Teraz jest 23 maja 2024, 12:32
 Tytuł: [E39] Nie kręci po wymianie bezpieczników
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 15:25
Dzień dobry Forumowicze ;)
Panowie 39, Turas, 525i, 2002. Moje pierwsze BMW, pierwszy raz wymieniałem bezpiecznik STOP'u- numer 41 w schowku od strony pasażera.
Niestety na odpalonym zapłonie wyciągnąłem bezpiecznik 41 i go wymieniłem, wyciągnąłem na chwile również bezpiecznik 40 i wsadziłem ponownie. Przekręciłem stacyjkę, żeby odpalić samochód... Niestety silnik przestał kręcić, radio przestało grać i wyświetlacz komputera świeci jakby trochę słabiej, jakby akumulator był na rozładowaniu. Sprawdziłem czy bezpieczniki są prawidłowo włożone, włożyłem nawet stary bezpiecznik, tutaj upatrywałem się problemu, niestety nic nie pomaga. Dodam, że moja na temat napraw tego samochodu jest równa 0 :serce: .
Pytanie, czy zrobiłem karygodny błąd i czeka mnie laweta do mechanika, czy zrobiłem głupi błąd i mogę to ogarnąć na podjeździe? Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź zanim lawetę zamówię. Z góry dzięki!
 Tytuł: Re: [E39] Nie kręci po wymianie bezpieczników
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 18:13
Optymalnie byłoby podpiąć komputer, ale pewnie nie masz więc może na początek spróbuj odpiąć akumulator i przeczyścić klemy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 20:49
Klemy, kable, akumulator wymienione w tym roku i samochód wcześniej odpalał perfekcyjnie. Aku odłączyłem i podłączyłem, nic to niestety nie dało. Bezpieczniki wymienione i sprawdzone. Zastanawia mnie czy to nie imobilajzer, bo po przekręceniu stacyjki "cyka"
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 20:04
Sprawdzałeś napięcie aku? Może po prostu padł i cykanie pasuje.
PostNapisane: 8 grudnia 2018, 21:39
Pomarańczowa kontrolka silnika na zegarach pali się?
Podładuj aku.
Tor Pszczółki 49.5s E39
Tor Koszalin 53.9s E39
PostNapisane: 9 grudnia 2018, 11:19
Cześć,
Aku w super stanie, niedawno kupowałem. Okazało się, że rozrusznik się zapiekł i muszę regenerować. Wróciłem rano do samochodu i odpalił bez problemu. Dzięki za wielkie za podpowiedzi!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] i 68 gości
