Teraz jest 24 maja 2024, 12:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E39 M52TU korekty paliwowe na LPG
PostNapisane: 10 lipca 2014, 11:40
Lukasz_S napisał(a):
Bez ruszania korekt po obrotach można instalacje ustawiać w nieskończoność.
Tak, i z korektami po obrotach wcale nie jest łatwo to ustawić, jak masz tylko predefiniowane modele, któr nazywają się mało/średnio/dużo.... i kompletnie nie wiadomo co robią, bez analizy konfiguracji.
Dlatego gaz to kupa.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 17:27
Kod silnika: M52TU
Sytuacja wygląda na dzisiaj tak:
Jest lepiej ale nie do końca tak jak być powinno.
Pojeździłem z "gaziarzem" dobre 40 kilometrów.
Wprowadzał korekty po obrotach, po temperaturze i coś tam jeszcze mieszał :niepewny:
Udało się ustawić następujące korekty (zrzut na postoju zaraz po regulacji)
Po kombinacjach z regulacjami, dobrze się złożyło bo musiałem jechać w trasę.
Po przejechaniu 130 km sytuacja z korektami nic się nie zmieniła, jest dokładnie taka jak na fotce.
Tylko podczas jazdy additive spada na 0,20ms a na postoju wzrasta szybko o te 0,02/3 ms
Mam przyjechać za tydzień i sprawdzić czy ustawienia instalacji są dalej takie same.
Tak czy inaczej będę sobie teraz co dziennie podpinał Inpę i sprawdzał jak się zachowują korekty.
 Tytuł: Re: [E39] M52TU korekty paliwowe na LPG
PostNapisane: 24 czerwca 2018, 13:13
Kod silnika: m52b20
Panowie ja w mojej m52 bez gazu zauważyłem że mam na minusie korekty długo terminowe, po skasowaniu adaptacji i przejechaniu 10 km korekty długo terminowe -10 na banku 2 i -9 na banku 1. Ciekawostką jest dla mnie jak otworzę zawór przy filtrze powietrza od kolektora (chyba), a mianowicie na banku 1 korekty KRÓTKOTERMINOWE z minusa wchodzą na duży plus, a z banku 2 stoją w miejscu
tzn. -20, nie zmieniają się. tzn ze co? któryś wtrysk z banku 2 leje? Jakie są możliwe przyczyny korekt na minusie? Pomijam przepływkę i kable na niej,
Zdjęcia po skasowanej adaptacji 3 min na wolnych obrotach, po dłuższym czasie korekty długo terminowe wchodzą na ''-''
https://drive.google.com/file/d/1PlcjjMM9ncq4FJCWcVJD2BYnyxsT1LAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1NdtwzIIdXLH-U-nq7IObNGQcczzIqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGfwnsX0oHyXcyCa_HuesROu6xK-ARYA/view?usp=sharing
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2018, 15:24 przez rekda1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 czerwca 2018, 13:57
Długoterminowe na -10, coś moim zdaniem masz nie tak, może dolot nieszczelny czy coś w tym stylu.
-10 oznacza że zmniejszana jest dawka paliwa, może leje któryś, tak jak piszesz. Nieszczelny układ dolotowy to raczej wyrzuca długoterminowe na +.
PostNapisane: 24 czerwca 2018, 15:08
Kod silnika: m52b20
Nieszczelny dolot na kolektorze ssącym to właśnie korekty na plus wchodzą, czy się mylimy?
Nieszczelny układ korbowo tłokowy to też właśnie plus.
Bardzo mnie zastanawia ten zaworek koło filtra powietrza ( na zdjęciu 2 ), tam chyba jest podciśnienie od kolektora połączony z wszystkimi cylindrami jak go otwieram to korekty idą na plus ale tylko na jednym banku a na drugim pozostają nadal na minusie,
mogę dodać że na końcówce tłumika mam sporo nagaru, za bogata mieszanka ale zwiększonego spalania nie stwierdzam za to muła przy przyśpieszaniu.
https://drive.google.com/file/d/1wQyjWm ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1h21isu ... p=drivesdk
Czy to ma wplyw na ujemne korekty?
