Teraz jest 20 lutego 2019, 08:18
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna strona
 Tytuł: Re: Gamil --> E46 330Ci TopasBlau
PostNapisane: 6 lipca 2018, 17:42
Moje BMW: E36 & E46
Garaż: E36 316i Compact & E46 320CI Coupe
Jeśli chodzi o zdjęcia to musisz je wrzucić na odpowiedni hosting... są ciągle problemy ze zdjęciami w większości galerii na forum :/
PostNapisane: 6 lipca 2018, 18:41
Garaż: 330ci - viewtopic.php?f=6&t=156824&p=2072598#p2072598
było: 320d - viewtopic.php?f=6&t=138535/
właśnie zacząłem wrzucać na google bo słyszłem ze problemu nie ma, a tu jedne widać, drugich nie :zakrecony:
PostNapisane: 6 lipca 2018, 19:07
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=157698
Potwierdzam, cała moja galeria stoi od początku na Google Zdjęcia i wszystko działa :D
PostNapisane: 6 lipca 2018, 22:40
Moje BMW: R33/S14a/e91
Kod silnika: RB25/SR20/TFSI
:super: :super: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 lipca 2018, 19:38
Moje BMW: 335i
Kod silnika: N54B30A
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=166842
viewtopic.php?f=55&t=159106&start=0
było E39 530i: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160019
było E61 535d: viewtopic.php?f=6&t=156107
było E91 325d+ 6gang mpak
było E46 330dA: viewtopic.php?f=6&t=148798
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=140444
było E46 330i polift
było E39 540iA: viewtopic.php?f=6&t=138107
było E46 330i: viewtopic.php?f=6&t=132335
było E34 520i: viewtopic.php?f=6&t=75184
Bo nie umiesz dodawać :zabawa:
Teraz widać
PostNapisane: 8 lipca 2018, 00:01
Moje BMW: E36 & E46
Teraz widać
nic nie widać...
PostNapisane: 8 lipca 2018, 02:02
Fan F1
Jak nie widać, jak widać...u mnie już wszystkie zdjęcia z poprzedniej strony się wyświetlają ;)
PostNapisane: 22 lipca 2018, 11:59
Pogoda sprzyja takze troche czasu na odchamienie mialem :) przyciemniane szyby w koncu poszlu w calosci out :D oczywiscie nie obylo sie bez problemow :cenzura: Wyglada znacznie lepiej takze zadna folia juz tu nie zagosci
Przy okazji test Sonax Extreme - produkt dobry tylko dysza opakowania troche mizerna, trzeba poprawiac :D
Napewno skusze sie jeszcze na zel do opon tylko wykoncze w5 :) :ok:
no i czujniki... to juz chyba trzeci od kupna samochodu :rotfl:
to by bylo na tyle. Dalej jezdzi i skreca. W najblizszej przyszlosci szykuje sie komplet tarcze klocki na przod :)
Ostatnio edytowano 23 lipca 2018, 18:19 przez gamil, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 22 lipca 2018, 12:19
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=153718
Dobrze, że folia poszła out :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2018, 08:28
Moje BMW: 335i
foty :zabawa:
PostNapisane: 23 lipca 2018, 18:19
teraz ? :znudzony:
PostNapisane: 23 lipca 2018, 19:44
Moje BMW: E36 & E46
gamil napisał(a):
teraz ? :znudzony:
większość trybi :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 17:28
To już kolejna uszczelka od strony kierowcy.. :znudzony: :znudzony:
Poprzednią chyba zle zamontowałem i była za mało dociśnięta. Tak jakby odchodziła, przez co też ciężko zamykało się drzwi. Drzwi haczyły o uszczelkę aż wkońcu ją rozerwały :|
Pytanie do Was - czym kleicie meszek z uszczelką i co się sprawdza? Klej do szyb odpada - w lato puścił pomimo oszlifowania powierzchni poklejeniu i przed założeniem spięciu spinkami, trytytkami i sznurkami żeby dobrze dociskało na prawie 48h
Druga sprawa - jak się uszczelkę zmienia to na rancie drzwi jest hmm taka taśma. U mnie ona się już oberwała. Zrywać to po całości czy np zastąpić jakąś szkotą czy inną taśmą?
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 21:17
Moje BMW: E36 & E46
Może Mamutem ? Trzyma wszystko i wszędzie :hyhy:
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 21:24
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Spróbuj tego
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 22:23
moteq napisał(a):
Spróbuj tego
Sprawdzony temat ? ;) Ktoś gdzieś jeszcze pisał o którymś z klejów Technicqll :-k
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 22:46
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ja walczę ze skrzypiącą uszczelką w swoim f20 i przeczytałem chyba wszystkie tematy o uszczelkach do BMW. Ten klej zalecany był do e46 jak i również w grupie VAG, gdzie w nowych autach też są problemy z uszczelkami *Passat CC*
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 00:09
Moje BMW: BMW E46
Kod silnika: M54b30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=164020
Ciężka sprawa z tym....
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 11:04
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=136909&p=1762832#p1762832
też mam problem z tą uszczelką,stosowałem już różne kleje i przy wysokich temperaturach puszcza ten meszek :kwasny:
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 20:20
Siema,
Pomimo tego, że poprzedni aku był już słaby to nowy po 6 dniach stania samochodu w garażu też padł :dobani: otworzylem tylko auto, kontrolki się jeszcze świeciły ale już bardzo słabo ?
Jestem laikiem więc może ktoś poleci kogoś na śląsku albo powie od czego zacząć ?
Jedyne objawy elektryczne których jestem świadom to czujnik temp zewnętrznej ma przebicie gdzieś na kablu i skacze sobie - czasem -20, a zaraz wraca do właściwych + 23 (czujnik kupowałem już ori i podmieniałem). Dwa razy nie włączyła mi się klima aczkolwiek nie wiem czy to nie jest powiązane z tym, że miałem temp zewnętrzną na liczniku -20*.
Jest możliwe, że to jeż ?
Mam już dość :znudzony: :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: bombel535, !kuchar i 22 gości
