na przód MONROE SP2282 oraz tył MONROE SP2276.
Widziałem, że ludzie często zakładają do tego Eibachy ProKit, nad tymi też się zastanawiam i ładnie to wygląda i nie wiem czy nie będą to za sztywne sprężyny do tych amorków? Będą dobrze współgrały?
Nie zależy mi na glebie, ale też żeby nie było tak, żeby wyglądał jak terenowy. W miarę komfortowa jazda do wożenia dzieci, ale jak będzie trzeba szybciej wejść w zakręt to, żeby budą nie bujało na lewo i prawo :)
 Tytuł: Re: [E46]Amortyzatory i sprężyny
PostNapisane: 9 lutego 2018, 11:35
Moje BMW: zielone 3er
Kod silnika: M52tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141592
devloy, śmiało montuj pro kit, tylko dobierz dobrze zestaw. Do 330d sa specjalne, bo to najcięższy kloc :)
ja mam pro kit ze standardowymi amorkami i jest komfortowo, jeżdżę na codzień i w porównaniu z gwintem w poprzedniej e36 to tutaj jest jak najbardziej wygodnie :) i nie jest nisko jakoś mocno
PostNapisane: 9 lutego 2018, 12:02
Moje BMW: Giulia Veloce
Również do e46 polecam Eibach pro-kit
PostNapisane: 13 marca 2018, 10:37
Moje BMW: E46 330D
Witam Panowie
W końcu nastały lepsze dni i można było zamontować cały zestaw:
-Amortyzatory SACHS SuperTouring P+T
-Sprężyny Eibach Pro-Kit
-Całe nowe mocowanie amortyzatorów, wszelkie nowe podkładki gumowe, osłony i odboje itd
Po zamontowaniu, wrażenia z jazdy nieziemskie. Auto trzyma się super drogi, każdy ruch kierownicy przekłada się od razu na koła (nie sądziłem nigdy, że tak samochód może się słuchać). Jak dla mnie poezja, a po drugie nie wyobrażam sobie twardszego zawieszenia (tutaj jest idealne połączenie między jakimś tam komfortem a twardością.
Piszę tutaj tylko dlatego, z pytaniem czy nie stoi przód za wysoko? Bo widziałem, że tył siada dosłownie aż za nisko i u mnie tak siadł, ale zastanawiam się czy przód nie powinien niżej zejść?
Od strony kierowcy od środka do nadkola 35,9cm
Od strony pasażera od środka do nadkola 35,5cm
PostNapisane: 13 marca 2018, 11:25
W mojej e46 jest niżej.
PostNapisane: 14 marca 2018, 00:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
U mnie po założeniu Pro-kit przód początkowo też stał wysoko, finalnie usiadł po ~miesiącu i jakiś ~1000km.
PostNapisane: 14 marca 2018, 09:40
Dokładnie, ułoży się jeszcze i zejdzie w dół 10-15mm, ja prokit dałem tylko na przód w swoim touringu i wygląda to dobrze, bo nie ma aż tak dużych dysproporcji jeżeli chodzi o ilość miejsca między oponą a błotnikiem. W e46 tak to wygląda, ponieważ koła z tyłu po załadowaniu chowają się w nadkola, ale jak zmierzysz prześwit progu z przodu i z tyłu to zobaczysz, że przód i tak stoi niżej niż tył ;)
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 72 gości
