Teraz jest 24 maja 2024, 14:18
 Tytuł: [E36] jedzie max 150
PostNapisane: 11 lipca 2018, 09:05
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
Witam ma problem z moim e36 316 mianowicie nie chce jechac wiecej niz 150km/h sprawdzalem przewody czy nie ma przebicia swiece wymienilem. jak kupowalem ja to byla peknieta glowica to jak wracałem nia 50km to 150 bez problemu po wymianie głowicy juz dupa od razu mowie ze jest w gazie i na benzynie jest to samo pompka paliwa wymieniona,przepustnica sie otwiera w 100% czy ktos wie co to moze byc? A i dodam ze na 1 i 2 jedzie normalnie ale jak juz 3 wrzuce to sie wolno zbiera.
 Tytuł: Re: [E36] jedzie max 150
PostNapisane: 13 lipca 2018, 07:30
Jakie są błędy? Jak ich nie ma to trzeba zrobić live data podczas jazdy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 lipca 2018, 08:53
Kod silnika: N52B25AF
J/w bez odczytu nie wiele wymyślimy. Powodów może być masa - nawet zabrudzony albo uszkodzony przepływomierz może powodować właśnie taki problem, że auto ma problem z "domykaniem" wyższych biegów, ale znowuż jeżeli, np. blokuje się na 4 biegu przed końcem skali obrotowej to powinien rozpędzać się dalej po zmianie na 5'tkę.
PostNapisane: 13 lipca 2018, 09:56
Bierz kompa sprawdzaj błędy do tego live data i możemy myśleć dalej gdzie szukać usterki ;)
PostNapisane: 13 lipca 2018, 13:48
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
na kompie wykrywało sonde to usnieto blad a czy sie pojawił ponownie to nie mam pojecia i zadnego innego błedu nie było
PostNapisane: 13 lipca 2018, 19:16
Zrób live date coś ją musi boleć :)
PostNapisane: 13 lipca 2018, 20:11
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Może starość połączona z gazem i ogólne wyeksploatowanie?? Albo faktycznie jakaś usterka
PostNapisane: 14 lipca 2018, 08:34
Uwielbiam takie odpowiedzi..jakby nie zależało Ci na usunięciu problemu :zdziwko: bez chociażby kodu błędu a najlepiej screen'a błędu nie da się pomóc.
PostNapisane: 14 lipca 2018, 20:53
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Skoro po wymianie głowicy jest dupa to może rozrząd źle poskładany? ;) Ewidentnie trzeba przejrzeć wszystko co było ruszane do jej zdjęcia.
Jest - E36 318i Touring Stahlblau
Poszukuję - E36 323/328 Touring, Avusblau/Techno Violet/Sierra Rot
PostNapisane: 17 lipca 2018, 09:51
Demien jak się sprawy mają ? zrobiłeś coś w kierunku zdiagnozowania i usunięciu usterki czy pogodziłeś się i jeździ jak jeździła :hyhy:
PostNapisane: 18 lipca 2018, 12:41
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
uszczelke pod głowica wymieniam ponownie to zobaczymy jak bedzie teraz :D
PostNapisane: 18 lipca 2018, 21:46
takie hobby ? :)
PostNapisane: 25 lipca 2018, 12:54
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
mozna tak to ująć :D
PostNapisane: 25 lipca 2018, 12:55
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
Ma ktos zdjęcie lub jakis schemat jak powinien byc ustawiony rozrzad w e36 m43b16?
PostNapisane: 25 lipca 2018, 13:05
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Pobierz z neta sam naprawiam e36. Sprawa prosta jak budowa cepa.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 25 lipca 2018, 13:17
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m43b16
własnie szukam i za bardzo nie ma znalazlem tylko 1 post to strzalka do góry idzie na wałku a czy tak jest dobrze to nie wiem mialem nadzieje ze ktos tez wysle lub napisze ze strzalka u gory ma byc
PostNapisane: 26 lipca 2018, 21:40
Kod silnika: r6 :)
Jak sam naprawiam jest zbyt ciezkie bo za dużo napisów i za malo zdjęć, na jutubach
wpisac
bmw m43 timing chain replacement
Albo
m43 cylinder head installation
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 lipca 2018, 19:29
Kod silnika: M60B40
Albo oddać do mechanika i zrobić jak należy
