Teraz jest 26 maja 2024, 08:25
 Tytuł: [E60] N52 grzechotanie pod pokrywą filtra oleju na zimnym
PostNapisane: 14 marca 2018, 22:24
Kod silnika: N52B25
witam , jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=rzuycw5pqp8 , auto postoi z 8 godzin to po odpaleniu taki dzwięk wydobywa się z pod plastikowej pokrywy filtra , gdy się położy na nim rękę to cały wibruje i drży trwa to kilka minut i ustaje gdy się silnik rozgrzeje , po rozgrzaniu chodzi bardzo cicho ( 2005r czyli bez wad fabrycznych ) i ma moc , były błędy vanosa został wymieniony elektrozawór vanosa strona ssąca oraz rozebrany i wyczyszczony elektrozawór strony wydechowej , czujniki pozycji wałków rozrządu również wymienione ,napinacz paska wielorowkowego , pasek , oraz rolka przy alternatorze wymieniona , brak błędów w ECU , dzwięk pojawia się kilka sekund po odpaleniu gdzie na chwilę silnik wrzuca 1800 obr \min i przy zrzucaniu na 800obr pojawia się ten dzwięk - co to może byc ? mechaniory rozkładają ręce ?! jeden wspominał coś o zaworze jednokierunkowym w podstawie filtra , ale jaka zależnośc miała by byc silnik ciepły-zimny ?
 Tytuł: Re: [E60] N52 grzechotanie pod pokrywą filtra oleju na zimnym
PostNapisane: 14 marca 2018, 23:14
Kod silnika: N52B25AF
Czytałem kiedyś temat na zagranicznym forum o podobnym przypadku dziwnego dźwięku z tego obszaru i jeden gość po prostu wymienił filtr na nowy i zniknęło (koszt śmieszny, więc można spróbować), a drugi miał chyba za słabo dokręconą pokrywę (jej się nie dokręca ręką jak filtrów w metalowych obudowach, a specjalnym kluczem i nawet na pokrywie jest podany moment 25 Nm, a więc trzeba ją trochę dokręcić).
PostNapisane: 14 marca 2018, 23:28
Kod silnika: N52B25
jakiej firmy filtr byłby dobry do tego silnika ?gdzieś widziałem rozróżnienie na long life lub normal w filtrach olejowych nie pamiętam czy to był MANN czy coś innego , a może i olej ?ja mam castrol 5w30 titanium coś tam jakiś tani nie był a czy dobry to nie wiem .... czy w tej plastikowej pokrywie jest coś co może taki dzwięk wydawac ? chyba wiem jakie przypadki masz na myśli - zasyfiony filtr zassany do środka , albo zgnieciony przy montażu - ale wtedy dzwięk jest zupełnie inny to nie to ...
PostNapisane: 15 marca 2018, 08:24
Filtr knecht, mann, bosch a olej zmień najlepiej na 5w40 z normą ll-01, np. Motul x-cess.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 50 gości
